Hot Topic (More than 25 Replies) усилитель HI-FI (Прочитано 258 раз)
SamicK
усилитель HI-FI
22.04.2008 :: 06:28:16
Привет всем, собрал усилитель
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=53 , только вот почему то на максимальной громкости идет перегруз...с чем это может быть связано???сигнал идет с компа, нужно ли что то изменить в первом каскаде? спасибо.
« Последняя редакция: 22.04.2008 :: 06:29:36 от SamicK »
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
Ответ #1 - 22.04.2008 :: 06:52:24
Может вход перегрузил, или чувстительность колонок низкая.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #2 - 22.04.2008 :: 09:09:27
Колонки 'радиотехника с-30 б'...звук начинает грузиться уже на половине переменника...
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
Ответ #3 - 22.04.2008 :: 09:47:49
колонки "глухие"
Местоположение: Тюмень
Re: усилитель HI-FI
Ответ #4 - 22.04.2008 :: 10:49:20
Осциллограф есть?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #5 - 22.04.2008 :: 11:00:46
Неа ;-(
Re: усилитель HI-FI
Ответ #6 - 22.04.2008 :: 11:20:34
Плохо.
Скорее всего, у тебя просто чувствительность колонок низкая, вот ты его и надсажаешь усил свой. я пользуюсь таким же, выходные лампы в триоде, аккустика правда на 5 гдш4-4, громкости хватает по уши в 20 кв. м.
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #7 - 22.04.2008 :: 12:00:20
При выходном сигнале с компа 1-1.5 вольта, 6Н3П усиливает его в
20 раз примерно. Значит на 6п14п поступает 20-30 в, при допустимом
примерно 9 вольт. Поэтому ограничивает вых каскад!
« Последняя редакция: 22.04.2008 :: 12:34:02 от »
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #8 - 22.04.2008 :: 12:05:27
Значит мне менять акустику? Тогда каких параметров придерживаться?
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #9 - 22.04.2008 :: 12:40:32
У S-30 очень низкая чувсвительность для такого маломощного усила
что-то около 88дб.Поэтому нужно выбирать акустику 90дб и более.
Если с нашими динамиками-то с 6ГД-2 например. от Симфонии.
Те нужны бумажные динамики с хорошей отдачей, с резиновым
гофром здесь не пройдут.
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
Ответ #10 - 22.04.2008 :: 12:42:40
около 100дБ
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #11 - 22.04.2008 :: 12:53:58
Это уже начинаются рупора Ужас
Shulce
Местоположение: Харьков
Re: усилитель HI-FI
Ответ #12 - 22.04.2008 :: 13:48:01
Почему рупора, у селекшенов гринбэков и у других по 100 Дб чуства
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #13 - 22.04.2008 :: 14:04:04
Это ж усилитель хай фай, насколько я понял, а это гитарные дины-
у них задача другая.
Местоположение: Kaliningrad
Re: усилитель HI-FI
Ответ #14 - 22.04.2008 :: 15:47:14
Хе-хе....у меня такой усилитель (пентодом) одно время играл в Ы-90 Подмигивание
Потом триодом на колонки с чуйкой 91 Дб.
Послушать музыку вполне хватало. Собирал таких усилителей несколько. Если все собрано правильно ничего не хрюкает и не грузится, хоть к компу подключай хоть к дэке сидишной Улыбка
Фильтр на входе выкинь, не нужен он там.
1. А колонки с другим усем звучат нормально?
2. Не просядает-ли напряжение анодное?
3. Какие трансы выходные? Все что типа твз-1-9 и прочее более менее будет звучать при выходной мощности не более 1 Вт, выше -  хуже вплоть до "пердежа" .....и рвоты (извините не удержался Смех)
4. Источник сигнала смени попробуй...
...для начала вот.....
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #15 - 22.04.2008 :: 18:09:33
Если твз1-9. то надо оставить срез по входу на 40гц, чтоб не заходить в насыщение.Оставить по входу 0.022 мкф и сеточный 220к.
Можно поднять напряжение анода до 300 в при катодном 150 ом.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #16 - 22.04.2008 :: 20:19:18
Трансформаторы намотаны вручную,продавец сказал что железо от старых военных трансов,может врет Улыбка , намотаны по типу ТВ3, только вторичка на 8 Ом, анодка у меня 276 вольт, правда накал всего 5,8 вольт...других колонок нет чтоб попробывать Печаль
Re: усилитель HI-FI
Ответ #17 - 23.04.2008 :: 05:07:19
Ну, низкий накал конечно плохо, но такого эффекта от него быть не должно....
От всякого дерьма по входу все же избавься (даже если ТВЗ-1-9 на выходе, а не как у тебя), ИМХО выпрямлять кривизну выходника и убогих колонок таким методом это бред. Тем более, что усил позиционируется для компа, где нарулить любыми средствами можно все что хочешь по АЧХ. Да и не нужен лишний хлам в звуковом тракте - проверено.
А что выступает в качестве источника сигнала?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #18 - 23.04.2008 :: 05:59:08
Компьютер Улыбка надо будет с флэшкой попробывать...
Re: усилитель HI-FI
Ответ #19 - 23.04.2008 :: 06:44:28
Какая звуковуха в компе?
Может быть со звуковухи уже идет усиленный сигнал (имеется ввиду наличие набортного усилителя для подключения пассивных колонок)?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #20 - 23.04.2008 :: 07:09:12
Она встроена в материнскую плату...наврятли она обладает такими свойствами... Улыбка
Re: усилитель HI-FI
Ответ #21 - 23.04.2008 :: 09:53:01
Ты удивишься, но прогресс дошел до того, что встроенные звуковухи уже давно понимают разницу между активными колонками, пассивными, наушниками и проч.....
