Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) ENGL E530 (Прочитано 2621 раз)
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #140 - 01.03.2012 :: 17:19:22
@ Manukbey, спасибо!
А схемка-то поправленная  Подмигивание - rev 1.01.
Manukbey
Местоположение: Молдова
Re: ENGL E530
Ответ #141 - 04.03.2012 :: 10:20:10
@ MARcus
Поправленная, не полностью...
Ins
Местоположение: Ижевск
Re: ENGL E530
Ответ #142 - 04.03.2012 :: 18:18:12
В ней ошибки есть?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Manukbey
Re: ENGL E530
Ответ #143 - 05.03.2012 :: 17:46:48
Есть несоответствия в комутации. RE7 почему-то комутирует по умолчанию не тот канал. RE6 a,b в печатке оригинала комутируют наоборот. И еще, в спикерсиме, ни на одной из фото плат не нашел R56. Поправьте если я не прав.
Это я про принципиальную схему rev. 1.01
« Последняя редакция: 05.03.2012 :: 17:50:49 от Manukbey »
N1K
Re: ENGL E530
Ответ #144 - 05.03.2012 :: 19:04:01
@ Manukbey
на схеме R56/R61 и R73/R81 образуют делители 1/2 питания, но помойму на плате один общий делитель на оба канала. С53 тоже нет
но всё это не существенно Улыбка
« Последняя редакция: 05.03.2012 :: 19:09:31 от »
Yuriy
Местоположение: Львів
Re: ENGL E530
Ответ #145 - 26.03.2012 :: 20:48:21
Хочу спросить, делаю сабж и размышляю, надо ли на выходе ставить повторитель на ирф? В оригинале ж нет повторителя.
Qwertinsky
Местоположение: С.П.Б
Re: ENGL E530
Ответ #146 - 28.03.2012 :: 07:14:19
а ты два выхода сделай до повторителя и после я так и сделал  и оценишь заодно воздействие повторителя на звук.
Yuriy
Re: ENGL E530
Ответ #147 - 28.03.2012 :: 15:22:38
Я уже печатку вытравил с повторителем.
Но, наверное, распаивать не буду.
« Последняя редакция: 10.04.2012 :: 18:38:35 от Yuriy »
Yuriy
Re: ENGL E530
Ответ #148 - 10.04.2012 :: 18:38:53
Сделал наконец.
http://imageshack.us/g/7/img6688f.jpg/
Ins
Re: ENGL E530
Ответ #149 - 10.04.2012 :: 19:00:21
Проводов то как много  Озадачен Гораздо удобнее темброблоки паять на платы вместе с их обвесом и разъемами подключать к основной плате, и культурнее выглядит, и собирать проще(есть приятная лейка от эльдоктора где-то на гитарплеере, на основе нее я себе делал). А вообще, поздравляю! Хороший прибор Подмигивание
« Последняя редакция: 10.04.2012 :: 19:01:37 от Ins »
Resident_Kms
Re: ENGL E530
Ответ #150 - 10.07.2012 :: 09:42:45
вообщем такая проблема.. собрал мод 2, лампы 12АХ7 анодка 330вольт.. Клин кранч вроде норм, а на лиде гейна вобще мало...  все перепроверил по сто раз, все в поряде. по этой печати собирало куча народу и все норм.. у меня почемуто все дисты (кранк дист, слоректа, энгл полевой, этот энгл) которые я собираю очень малогейны, в то время как у всех гейна до жопы (за это время сменил гитару уже)... гитара обычная бюджетная, о двух хамбакерах, выхлоп не маленький... при том что на комбике в штатном дисте гейна хватает....
вот печатка http://www.onlinedisk.ru/file/908360/
а вот фото и карта напряжений (сорри, плату с лампами не смог снять..)
прошу совета, ибо собирать не рабочие преды надоело... уже рука начинает подыматся бросить все и купить фирмовый...
