Цитата:Сразу возникает вопрос - на каких, или точнее - начиная с какой частоты эта ёмкость становится криминально большой? Если это десятки-сотни кГц и выше, то и пёс с ним.
В теме, на которую я давал ссылку есть семейство АЧХ. Например, при выходном сопротивлении 250 кОм (резистор 1мОм в среднем положении) завал начинается выше 1 кГц!!! Это в модели, но, повторюсь, я слышу по верхним частотам разницу даже если ИП стоит повторителем сразу за последней лампой преампа. А там по модели завал начинается на частоте порядка 10 кГц, насколько я помню. Жалко ИП что после master-volume в свое время на железе не попробовал...
Цитата:д/ш на IRF740A, раздел "максимальные значения".
Прошу любить и жаловать, даташит на IRF740 с alldatasheet.com
±20В, как и говорил.
Цитата:В подавляющем большинстве случаев народ не ставит (я тоже ), и работает!
Да, только насколько это надежно? Такое напряжение может возникнуть по многим причинам, в том числе при разряде статики на центральный проводник выходного шнура, если речь идет о повторителе после ТБ. Да мало ли что еще произойдет. Не смотря на то, что такая вероятность крайне мала, я считаю, что нет причин не защитить ИП таким образом и лишний раз оградить себя от недовольных потребителей, тем более что стабилитрон стоит сущие копейки.