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #22 - 24.04.2008 :: 05:47:48
Если выходник хороший, то вход надо переделать.Движок перемен
заземлить через 470к и отсюда же в сетку 6н3п через резистор 300ом на сетку-это от возбуда. Всё остальное выкинуть.
5.8 для накала оконечника мало.Нужно поставить хотя бы маломощн
транс для накала.Если нет места и нет желания, то выпрямить накал-
тогда чуть повысится напряжение.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #23 - 24.04.2008 :: 06:18:02
Я купил акустику на юноне, сегодня хочу съездить и сменить, так какую лучше взять?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #24 - 24.04.2008 :: 14:59:38
Так, короче понял, нужно акустику с ахренительной чувствительностью...такую тяжело достать, поэтому буду собирать усилитель на транзисторах(на микросхемах не хочу), подскажите какой-нибудь усилок, чтоб эквалайзер был и мощьность 30-40ват....спасибо.
Никогда не занимался HI-FI, а музыку слушать хочу красиво  Улыбка Улыбка Улыбка
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #25 - 24.04.2008 :: 15:17:01
Насчёт усилка, зайди на Вегалаб- там хороший усилитель Холтона.
есть печатка и его там обсуждают со всех сторон.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #26 - 24.04.2008 :: 15:31:30
Есть у знакомого ВЕГА 35 АС 105-1 кто-нибудь знает чувствительность у этой акустики?
усилитель Холтона, эээ не могу найти... Нерешительный
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #27 - 24.04.2008 :: 15:49:03
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #28 - 25.04.2008 :: 15:45:18
спасибо за ссылку, но  решил добить свой усилок...акустику радиотехника сменил на вегу, пердеж пропал...ура!!! Улыбка Улыбка Улыбка только не могу понять один канал играет тише другого...это косяк где то у меня или так в режиме стерео положено??? Ужас
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #29 - 25.04.2008 :: 18:03:34
а сопротивление акустики какое? Если тише-косяк попробуй поменять местами лампы в каналах, и выяснишь кто виноват, то ли
лампы, то ли в схеме беда.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #30 - 26.04.2008 :: 09:30:58
Все, выяснил, проблема была в выходном трансформаторе... Возник вопрос, не могу понять для чего плюс и минус на колонках, если напряжение переменное...?
Re: усилитель HI-FI
Ответ #31 - 26.04.2008 :: 10:11:56
Для "фазировки", чтобы колонки были одинаково подключены.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #32 - 26.04.2008 :: 12:28:52
А если нет, что может произойти?
Re: усилитель HI-FI
Ответ #33 - 26.04.2008 :: 12:51:13
Ну, ничего не взорвется и не сгорит.....
Будет искажения звуковой "картины".....что, кстати, некоторым абсолютно "по-барабану" Улыбка
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #34 - 27.04.2008 :: 08:30:43
Если колонки включены в противофазе то баса у тебя абсолютно не
будет, так как НЧ динамики будут друг друга компенсировать
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #35 - 13.05.2008 :: 20:25:09
все таки слушая музыку на веге захотелось басов.....поэтому решил перед усилителем вставить такой фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr47.php или http://cxem.net/sound/tembrs/tembr46.php ....но встал вопрос, когда сделаю сабвуфер, какой усилитель туду вставить?можно веть и на ТДА или вообще как быть? спасибо.
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #36 - 14.05.2008 :: 07:50:42
Да можно конечно. Я слушаю двд через ламповые однотакты и
сабвуфер на тда 7293, и динамики морда к морде, направлен.
в пол и очень доволен звуком.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #37 - 14.05.2008 :: 15:03:33
подскажи пожалуйста, ты какой фильтр используешь для выделения НЧ? какие динамики используешь в сабе?
и блок питания какой используешь...точнее интересует какой транс стоит БП...?
« Последняя редакция: 14.05.2008 :: 15:44:44 от SamicK »
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #38 - 14.05.2008 :: 17:28:49
чтоб не делать активный фильтр, я воткнул в колонку LC на
соответствующую частоту среза. В этом ящике убойно звучат
даже наши 35гдн-1 от 35АС, а другу воткнул 6гд-2-тоже аж кишки
выворачивало.
Силовой транс имеет две обмотки по 27вольт на соответствующую
мощность.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #39 - 14.05.2008 :: 18:17:05
мне вот интересно где бы такой транс раздобыть....250ватт получается.... Печаль
а ты не мог бы выложить фотки саба?
« Последняя редакция: 14.05.2008 :: 18:18:40 от SamicK »
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #40 - 14.05.2008 :: 18:41:00
cаб простой-куб 500х500х500.
фазоинвертор-сантехническая труба диаметрм 130 и длиной 350.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #41 - 14.05.2008 :: 20:40:45
а как лучше распологать НЧ динамики в корпусе...?
немного почитал про них но так и не решился что выбрать... Озадачен
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #42 - 15.05.2008 :: 05:08:09
динамики располагаешь лицом к лицу, те наружу выходит магнит.
Саб ставишь на ножки и динамики направляешь в пол.
фрзоинвертор делаешь на боковине и напрвляешь по лучшему
звуку, у меня в угол комнаты.
Транс можно и по меньше, но на мощные дины может не хватить.
В своё время ТДА-ку вставлял в различные усилители Вега,
Электроника..и др -и ничего, люди рады до сих пор.
