Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси) (Прочитано 12018 раз)
MARcus
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
Ответ #60 - 15.07.2008 :: 19:04:50
Gorgo писал(а) 09.07.2008 :: 09:18:50:
Есть схема, нарисованная Алексеем в теме "не фонит, не свистит";  это оно самое?
Да, это оно. Алексей там же и чистый канал ещё приладил, если мне не изиеняет память.
Apl
Ответ #61 - 15.07.2008 :: 21:54:06
sbe писал(а) 15.07.2008 :: 17:30:43:
ApalloN , поищи даташиты на конкретные полевики из этих серий, тогда еще понятнее будет.. Улыбка
http://www.datasheetcatalog.com
да так на самом деле понятней, спасибо
Apl
Ответ #62 - 15.07.2008 :: 22:03:52
Sancho писал(а) 15.07.2008 :: 17:31:37:
кстати, вот семплик один:
http://webfile.ru/2091697
Записывал дома в линию и всё короче электронное, но тем не менее. Обработок на гитару кроме спикерсима не накладывалось. На весь микс тоже, только нормализация.
Это новый вариант, более мясной, по описанному выше 4-у моду. Только резюк параллельный поту гейна всё-таки оставил 1M, а не 680к.
послушал запись - теперь уж точно соберю
« Последняя редакция: 15.07.2008 :: 22:05:32 от Apl »
Apl
Ответ #63 - 16.07.2008 :: 22:02:18
А можно фото печатки с другой стороны(сторана дорожак) с неплохим разрешениям , просто нада глянуть кое-что что не понял я в печатке
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #64 - 19.07.2008 :: 15:39:24
Sancho, я просимил твой спиксим, вот что вышло
так ли у тебя? просто подозрительно что не двугорбая характеристика до 6кГц
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #65 - 19.07.2008 :: 16:33:11
не, совсем не так ))) Смотри характеристику и схему спикерсима Magnum Lite, должно быть примерно так же, 4 резонанса. Только схема переделана у меня под попсовые не прецизионные резисторы и конденсаторы, и под ОУ вместо полевиков.
У тебя второй резонанс (он и по схеме второй) куда-то уехал и идёт сильный завал ВЧ без горбика в районе 3-4 кГц. Провал в районе 5-6 кГц должен быть, тут у тебя правильно, а вот в районе 16 кГц не вижу... тоже куда-то уполз, где-то детальку не ту прописал.
Mario
Ответ #66 - 19.07.2008 :: 17:22:57
нашел косяки, забыл оос у 2 и последнего оу нарисовать
а ничего что выход со спикосима слабый - 400мв двойной амплитуды при подаче на вход 10в двойной, вообще выход с буфера какую амплитуду имеет при максимуме громкости?
« Последняя редакция: 20.07.2008 :: 06:26:34 от Mario »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #67 - 22.07.2008 :: 20:23:05
Смех Смех Смех Смех Очень довольный Очень довольный
Чтоб не клонить темы, кину и я сюда свое творение!
Собирал на продажу....
звуком удивлен  Ужас Ужас не ожидал такого количества зла и четкости  Улыбка  Ужас + бас жирный такой ... эхх
Видно и себе соберу.
Схема Бункера, печатка моя, все ручки на максимум - только шум, возбудов и т.п. не обнаружил. Гейна море.
корпус от старого сетевого рутера, пришлось сильно переделывать/
красить и т.п. жаль фотки начального состояния нет ...
уголки для крепления в Рэк еще не прикручивал.
Переднюю панель чуть заляпал,  надо б протереть  Смущённый
Критикуем  Улыбка
Удачи всем! Спасибо за внимание.  Улыбка
Ответ #68 - 23.07.2008 :: 08:30:09
Naigenoir писал(а) 22.07.2008 :: 20:23:05:
Критикуем  Улыбка
Питальник сделал бы более толковый. Транс для галогенок + перевертыш. Плюс приклееные электролиты. А клей этот крайне ненадежный, как показывает практика.
Ответ #69 - 23.07.2008 :: 09:10:27
Naigenoir, а дроссель от ЛДС? Улыбка
Не понял, на чём крепятся "банки" ?  Озадачен
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #70 - 23.07.2008 :: 09:40:31
AZG  Улыбка "транс для галогенок + перевертыш"  Озадачен не совсем понимаю, почему так нужно делать?
