Very Hot Topic (More than 50 Replies) где взять схему Mark I (Прочитано 877 раз)
Petros
31.05.2008 :: 16:32:41
Господа, не подскажете, где можно найти схему Марка 1?
VALUE
Re: где взять схему Mark I
Ответ #1 - 31.05.2008 :: 21:46:45
Petros
Ответ #2 - 01.06.2008 :: 09:13:44
Спасибо
Petros
Ответ #3 - 01.06.2008 :: 09:20:34
А другие варианты у кого-нибудь есть?
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #4 - 01.06.2008 :: 12:19:25
мде, качество сканов там зело скорбное, особо на MARK IIC+, присоединяюсь
Petros
Ответ #5 - 01.06.2008 :: 16:51:00
не есть хороший вариант... Плачущий
EaNot
Ответ #6 - 02.06.2008 :: 07:12:16
Переиздание Марка 1:
Petros
Ответ #7 - 02.06.2008 :: 10:49:18
А че такое Slave level и зачем?
EaNot
Ответ #8 - 02.06.2008 :: 11:33:16
Выход с оконечника. Для спикерсима, линии и т.п.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #9 - 02.06.2008 :: 15:29:40
да, качество пдф-а по ссылке http://schematicheaven.com/mesaboogie.htm оставляет желать лучшего, но имхо это изза неумелой вставки гиф-а в пдф.
есть оригинал этих гиф-ов, имхо там все читаемо и элементарные знания схемотехники устранят "непонятки" некоторых надписей.
кому надо - пишите в мыло.
Petros
Ответ #10 - 02.06.2008 :: 17:43:04
Как думаете мощности 100 ватт для дома многовато будет?  Подмигивание Подмигивание Подмигивание
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #11 - 02.06.2008 :: 17:52:15
Для всего дома в самый раз! А для квартиры 5 ватт многовато...
Petros
Ответ #12 - 02.06.2008 :: 18:28:44
так и думал... если выкинуть две лампы 6L6, чтоб мощность уменьшить, надо ли менять че-то с количеством 12AX7 или оставить как есть?
« Последняя редакция: 02.06.2008 :: 19:33:39 от Petros »
Андрей Степанов
Ответ #13 - 03.06.2008 :: 03:10:11
Смех люблю здоровый юмор!
Petros
Ответ #14 - 03.06.2008 :: 07:10:10
А если серьезно выкинуть две лампы 6L6, то надо ли менять количество 12AX7?
« Последняя редакция: 03.06.2008 :: 07:10:32 от Petros »
Petros
Ответ #15 - 03.06.2008 :: 07:57:13
А какого типа нужны резисторы для presence и slave level?
ML
Ответ #16 - 03.06.2008 :: 12:58:45
Petros писал(а) 03.06.2008 :: 07:10:10:
Конечно. Тоже переполовинить, обязательно.
Alex_SG
Ответ #17 - 03.06.2008 :: 13:30:30
ML: ты хоть, как все воспитанные люди, смайлики ставь, когда шутишь...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #18 - 03.06.2008 :: 13:50:31
Нет, 12АХ7 - это двойной триод. Надо половинить не количество ламп,  а заменить двойной триод 12АХ7 на одинарный 6АХ7, перепаяв накал.
Очень довольный Смех Очень довольный Смех Ужас
-==JUST KIDDIN==-
Petros
Ответ #19 - 03.06.2008 :: 16:23:03
Я думал все проще будет...
Hamir
Ответ #20 - 03.06.2008 :: 17:01:20
Я могу нормально без всяких подколов ответить - не надо!  Подмигивание
Petros
Ответ #21 - 03.06.2008 :: 18:48:53
О, это уже лучше. А тут еще есть интересный вопрос(ы):
1 - Скока Гн дроссель надо ставить и какого сопротивления?
2 - Накал 12AX7 паять к 4+5 (параллельно спаять) и 9 выходу?
3 - Какие диоды ставить?
4 - На всех ли 12AX7 с восьмой ножки (на землю которая) резистор 1,5 КОм ставить или там по разному?
5 - Какого типа брать перем. резисторы на Slave level и Presence?
6 - Там фигня такая непонятная на схеме с input 1 (странный вход такой). Хотелось бы узнать по конкретней чего это такое.
Petros
Ответ #22 - 03.06.2008 :: 18:59:38
P.S. Я выкинул ревербератор со всеми исходящими из него последствиями и графический EQ.
