Very Hot Topic (More than 50 Replies) НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...) (Прочитано 1047 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
21.07.2008 :: 16:52:58
Это не клон, это самостоятельная ветвь эволюции...Хай гейн, 4 регулятора ТБ со всеми вытекающими тембрами.
Лампочки - бесцокольные 6Н17Б, питание - импульсный преобразователь с 12В на 250В. Нескольким гитаристам понравилось. Второй каскад - немного резонансный, так на мой взгляд лучше, на средних гейнах не "фузит" на нижних струнах. Ради эксперимента настраивал эту штуку (сравнивая на слух) практически в ноль с Фендером ХотРод Делюкс, т.е. можно использовать не только как хайгейн, но и для блюза/рок-н-ролла.
« Последняя редакция: 21.07.2008 :: 20:53:45 от OldMike »
TD.zip (Вложенный файл удалён)
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Re: НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...)
Ответ #1 - 21.07.2008 :: 17:14:38
Улыбка ресепкт Улыбка
новаторство йоптить Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #2 - 21.07.2008 :: 18:58:21
Да не хотелось тиражировать сто раз до меня сделанное, но хотелось ламповости. жирности, универсальности и компактности. Кое-что удалось.  Улыбка
Кое-что (например входной резонанс) я перенес из своих же наработок на микросхемах. ТБ мой, хошь - делай металлический звук, хошь - хардовый... Ну кому это не подходит - повторяйте Энжлы и Ректы (да они тоже очень хороши, но я делал по-своему). Воще было бы интересно сравнить на одной гитаре и одном комбе с Энж и Ректом. Я сравнивал с Fender HotRod DeLuxe и Marshall JCM900. С Фендером можно настроить похоже, но можно сделать, как сказал владелец этого Фендера,  "намного современнее" звук. А Маршалл тот имеет вход на микросхемах, у него характер звука не ламповый, хотя сам конец там на лампах, и мне он не нравится. Ну это субъективно  Подмигивание
Medved
Ле... Лети!
Ответ #3 - 21.07.2008 :: 19:17:52
Я бы добавил резистор в проход между 3 и 4 каскадом. Попробуй, должно стать заметно лучше)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #4 - 21.07.2008 :: 19:57:18
Medved писал(а) 21.07.2008 :: 19:17:52:
Блин! Удивился, полез в девайс (я его мучил пару месяцев назад), проверил - нет там у меня резистора, хотя я сам бы его поставил! Ну потом попробую, но возможно я его убрал (не помню - склероз!), последний этап настройки был слуховой - паял, играл, отдыхал. мучил друзей, снова паял и слушал...Да еще - у меня ведь там минилампы 6Н17Б, они немного другие, хотя я не могу сказать, что сильно отличается звук...
Я так понимаю, каждый собранный девайс автор должен довести до совершенства, в своем понимании, конечно. А это очень индивидуально, и сильно зависит от конкретной сборки...
Так что у меня это тоже - общая идея и мое видение гитарной примочки. Подмигивание
« Последняя редакция: 29.07.2008 :: 04:37:56 от Алексей »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #5 - 21.07.2008 :: 20:10:05
Ну вот один из вариантов звука, не обработано ни чем, писалось прямо в комп и жалось в мр3. Надеюсь, все понимают - это очень приблизительно. Вживую через комб звук красивей - чуть мягче и певучей, ну и ТБ покрутить, другую гитару включить, и по-другому сыграть...Эт просто набор звуков - внизу, посредине и вверху...
P.S. Да, играть я не умею. Почти. Злой
« Последняя редакция: 28.07.2008 :: 05:43:04 от Алексей »
MARcus
Ответ #6 - 21.07.2008 :: 20:21:06
Да, интересно...
Верха везде позарезал... Озадачен
Какие частоты регулируешь  темброблоком? Не охота симить  Улыбка.
А дизайн прикольный! Только кнопки почему разные? Подмигивание
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #7 - 21.07.2008 :: 20:50:40
Ежели по порядку - кнопки разные - мне нужно было на одной из кнопок 2 переключающие группы, а фирменная кнопка, купленная мной, имеет только одну, вместо второй только дырочки...Оставил родную П2К от этого корпуса. Улыбка
Частоты - точно не помню...А примерно - низ где- то гц 110, потом 800,1500 и 3500. Это очень примерно, ведь взаимное влияние ручек довольно велико (хоть и меньше, чем в Маршалле  Смех). Две середины удобно - можно среднюю часть АЧХ наклонить вправо/влево, как нужно. Хотя я делал по этому принципу и трехполосный ТБ, тоже очень ничего. И подвигать частоты в этой схеме очень удобно - сдвигается одним элементом (емкостью) граница сопряжения соседних полос, можно просто на слух сделать, как нравится.