Denn это транс для галогенок. Конд. на клей резиновый такой...
Ответ #71 - 23.07.2008 :: 10:17:33
Naigenoir писал(а) 23.07.2008 :: 09:40:31:
Так это ты так сделал, а не я Улыбка Просто транс не нормирован по излучениям, перевертыш тоже ничего хорошего...
Ответ #72 - 23.07.2008 :: 10:25:17
Прикольно Улыбка
Такое ощущение, что кондёр просто лежит и почему-то не падает Улыбка
Мне понравилось в последнее время покупать такие кронштейны на липучках, а к ним крепить большие (но нетяжёлые) детали. Быстро, безгеморно и симпатично.
« Последняя редакция: 23.07.2008 :: 10:26:13 от Denn »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #73 - 23.07.2008 :: 11:48:43
AZG  Смех млин, эээ.. я просто неправильно тебя понял..
у меня есть трансик 6,3в / 250в но в 1 юнит никак не воткнуть.. мотать.... хммм... тут таким точно не занимаются...хотя если поискать, то всегда можно найти.
« Последняя редакция: 23.07.2008 :: 21:59:00 от Naigenoir »
Ответ #74 - 23.07.2008 :: 20:28:29
Denn писал(а) 23.07.2008 :: 10:25:17:
На работе лежит уже кучка этих кронштейнов в усохшей из-за температуры липучкой. Ну сколько раз говорить, силовые цепи на такой сажать просто МОВЕТОН!!! Они хороши для прокладки жгутов, но не более того. Жгут если что не замкнет на корпус, а вот силовые части очень даже легко.
Ответ #75 - 24.07.2008 :: 07:40:12
Азнаур, мучал такой крепёж в хвост и в гриву, в т.ч. на нагрев - держит отлично и не сдается! К электролиту идут толстые и изолированные провода, на которых он и сам вполне мог бы держаться, так что кронштейн не более чем дополнительная соломенка (чтоб не ёрзал) Подмигивание
На точно таких же липучках висят свитчи на стенах годами, и ничего ещё не отвалилось ниразу Подмигивание
Безусловно можно электролит вбетонировать, будет архи надёжно, но смысл палить из пушки по воробьям?..
SeXsT
Ответ #76 - 24.07.2008 :: 16:14:41
Периодически в качестве крепления юзаю подобное. Только вместо пластикового хомутика, который в корпусе с лампами действительно долго не живет цепляю к липким площадкам жестяные хомутики а-ля для стягивания шлангов. Не так удобно, но держит мертво.
diezz
Ответ #77 - 24.07.2008 :: 16:24:07
У "липучек" (двухсторонний скотч по сути) есть такое свойство: хочешь оторвать - не можешь. Проходит время - само отваливается Улыбка. Особливо если приклеено к "потолку".  Я креплю ими только провода.
Ответ #78 - 24.07.2008 :: 16:38:37
Denn писал(а) 24.07.2008 :: 07:40:12:
Денис, сколько ты повидал сетевого оборудования? Да и нагревается оно редко, но если греется. эти липучки в лет отваливаются. Из компов, особенно брендовых, выгребал десятками, когда в соотв конторе работал. Просто перхватывал к реальным отверстиям хомутами и оно годами служило. А липучки только для проводки. Вон и Сергей о том говорит. Просто опыт не пропьешь. А ежели замкнет на концерте у клиента, ничего хорошего потом не жди. Даже китайские сопли и то лучше держат.
Ответ #79 - 25.07.2008 :: 08:23:16
AZG писал(а) 24.07.2008 :: 16:38:37:
Когда сам ездил по объектам и вводил оборудование в эксплуатацию, то повидал много. Сейчас мне хватает наблюдать как 7 лет висят свитчи на этой липучке на стенах. Свитчи тёплые!
Может их нынче стали лучше делать, чем в своё время? Подмигивание
Это безусловно. Но иногда опыт можно корректировать в ту или иную сторону, ибо мир меняется Подмигивание
Для клиентов вообще надо всё вбетонирывать и запаивать насмерть  Смех
Не знаю про что речь, но слово "сопли" меня не очень привлекает Улыбка Китайцы вроде бы рулят Улыбка