Андрей Степанов
Ответ #23 - 04.06.2008 :: 03:45:27
Petros писал(а) 03.06.2008 :: 18:59:38:
Куда ты его выкинул??? Ужас
Андрей Степанов
Ответ #24 - 04.06.2008 :: 04:03:26
Petros писал(а) 03.06.2008 :: 18:48:53:
1 - 1Гн;
2 - это зависит от того каким напряжением запитывать накал. См. датащит;
3 - Куда именно ставить?;
4 - Вот этот вопрос я не понял;
5 - Бери роторные;
6 - Нормально там все.
VALUE
Ответ #25 - 04.06.2008 :: 04:41:29
Чем больше, тем лучше  Улыбка
Чем меньше, тем лучше  Улыбка
НО, чем больше индуктивность, тем больше и активное сопротивление. Искать разумный компромисс  Подмигивание
Из доступных телевизионных Др5-0,08 вполне подойдет.
5 Гн, 80мА.
При питании от 6,3 вольт - да.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif
Можно те, что указаны на схеме, но лучше - фасты, что-нибудь из серии FRxxx.
Резистор автосмещения что-ли?
На схеме же указаны все номиналы.
И катод - не только восьмая ножка, но и 3-я.
Триод то сдвоенный  Подмигивание
ALPHA, у Ерасова доступно.
Да, неправильно нарисовали там, посмотри Маршалл 2203 преамп, там все правильно и понятно.
Petros
Ответ #26 - 04.06.2008 :: 06:22:36
Спасибо, но все равно с первым входом ниче не понятно...  Нерешительный Нерешительный Нерешительный
Petros
Ответ #27 - 04.06.2008 :: 15:57:11
Как считаете, 0,25W резисторы в блок питания достаточно (кроме отмеченных по 1W)?
VALUE
Ответ #28 - 04.06.2008 :: 21:34:00
Ты про эту схему?
http://keep4u.ru/full/080602/07c09a0611e109c96a/jpg
Что-то я там вообще не вижу обозначений мощности резисторов.
Petros
Ответ #29 - 05.06.2008 :: 07:21:11
Я про другую:
http://www.tubefreak.com/mk1.gif
VALUE
Ответ #30 - 05.06.2008 :: 11:44:51
надо было сразу ее выложить, чтоб путаницы не было.
ИМХО, достаточно.
Для полной уверенности включить, проверить на нагрев, вычислить мощность рассеяния по падению напряжения и протекающему току.
Petros
Ответ #31 - 05.06.2008 :: 17:25:28
А кто знает какой резистор надо ставить там где factory select и че такое bias supply?
VALUE
Ответ #32 - 05.06.2008 :: 17:50:28
bias supply - напряжение смещения
factory select - скорее всего для установки номинального напряжения смещения, путем подбора этого сопротивления.
ИМХО, лучше вообще поставить подстроечник (в идеале - свой на каждую лампу), на питание эквалайзера - стабилизатор.
Petros
Ответ #33 - 05.06.2008 :: 17:54:38
там только один резистор Factory select, зачем тогда на каждую лампу отдельно. А приблезительно какое сопротивление у этого резистора?
Petros
Ответ #34 - 05.06.2008 :: 21:06:53
P.S. Че значит ИМХО?
VALUE
Ответ #35 - 06.06.2008 :: 03:12:57
ИМХО (IMHO) - общепринятое интернет-сокращение от англ: "in my humble opinion" - "по моему скромному мнению"
Улыбка
Я ж написал, что В ИДЕАЛЕ.
Можно делать как угодно. Отдельные подстроечники на каждую лампу особенно хороши, когда нет возможности подобрать одинаковые пары ламп.
Резистор - прикидывать надо, исходя из напряжения на отводе анодной обмотки.
Petros
Ответ #36 - 07.06.2008 :: 21:40:03
Обьясните, пожалуйста, как быть с обоими входами (куда чего паять), т.к. ничего не понятно...
VALUE
Ответ #37 - 08.06.2008 :: 01:04:38
Скачай и помотри схему Маршалла 2203, которую я тебе советовал:
http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_100w_2203.pdf
Посмотри, на ней все правильно нарисовано.
Проследи цепь прохождения сигнала со входов, все станет ясно.
Если не поймешь - объясню.
Petros
Ответ #38 - 08.06.2008 :: 09:44:31
Понятная схема, спасибо. Я правильно понял, в Марке на входе Low резистор стоит на 220к на землю. Это зачем?
