Цитата:по всей видимости, так как режим поменялся - на аноде\катоде стало 207в/1,53в соотвественно...
Для начала, конечно, желательно убедиться до конца. Осциллограф есть?
Если нет, то надо смотреть вот что. При нулевом положении потенциометра Gain сетка сидит на 0. Т.е. при вращении потенциометра с 0 в сторону увеличения режим должен быть сначала нормальный, а потом резко прыгнуть при появлении возбуда. Если это не так, то надо все внимательно прозвонить тестером, возможно ошибка в монтаже, например, оборван какой-либо резистор.
Еще можно проверить дополнительно, закоротив сетку на землю не напрямик, а через емкость, скажем, в 10нФ (лучше керамический). Если режим изменится в сторону нормализации, то это возбуд, если нет - ищите ошибку или неисправный резистор.
Если таки возбуд, то я бы для простоты разрезал дорожку ведущую к сетке триода (в самой близи к нему) и впаял бы туда резистор, скажем, начав с 10кОм. Если там ВЧ-возбуд, то должен пропасть. Ну или придется понемногу это сопротивление увеличивать.
