дело было вечером, делать было нечего....
Решил ещё поэкспериментировать на готовом тестовом приборчике. А то мне уже начали сниться кошмары про панч правильный да про нижнюю середину
Меньше знаешь - крепче спишь, так нет же... начитаешься тут, наслушаешься на репе и потом не спится )))))
На репе в очередной раз послушали пред через всё что можно было и решили что в таком варианте басы сильно размазаны. Нету этого бдыщь бдыщь... есть только дж дж и бум бум.
А за основу был взял простейший мод - в первый катод 680 нФ, в проход второго 680 пФ, в анод третьего 1.3 нФ.
Нижнюю середину я пытался вытащить несколькими способами.
1. В катод второго каскада дополнительно (параллельно имеющимся резюку и кондюку) подключить последовательную цепочку 100 нФ + 6.8 к, что должно было создать дополнительный небольшой подъём нижней середины в области 250 Гц и выше.
Помогло, но не очень, хотя как вариант можно покрутить... только вот две дополнительные детальки жалко )))
2. Похожий вариант - замена ёмкости 47 нФ в катоде второго каскада на 100 нФ (или 150 как вариант).
Звук стал более сочным на соло, но ритм всё равно звучал рыхло и вообще как не богнер, а хз что. Вернул обратно 47 нФ.
3. Изменение межкаскадки 1-го каскада путём увеличения ёмкости с 470 пФ до 1.5 нФ (пробовал также и 680 и 1000) и уменьшением резистора 1М до примерно 680-470 к, который включен параллельно регулятору гейна. Такой вариант немного подрезал басы и сдвинул горбик АЧХ существенно вниз, но мне такой вариант не понравился, резиновый какой-то звук. Всё-таки межкаскадку существенно менять не хотелось и горбик должен быть на своём старом месте, но вот мощи бы добавить... эх...
4. Последний вариант, который я долго переваривал в уме и в симуляторе и наконец решился сделать (хотя там две детальки перепаять... вот лентяй, так долго думал...)
Кондер в первом катоде заменил с 680 нФ на 10 мкф! Басов завались. Чтобы их как-то срезать, оставив преимущественно вкусную нижнюю середину и при этом не сильно изменить частоту горба АЧХ, я заменил резистор 470к, который стоит параллельно кондеру 470 пФ в межкаскадке 1-го каскада, на резистор 2.2 М. А также заменил резистор 1М, который параллельно регулятору гейна на 680 к. Басы ниже 100 гц ушли глубже чем в АЧХ оригинального богнера, а нижняя середина начиная примерно с 200 Гц немного вылезла, что и требовалось получить.
Короче, в итоге всё начало приближаться к межкаскадке енгла или 5150 II ))) Тот 2.2 МОм можно уже и выкинуть и рулить дальше, но я пока не пробовал. Пока остановился на этом и послушал ) Вроде ништяк, основа появилась, зарычало хорошо и басы не так бумкают раскатисто, как было и горбик на месте, звучит как богнер.
Короче, можете попробовать такой мод, кому интересно. Хотя может это и боян... Но я бы ещё кондер немного уменьшил... скажем не 10 мкф, а где-нить 4.7 или вообще попробовать межкаскадку от енгла или 5150 2.
Фсё, спать ))))