VALUE
Ответ #39 - 08.06.2008 :: 12:15:01
Не знаю, зачем они такое низкое сопротивление применили...
ВЧ может подрезать.
Делай как в Маршалле.
Эта схема Марка вообще вызывает сомнения - неизвестно кто и как ее "снимал".
Petros
Ответ #40 - 08.06.2008 :: 15:22:15
это ж не единственный вариант схемы. Я такую вещь на разных видел. Может выкинуть этот резистор вообще? А кроме резистора остальные детали на входах такие как есть оставить (такие как в Марке)?
VALUE
Ответ #41 - 08.06.2008 :: 17:47:37
Можно убрать, можешь попробовать с ним и без него.
Сам выберешь, как лучше.
Я тут подумал...
Если существуют гнезда-джеки с независимой парой контактов, которые замыкаются, когда джек вставлен в гнездо, то тогда схема правильная.
Но я такие не встречал. Я встречал на размыкание, тогда Маршалловская схема.
Petros
Ответ #42 - 08.06.2008 :: 18:58:50
а какой смысл в гнездах, каторые замыкаются? На Марке там видимо тоже имели в виду что и на Маршалле, тока нарисовали фиговенько...
VALUE
Ответ #43 - 08.06.2008 :: 20:10:32
Нет, замыкается независимая пара контактов, т.е. когда вставляешь "джек" в Input 1, то независимая пара контактов в этом гнезде замыкается, тем самым пропуская сигнал с каскада на потенц Vol 2.
Когда "джек" воткнут в Input 2, контакты гнезда Input 1 разомкнуты и данный каскад отключается от схемы (для уменьшения шумов)
Petros
Ответ #44 - 08.06.2008 :: 22:18:59
это так, работает и пропускает сигнал только то гнездо, куда воткнут джек, но если воткнуть джек в High in, то low in не будет заземляться... В этом все недоразуменьице и есть. И все хотелось бы понять относительно Mark 1, как там быть, там ведь по другому детали стоят.
VALUE
Ответ #45 - 08.06.2008 :: 22:32:20
ты про маршалл?
все правильно, иначе сигнал с анода V1a и конденсатор C3 закоротится на землю
А про месу я ж написал.
Petros
Ответ #46 - 09.06.2008 :: 11:26:48
А кто знает, какие параметры у силового транса в Марке?
VALUE
Ответ #47 - 09.06.2008 :: 15:17:54
все можно прикинуть, посчитать по даташитам ламп и программам-симуляторам  Подмигивание
« Последняя редакция: 09.06.2008 :: 15:18:23 от VALUE »
Petros
Ответ #48 - 09.06.2008 :: 20:28:18
А если конкретней?
VALUE
Ответ #49 - 09.06.2008 :: 23:16:05
А если конкретнее:
Токи накала:
6L6 - 0,9А х 4шт = 3,6А
12AX7, 12AT7 - 0,3A x  4шт = 1,2А
Итого 4,8А
Можно сделать запас, например 6,3Вх5А ~ 32 Вт на накал
Анодный ток смотришь по режимам из даташита.
Режим немного не тот, но сойдет, даже запас по току будет.
Для 400в анодного: макс. анодный ток - 152мА, макс. ток экр сеток - 17мА, итого - 169мА. для пары ламп, для 4-ки - 0,34А
Токи предусилка - по максимуму: 5х2мА = 10мА, драйвер пружины - 10-15мА, итого ~370 мА
Получается анодная обмотка 2х340-350вольт 370мА
обмотка с хорошим запасом)
Мощность: около 170 вт (450вх0,37а)
Отвод от анодной обмотки для смещения сделать вольт на 80-90, лишнее без проблем погасить резисторами.
Можно вообще отдельную обмотку сделать.
Итого: 170+32 ~ 200 Вт от силового транса.
Подойдет железо от весьма распространенного ТС-270.
P.S. Это все с хорошим запасом по мощности.
« Последняя редакция: 09.06.2008 :: 23:29:19 от VALUE »
Petros
Ответ #50 - 10.06.2008 :: 12:53:14
спасибо!
VALUE
Ответ #51 - 10.06.2008 :: 14:37:36
да не за что)
Petros
Ответ #52 - 10.06.2008 :: 17:59:17
а нормально будет использовать провода 0,5 и 1?
