Very Hot Topic (More than 50 Replies) О выживаемости ламп в КП. (Прочитано 1745 раз)
toiler
Re: О выживаемости ламп в КП.
Ответ #200 - 09.12.2013 :: 12:11:30
Схема позволяет облегченно использовать лампы в КП.Напряжение на катоде 76 вольт.
При питающем напряжении 370 вольт,на катоде получилось 113,что тоже не много для ЕСС83,например:
http://111.r.photoshare.ru/01119/00aad0a707c90340eeb26d60a66474282d59bb80.jpg
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #201 - 09.12.2013 :: 13:10:56
И что тут особенного? Накал надо поднимать и проблем ноль.
toiler
Ответ #202 - 09.12.2013 :: 17:31:12
Не спорю.Но у меня частный случай,обмотка накала одна,накал выпрямлен,питает 7 ламп из котрых два каскада КП.
Для меня это идеальное решение.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #203 - 10.12.2013 :: 09:08:06
На катоде 76 вольт при отсутствии сигнала, при перегрузе там будет практически полное напряжение питания на положительной полуволне, так что это самооман.
toiler
Ответ #204 - 11.12.2013 :: 06:18:57
Пусть так.Но в КП на котором 183 вольта на катоде и накал поднят,пусть,даже на 100,картина еще хуже?
И самый плохой вариант,если оконечник однотакт с авто смещением.
Вот это запирающее напряжение(напряжение подьема накала)должно быть всего лишь на 8-10 вольт больше напряжения автосмещения выходной лампы.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #205 - 11.12.2013 :: 15:11:19
Нет, не хуже. По переменке в режиме перегруза всё равно амплитуда на катоде повторителя большая.
Звук, кстати при 330к в аноде предыдущего каскада будет совсем другой, нежели при 100к, может понравится, а может и нет.
А на 100 поднимать много, вольт на 50 вполне нормально.
Кстати, как вариант, можно в КП последовательно влепить в цепь сетки резистор килоом эдак на 100.
А то что? Ничего им не будет вообще. Улыбка
У 6п14п и 6п6с, например, максимальное напряжение катод-подогреватель 100 в. У 6п3с - 200в.
toiler
Ответ #206 - 11.12.2013 :: 15:44:48
А почему тогда на эти 8-10 вольт обращают внимание в статье?
http://musicangel.ru/mess033.htm
Вот,взял,замерил напряжение на катоде при частоте 1кгц.
Сигнал,естественно,ограничен(так как разговор о перегрузе).
Напряжение 160 вольт получилось.Переменка.
Все равно за пределы,рекомендованные для лампы,не вышло.
« Последняя редакция: 11.12.2013 :: 16:04:03 от toiler »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #207 - 11.12.2013 :: 16:36:54
Ну, просто этого напряжения достаточно для уверенного запирания паразитного диода катод-подогреватель, вот и всё. Улыбка
toiler
Ответ #208 - 11.12.2013 :: 16:41:35
Вот!Этот ответ все проясняет.Спасибо!
Наверное нужно говорить-не менее,чем на 8-10 вольт.
« Последняя редакция: 12.12.2013 :: 14:59:03 от toiler »