« Последняя редакция: 10.07.2012 :: 09:44:35 от Resident_Kms »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: ENGL E530
Ответ #151 - 10.07.2012 :: 12:46:14
Посмотрите внимательно - первый, второй и третий триоды имеют одинаковую обвязку по постоянному току, однако режим второго триода сильно отличается. Вот и копайте там. Возможно, кстати, это ВЧ-возбуд. Закоротите сетку второго триода на землю и проверьте, не поменялся ли режим.
Resident_Kms
Re: ENGL E530
Ответ #152 - 11.07.2012 :: 07:27:02
по всей видимости, так как режим поменялся - на аноде\катоде стало 207в/1,53в соотвественно... И как же с ним боротся?? Неужели из за него так мало гейна..
Мимо проходил...
Re: ENGL E530
Ответ #153 - 11.07.2012 :: 09:00:00
Для начала, конечно, желательно убедиться до конца. Осциллограф есть?
Если нет, то надо смотреть вот что. При нулевом положении потенциометра Gain сетка сидит на 0. Т.е. при вращении потенциометра с 0 в сторону увеличения режим должен быть сначала нормальный, а потом резко прыгнуть при появлении возбуда. Если это не так, то надо все внимательно прозвонить тестером, возможно ошибка в монтаже, например, оборван какой-либо резистор.
Еще можно проверить дополнительно, закоротив сетку на землю не напрямик, а через емкость, скажем, в 10нФ (лучше керамический). Если режим изменится в сторону нормализации, то это возбуд, если нет - ищите ошибку или неисправный резистор.
Если таки возбуд, то я бы для простоты разрезал дорожку ведущую к сетке триода (в самой близи к нему) и впаял бы туда резистор, скажем, начав с 10кОм. Если там ВЧ-возбуд, то должен пропасть. Ну или придется понемногу это сопротивление увеличивать.
Resident_Kms
Re: ENGL E530
Ответ #154 - 11.07.2012 :: 10:14:55
Rst7, извини, но я тупанул оооченьь. дело в том что когда мерил напруги, платы темброблоков были сняты (ибо подлезть к ногам ламп нереально подлезть).
Сейчас же поставил - во всех положениях гейна нормальный режим, на аноде 210 вольт... я было обрадовался.. но воз и ныне там.. более менее митальный звук рулится только в самом конце, а на середине кранч.... так оставлять не хочется... единственный возбуд который есть лечится одеваним на вторую лампу колпака... вообщем я незнаю что делать...
Pefren
Местоположение: Украина
Re: ENGL E530
Ответ #155 - 12.07.2012 :: 17:48:25
если такая проблема на всех примочках и дело не в гитаре, так может провод уже того...  Озадачен
Resident_Kms
Re: ENGL E530
Ответ #156 - 14.07.2012 :: 02:25:12
вообщем была проведена бессоная ночь, чуть не опоздал на работу - были проверены все резисторы, и я даже не удивился не найдя ни одного неисправного..... Провода были перепробованы 5 штук, также неисправностей не обнаружено...
Pefren, я грешу больше на плохую ауру... ибо дилеи хорусы получаются норм, а дисты.... щас чуть в корпусе закреплю, схожу к знакомому мастеру, у него стабильно десяток гитар дома есть... но не думаю что дело в них... не думаю что проблема также и в оконечнике (а он транзисторный..) Аура такая аура... Позже попробую снять осциллограммы всех каскадов..
MIXA
Местоположение: Харьков
Re: ENGL E530
Ответ #157 - 14.07.2012 :: 09:38:19
Yuriy писал(а) 10.04.2012 :: 18:38:53:
Сделал наконец.
Круто)) корпус со свитча? Я делал практически один в один)
Yuriy
Re: ENGL E530
Ответ #158 - 15.07.2012 :: 16:47:33
Да, со свича. Покрашеный только. Ну а панели из нержи с лазерной гравировкой.
MIXA
Re: ENGL E530
Ответ #159 - 17.07.2012 :: 22:01:45
А вот мой вариант
Topic Tools