VALUE
Ответ #53 - 10.06.2008 :: 18:11:35
смотреть надо, я не помню плотность тока.
В сети где-то таблички были
Petros
Ответ #54 - 10.06.2008 :: 18:13:35
Тоесть 0,5 может быть в определенных местах мало, а 1 - много.
VALUE
Ответ #55 - 10.06.2008 :: 18:32:52
http://www.dvigatel.org/provod/
вот, посмотри.
У тебя диаметр по меди или вместе с изоляцией?
В принципе, провод диаметром 0,5 пойдет на анодную обмотку.
проводом, диаметром 1,0мм - сделаешь 2 идентичные накальные обмотки и спараллелишь их.
сетевую обмотку тоже намотаешь проводом 1 мм
Petros
Ответ #56 - 10.06.2008 :: 18:58:44
Извини, я не про трансы, я про монтажные провода. Улыбка Улыбка 0,5 покатит?
VALUE
Ответ #57 - 10.06.2008 :: 19:03:34
диаметр по меди или в изоляции?
И что за провод то?
Применяй миллиметровый провод, на накалы что-нибудь потолще.
« Последняя редакция: 10.06.2008 :: 19:04:42 от VALUE »
Petros
Ответ #58 - 10.06.2008 :: 19:28:03
Диаметр по меди. Многжильный. Есть 1 и 0,5 по меди. Хватит?
EaNot
Ответ #59 - 11.06.2008 :: 05:15:22
Если монтажная многожилка - то это сечение, а не диаметр. При весьма разумной плотности тока 3А на квадратный милиметр сечения (а это даже для намоточного изделия норма) проводом 1мм2 можно разводить накалы оконечных ламп, 0,5 - ламп преампа и пр. мелочевки. А по анодному 0,5 и подавно хватит. Обычно - 0,22-0,35.
Invader
Ответ #60 - 11.06.2008 :: 05:59:38
Наткнулся на  очень интересный форум
http://forum.grailtone.com/index.php
Discussion Forum for Mesa Boogie Products Улыбка
VALUE
Ответ #61 - 11.06.2008 :: 10:48:08
Да, если разделить накал и тянуть из одной точки, то так и есть.
Petros
Ответ #62 - 11.06.2008 :: 15:42:51
ок, спасибо.
Petros
Ответ #63 - 11.06.2008 :: 17:04:06
VALUE
Ответ #64 - 11.06.2008 :: 18:49:37
по чем шасси обошлось?
Лампочки выходные посерединке надо было, лучшее охлаждение бы было
Кстати, а почему пара выходных? Решил урезать мощность?  Подмигивание
« Последняя редакция: 11.06.2008 :: 18:50:56 от VALUE »
Petros
Ответ #65 - 11.06.2008 :: 18:55:48
По совету Азнаура мощность урезал. 100W для всего дома хорошо, а для квартиры - многовато. Улыбка Улыбка Над выходными лампами на шасси думаю привинтить радиатор.
Обошлось шасси в 2000 р.
« Последняя редакция: 11.06.2008 :: 18:56:15 от Petros »
Андрей Степанов
Ответ #66 - 11.06.2008 :: 19:12:23
Petros, какой радиус сгиба?
Petros
Ответ #67 - 11.06.2008 :: 19:39:18
миллиметра 2-3, с учетом того, что толщина стали 1,5
Petros
Ответ #68 - 12.06.2008 :: 08:46:06
Какие провода косичкой скручивать, чтоб компенсация электромагнитных полей была?
VALUE
Ответ #69 - 12.06.2008 :: 09:37:17
Согласен.
Да ну, не занимайся ерундой  Подмигивание
Лучше бы посередке расположил, как я уже писал.
Насверли отверстий по кругу от панелей выходных ламп, для лучшего охлаждения.
Спасибо. С отверстиями и покраской?
Провода, по которым течет переменный ток (сетевые, накальные, анодные от транса до выпрямителя)
Petros
Ответ #70 - 12.06.2008 :: 11:11:16
Шасси вместе с покраской и всеми отверстиями и покраской 2000 р.
Провода, по которым течет переменный ток (сетевые, накальные, анодные от транса до выпрямителя) [/quote]
Так я и думал.
Радиатор стоит в Марке (в настоящем), а дырки по круги сверлить - не аккуратно.