А верх я давил на слух - предполагалась возможность работы в линию. Естессно, для лампового комба с G12 можно верх не трогать...
« Последняя редакция: 21.07.2008 :: 21:44:02 от OldMike »
Gregg
Ответ #8 - 21.07.2008 :: 21:14:40
У меня есть опыт с 6Н17Б и могу сказать, что лучшего звука можно добится гораздо проще, но это уже вопрос вкуса. Иначе приветствую всяких новостей.
« Последняя редакция: 21.07.2008 :: 21:15:56 от Gregg »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #9 - 21.07.2008 :: 21:30:29
Gregg писал(а) 21.07.2008 :: 21:14:40:
Извини, возможно наши вкусы не совпадают? Я делал и проще, и сложнее, в этот раз сделал так. В следующий раз сделаю как-нибудь иначе. Но этот вариант мне нравится, поэтому и выложил схемку.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #10 - 21.07.2008 :: 21:31:42
А вот ОНО внутре
Блин, как сюда картинку приклеить??? Озадачен
« Последняя редакция: 28.07.2008 :: 23:12:34 от OldMike »
AlKoR
Ответ #11 - 22.07.2008 :: 17:43:22
OldMike писал(а) 21.07.2008 :: 21:31:42:
А вот ОНО внутре
http://keep4u.ru/full/080722/73b94e868bd0a599bb/jpg
Комрады, большая просьба заливать картинки и фотки на сторонние хостинги картинок. Как пример, сверху в строке "мини-меню" есть пункт "Залить картинку".
Тыкаем на него и размещаем свои графические файлы там!
« Последняя редакция: 22.07.2008 :: 17:44:29 от AlKoR »
sbe
Ответ #12 - 22.07.2008 :: 18:18:22
OldMike писал(а) 21.07.2008 :: 20:50:40:
Ежели по порядку - кнопки разные - мне нужно было на одной из кнопок 2 переключающие группы, а фирменная кнопка, купленная мной, имеет только одну, вместо второй только дырочки...Оставил родную П2К от этого корпуса. Улыбка ..
Применение в коммутации реле, с необходимым количеством групп на переключение, помогло бы решить проблему..
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #13 - 22.07.2008 :: 18:31:43
AlKoR писал(а) 22.07.2008 :: 17:43:22:
А вот ОНО внутре
Ну разместил, а как ее (картинку, блин) на странице поместить????
Напиши по порядку:шаг 1,2,3...А то у меня только архивы принимает, а это неудобно и неэстетично...
sbe
Ответ #14 - 22.07.2008 :: 18:39:23
1.Зарегистрироваться.
2.Создать папку, где будешь размещать изображения. Имя - произвольное.
3.Залить картиинку с Jpg/gif расширением.
4.Просмотреть предложенные ссылки, скопировав одну, например увеличение по "клику", добавить в предпросмотр... Подмигивание
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #15 - 22.07.2008 :: 18:42:05
sbe писал(а) 22.07.2008 :: 18:18:22:
Извини, ставить дополнительно рэле только для одинаковости кнопок мне показалось излишним. Кроме того, с рэле часто связана еще одна неприятность - громкий щелчок при переключении. Принятая мной схема переключения - с замыканием сигнала на землю сильно уменьшает щелчки, но я предпочитаю не ставить элементы, если без них можно обойтись. Кстати, фирменные кнопки есть и на две группы, но у меня они с одной...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #16 - 22.07.2008 :: 18:43:56
sbe писал(а) 22.07.2008 :: 18:39:23:
Спасибо, щаз попробую...
Получилось!!!
« Последняя редакция: 22.07.2008 :: 19:24:10 от OldMike »
sbe
Ответ #17 - 22.07.2008 :: 18:57:56
Флудим, но это твоя тема и полезно.
1. Зарегистрироваться....Дальше по списку..
Slipknot
Ответ #18 - 23.07.2008 :: 07:35:43
идеш по стопам Богучарова
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #19 - 23.07.2008 :: 08:15:48
Уточни, не знаком-с
