@ Gunpowder@ Hateks (S.T.A Custom)не знаю как получил
спасибо за ответы.
осцилографа нету, знакомых с осцилографом тоже нету, так что буду выпаивать кондюки и поодиночке проверять на утечку.
снова вопрос уважаемым гуру:
как лучше проверить кондюки на утечку подручными средствами? сам вижу два варианта:
1. Взять стрелочный омметр, подключить его к кондюку и наблюдать как поднимается стрелка (должна медленно подняться). После того как стрелка остановится, поменять клемы местами. Если конденсатор нормальный, то стрелка должна так же плавно уйти к нулю, как и поднималась.
2. Просто зарядить конденсаторы и оставить их неподключенными на сутки. Потом померять напряжение на выводах. Если не сильно уменьшилось, то конденсатор годен.
Какой из способов выбрать?
. Или есть еще, более действенные способы?