VALUE
Ответ #71 - 12.06.2008 :: 11:30:07
Так просверли аккуратно  Подмигивание
P.S. В силовике ток анодной и накальной обмоток можно уменьшить, т.к. убираешь пару 34-к
« Последняя редакция: 12.06.2008 :: 11:32:16 от VALUE »
Petros
Ответ #72 - 12.06.2008 :: 12:04:00
в силовике да.
VALUE
Ответ #73 - 12.06.2008 :: 12:45:59
да, в силовике.
Ну и выодник, ес-но меняется - приведенка и ток первички.
Petros
Ответ #74 - 12.06.2008 :: 13:52:32
Спасибо. А дроссель Д-32 подойдет? Его сопротивление 466 Ом, 10 Гн, 100 мА
VALUE
Ответ #75 - 12.06.2008 :: 15:28:42
вполне
Petros
Ответ #76 - 12.06.2008 :: 15:40:10
Ок. Транслед мотает такие Подмигивание Подмигивание Подмигивание
Petros
Ответ #77 - 12.06.2008 :: 19:57:29
Экранированными проводами паять тока там где на схеме написано или есть какие-то определенные правила?
Petros
Ответ #78 - 12.06.2008 :: 20:46:14
« Последняя редакция: 12.06.2008 :: 20:48:32 от Petros »
VALUE
Ответ #79 - 13.06.2008 :: 05:55:12
экранировать можно все сигнальные провода до фазика.
Только следить, чтоб земляных петель не возникало - экран землить только с одного конца.
« Последняя редакция: 13.06.2008 :: 05:55:59 от VALUE »
Petros
Ответ #80 - 13.06.2008 :: 08:49:13
Это которые в преампе?
VALUE
Ответ #81 - 13.06.2008 :: 11:32:21
ага)
Petros
Ответ #82 - 13.06.2008 :: 15:45:18
Ок, спасибо!
Petros
Ответ #83 - 13.06.2008 :: 15:48:02
А в преамп конденсаторы на 200V нормально, или лучше 400?
VALUE
Ответ #84 - 13.06.2008 :: 17:02:42
лучше на 400
Petros
Ответ #85 - 13.06.2008 :: 21:39:23
Спасибо. А есть разница в разводке земли в одну точку, в какой последовательности "земляные" провода на звезду кидать или это не важно? Может по мере поступления сигнала (от преампа и далее), но и тут опять же как? Или покаскадно по очереди?
« Последняя редакция: 13.06.2008 :: 21:40:11 от Petros »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #86 - 14.06.2008 :: 06:33:42
У меня вопрос по схеме Марк4. Есть у кого вычленненый лид? А то коммутации много и по схеме не разобрать ничего.
Реплики, реплики...
VALUE
Ответ #87 - 14.06.2008 :: 07:50:58
to Petros
По разводке в ФАКе почитай.
Petros
Ответ #88 - 14.06.2008 :: 08:13:35
читал Улыбка Улыбка хотел конкретно для моей схемы.
Андрей Степанов
Ответ #89 - 14.06.2008 :: 11:17:31
VALUE писал(а) 14.06.2008 :: 07:50:58:
to Petros
Не выдержал таки... Улыбка
VALUE
Ответ #90 - 14.06.2008 :: 17:25:18
Так а что такого особенного в твоей схеме?
Подмигивание
Не выдержал таки...
Смех Смех Смех
Да нет, просто зачем писать то, что уже написано просто и доступно  Подмигивание
Petros
Ответ #91 - 14.06.2008 :: 17:34:53
ок, будем изучать.
Petros
Ответ #92 - 15.06.2008 :: 19:44:13
А кто-нить знает длину лампы 6L6? А то мне коробку деревянную не рассчитать. Печаль Печаль Печаль
И еще один вопрос: кондер, который параллельно соединен с резистором (которые bias supply) может "плюсом" идти на землю или это в схеме косяк?
« Последняя редакция: 15.06.2008 :: 20:23:37 от Petros »
VALUE
Ответ #93 - 15.06.2008 :: 20:29:48
А я говорил, скачай даташиты на лампы.
http://slil.ru/25898525
Petros
Ответ #94 - 15.06.2008 :: 20:33:17
А с кондером как быть? А за даташиты на лампы спасибо.
« Последняя редакция: 15.06.2008 :: 21:07:19 от Petros »
VALUE
Ответ #95 - 15.06.2008 :: 22:14:51
Напряжение смещения относительно земли отрицательно.
Petros
Ответ #96 - 16.06.2008 :: 08:49:29
Тогда все правильно.
VALUE
Ответ #97 - 16.06.2008 :: 10:38:53
да)
Petros
Ответ #98 - 17.06.2008 :: 19:09:34
Имеется вопрос: какое сопротивление у дросселя должно быть? На сигнальные провода 0,25мм в экране хватит?
VALUE
Ответ #99 - 17.06.2008 :: 19:57:47
Спрашивал уже.
Да.
Petros
Ответ #100 - 20.06.2008 :: 21:46:04
У меня есть динамик Jensen C8R 25W, на нем можно проверить работоспособность Марка на небольшой громкости или это опасно для динамика?
VALUE
Ответ #101 - 21.06.2008 :: 05:13:49
Если будет какой-нибудь возбуд усилителя, например при неудачном монтаже, при неправильном подключении обратной связи (перепутаны выводы вторичной обмотки транса), если шанс запалить динамик.
Первое включение лучше делать на резистивную нагрузку, например на нихромную проволоку, нужного сопротивления.
Посмотреть осциллографом на выходе, если нет никаких возбудов,
можно попробовать подключить динамик.
В принципе, динамик 25W по RMS, в пиках 50 должен держать.
Если усил на полную не кочегарить - можно использовать.
Для такого динамика надо было выходной каскад собирать на паре 6П6С (6V6)
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #102 - 21.06.2008 :: 11:16:16
Напоминает тему Naigenoir'а про Ректу Улыбка
Тока вопрос - а ты от эквалайзера 2го таки отказался? А то боюс лидом управлять тяжело будет без него.
Petros
Ответ #103 - 21.06.2008 :: 12:03:45
Эквалайзер выкинул - с ним мороки много. Сантана без эквалайзера играет и хорошо, а мне то и так хватит Улыбка Улыбка Улыбка
VALUE
Ответ #104 - 21.06.2008 :: 18:05:04
Чем меньше регулировок - тем меньше шансов запоганить звук Подмигивание  Смех
Petros
Ответ #105 - 22.06.2008 :: 09:18:33
Вот-вот
Petros
Ответ #106 - 23.06.2008 :: 18:09:30
А у меня кондер рванул Улыбка Улыбка Улыбка полярность перепутал...
VALUE
Ответ #107 - 23.06.2008 :: 23:26:28
И доволен...
Осторожнее!
Petros
Ответ #108 - 24.06.2008 :: 14:44:57
Уже поменял. Вроде работает Улыбка Подумываю если хорошо все получится, ревербератор со всеми вытекающими из него последствиями поставить. Какой трансформатор можно использовать?
« Последняя редакция: 24.06.2008 :: 14:59:05 от Petros »
VALUE
Ответ #109 - 24.06.2008 :: 15:02:06
да в принципе любой можно, с зазором, хоть ТВЗ-1-9
Petros
Ответ #110 - 24.06.2008 :: 15:07:23
Он выполняет ту же роль, что и оконечник? (в смысле понижающий напряжение). Что такое зазор?
« Последняя редакция: 24.06.2008 :: 15:08:37 от Petros »
VALUE
Ответ #111 - 24.06.2008 :: 17:03:30
транс согласовывает низкое сопротивление пружины, с высоким сопротивлением выходного лампового каскада (как и в случае с динамиком)
Зазор - это промежуток в магнитопроводе, предотвращающий намагничивание железа постоянным током однотактного каскада.
Petros
Ответ #112 - 24.06.2008 :: 18:44:43
Понял, что имелось в виду. На дросселе у меня есть.
Petros
Ответ #113 - 26.06.2008 :: 21:46:06
Сколько должно быть напряжение смещения и как его правильно настроить? Может где-нибудь почитать можно?
VALUE
Ответ #114 - 27.06.2008 :: 10:14:34
напряжение смещение не устанавливают само по себе, с помощью него добиваются нужного тока катода (для этого в катоды выходных ламп устанавливают резисторы, чаще всего номиналом 1 Ом, по падению напряжения прикидывают ток катода).
Необходимая величина напряжения смещения для какждого экзепляра лампы отличается. Для этого его и делают РЕГУЛИРУЕМЫМ.
Petros
Ответ #115 - 27.06.2008 :: 10:56:26
А есть где-нибудь статья почитать, а то так не совсем понятно...
VALUE
Ответ #116 - 27.06.2008 :: 18:15:17
Поскачивай книжчки по лампам, ссылку я давал в разделе FAQ ( Литература, ссылки, ресурсы)
http://www.rw6ase.narod.ru/0/liter.html
Вот эта книжка например, рассказывает принципы работы радиолампы в простой и доступной форме:
http://www.rw6ase.narod.ru/0/god/1947/mrb001.djvu
Petros
Ответ #117 - 27.06.2008 :: 18:45:14
Спасибо!
Petros
Ответ #118 - 28.06.2008 :: 14:38:14
Сколько килоом подстроечный резистор на смещение ставить?
VALUE
Ответ #119 - 29.06.2008 :: 13:00:06
Не критично, главное - чтоб нужное напряжение получилось, совместно с другими номиналами делителя.
Ты по какой схеме делаешь?
Килоом 10-20 думаю подойдет...
Petros
Ответ #120 - 29.06.2008 :: 13:17:22
думаю сделать как в Маршале.
VALUE
Ответ #121 - 30.06.2008 :: 07:02:58
все указано: 22 кОм, линейный
http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_50w_2204.pdf
Petros
Ответ #122 - 30.06.2008 :: 09:50:11
Видел, спасибо.
Petros
Ответ #123 - 02.07.2008 :: 16:27:32
У меня вопрос очередной имеется....
На вот этой схеме:
верхняя слева половина лампы параллельно соединена с еще одной из ревербератора (там крестик нарисован). От восьмой ножки этой лампы идет на землю резистор 820 Ом (параллельно с кондннсатором). У меня ревербератора нет, соответственно нет и одной половины лампы.
И теперь вопрос: надо ли заменить резистор 820 ом на другой, в два раза больший по сопротивлению - 1,5 КОм?
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #124 - 03.07.2008 :: 12:45:55
Надо.
Petros
Ответ #125 - 09.07.2008 :: 19:20:50
Спасибо
Petros
Ответ #126 - 10.07.2008 :: 08:39:19
Как лучше прилепить динамик в кабинет: с внешней стороны или с внутреннеи?
EaNot
Ответ #127 - 10.07.2008 :: 10:25:19
Лепить не надо Подмигивание. А прикрутить - спереди. Через прокладку.
Petros
Ответ #128 - 13.07.2008 :: 20:24:20
Спасибо, уже прикрутил.
Petros
Ответ #129 - 14.07.2008 :: 01:53:40
Господа, громадное спасибо всем, кто помогал мне в создании усилителя! Особенно Азнауру! Азнаур, без вашей помощи я мало что мог бы сделать, спасибо вам.
P.S. Включал я усилок, работает всё. Bright дает очень яркий звонкий звук. Эквалайзер впечатлил меньше - я думал будет более глубокая и явная регулировка. Volume 1 работает до половины поворота ручки - потом звук вроде не меняется - (нормально ли это?) Веду борьбу с фоном, он сильный довольно. Разводка земли - на одну звезду, возле силового транса. Буду ставить экранированые сигнальные провода. Менять все до мощника? Действенный ли это метод??
Но несмотря на все недостатки я все равно рад и доволен. Спасибо всем.
« Последняя редакция: 14.07.2008 :: 01:54:31 от Petros »
Ответ #130 - 14.07.2008 :: 09:14:53
Petros писал(а) 14.07.2008 :: 01:53:40:
Всегда рад! Молодец!
Ответ #131 - 14.07.2008 :: 09:22:36
Симптом очень похож на то, когда применён потенциометр не с той характеристикой (обычно "линейный" вместо "логарифма").
На всякий, у импортных "А" - логарифм, "В" - линейный; у русских всё наоборот. Ещё бывают "С", "D" и прочие "W" - они не подходят для громкости.
Petros
Ответ #132 - 14.07.2008 :: 09:53:42
У меня A
AlKoR
Ответ #133 - 16.07.2008 :: 18:33:47
Наверно мощник уже в перегрузе?  Смех Смех Смех
Petros
Ответ #134 - 16.07.2008 :: 19:58:07
Не знаю че там у меня в перегрузе, но Volume 1 перегруз дает хороший Очень довольный
AlKoR
Ответ #135 - 16.07.2008 :: 20:18:55
Petros писал(а) 16.07.2008 :: 19:58:07:
Ха, об этом и речь !!!  Очень довольный
Petros
Ответ #136 - 16.07.2008 :: 20:24:32
Значит все нормально...
