Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 5184 раз)
nit26
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #420 - 20.06.2010 :: 08:33:49
http://www.onlinedisk.ru/file/460444/ ; версия печатки Hateks.
кузнец
Ответ #421 - 20.06.2010 :: 14:18:37
Спасибо конечно, но я эту печятку скачивал. Там присудствует чистый канал. А мне надо один перегруз.
Ну если печатки не укого нету, то может быть грамотный человек, подчистит хотя бы схему а?
OnlyShadow
Местоположение: Челябинск
Ответ #422 - 27.06.2010 :: 08:22:03
Нид Хелп товарищи =)
Спаял я себе этот Кранк вот по этой схеме http://www.onlinedisk.ru/cache/c248b4d74f04fb26ca4e4414030a7e24 и разработал под нее свою печатку http://www.onlinedisk.ru/file/465157/ эквалайзеры собраны пока на картонке, реле ставить не стал, подключил только Лид канал, подрубил комбик и гитару.....на выходе услышал только шуршание и если крутить ручки гейна, то шуршание меняет характер но звука нет  Плачущий
Ошибки в печатке не вижу, мб кто заметит какой косяк? Если необходимо, то могу отфоткать свой девайс.
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
N1K
Ответ #423 - 27.06.2010 :: 12:04:19
@ OnlyShadow
первый каскад проверяй, наверняка там где-то косяк. возможно реле закорачивает лид на землю. ну и помойму очень зря электролиты промеж ламп стоят, при долгой работе прогрев сильный и даже тем что 105С поплохеет
OnlyShadow
Ответ #424 - 27.06.2010 :: 17:55:23
Реле вообще не ставил пока, сделал комутацию проводами, только лид канал. Ок  посмотрю первый коскад, сам на него грешу ИМХО не качесвеные детали, т.к. ошибки в печатки пока не нашел Нерешительный
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #425 - 27.06.2010 :: 18:10:14
Прошу пояснить, чем отличается Krankenstein от Revolution?
А то что то я не вижу различий в схеме.
OnlyShadow
Ответ #426 - 27.06.2010 :: 18:15:32
кто-то уже писал, что цветом кондеров и надписями на печатке  Смех
Skeiv
Ответ #427 - 30.06.2010 :: 12:20:10
@ Sinistereye, обрати внимание на последний каскад преда, разрыв и организацию презенса.
кузнец
Ответ #428 - 02.07.2010 :: 06:14:03
Кокого наминала электролиты и резюки должны быть в анодной цепи.(В точках Е 299в и D 322в)
Lucifer Valentine
Ответ #429 - 04.07.2010 :: 15:25:00
Тоже нужна плата!  Улыбка
OnlyShadow
Ответ #430 - 05.07.2010 :: 16:13:57
Завел своего Кранка, но теперь другая беда. Если гейн выкрутить больше половины, то появляется фон со свистом, свист перебивает сигнал, но вот на минимуме получается клевый овердрайв абсолютно без фона. Как с этим бороться? (все не в корпусе и провода переплетаются друг с другом, но все равно не должно так фонить имхо).
Нид хелп товарищи. Хз что делать и из-за чего такое твориться.
PS/ на плате нет мусора, который может перемыкать дорожки, кондеры номиналов 470пф стоят временно керамические на 50V (вроде не взорвались еще).
N1K
Ответ #431 - 05.07.2010 :: 17:05:26
@ OnlyShadow
ну а почему не должно то? напряжения высокие, усиление дикое, отсюда возбуды и фон. ну выкрути на гитаре громкость на минимум, если фон останется, подёргай провода
« Последняя редакция: 05.07.2010 :: 17:05:44 от »
OnlyShadow
Ответ #432 - 08.07.2010 :: 16:22:43
Убрал все свисты, фоны и бла бла бла, но тепернь такая проблема.
Посмотрел сейчас видяшку от Seeman и все же понял, что гейна у меня мало ((( хз почему, но у него тот-же гейн на 50% выкрученной ручке, что и у меня на 100% (у меня получилось что-то похоже на овердрайв + перегруженный оконечник + чуть больше гейна чем все это даст в реале, хз как объяснить, но прям так и хочется воткнуть компрессор, а на всех видяшках и семплах слышно что гейна более чем достаточно должно быть )...от чего в этой схеме зависит гейн? Да и вообще в любой ламповой схеме. Я знаю только одну причину - это низкая анодка. Попробовал зашунтировать 5Ком у себя на печатке, анодка после моста выросла на 10В, а вот звук стал тихим и глухим...хз че такое, убрал перемычку, все стало как раньше.
ЗЫ. Вот что у меня по питанию вышло. С транса идет 245 переменки, после моста 301, на первую лампу идет 289, на третью 278....
Что делать если питание должно быть 250 => 350 => 322 => 299 ? У кого, какие напряжения между первой и третей лампой и всеж сколько должно выходить с моста?
ЗЫ. лампы уже менял, выдернул из своего комбика, а в комбик воткнул из преампа, разницы никакой.
« Последняя редакция: 08.07.2010 :: 16:24:29 от OnlyShadow »
nikiton92
Местоположение: ХАБАРОВСК
Ответ #433 - 08.07.2010 :: 22:25:37
Наоборот - чем меньше анодки, тем больше гейн. Транс не греется? Возможно он по току анодку не вывозит.
OnlyShadow
Ответ #434 - 09.07.2010 :: 01:32:18
Нет, транс не греется. Транс у меня вот этот http://www.smb-effects.ru/transformatoryi-dlya-preampov/ Попробую уменьшить анодку, мб действительно добавится гейн.
nikiton92
Ответ #435 - 09.07.2010 :: 01:45:13
Специально уменьшать не надо))
Я собирал такого же кранка и все с гейном там нормуль..И по мне, так чем больше анодки, тем лучше.. Нигде не накосячил, когда собирал? Во что втыкаешь? Если возбуды есть, то может они гасят..
OnlyShadow
Ответ #436 - 09.07.2010 :: 11:13:58
Втыкаю в Yerasov Classic 45L. Все возбуждения убрал, ну фон конечно есть, но я думаю это рабочий фон, не сильно громкий, просто гул, напоминает гул если пальцем джек зажать, только низов больше =)
od-5
Ответ #437 - 09.07.2010 :: 11:24:13
50 Гц?
OnlyShadow
Ответ #438 - 09.07.2010 :: 11:40:42
Вот еще кое что. Когда выкручиваю гейн в минимум, звук пропадает полностью.
ЗЫ. попробовал поиграть в линию.....песок и куча гейна! Ничего не понятно, напоминает МеталЗон сильно выкрученный в максимум
« Последняя редакция: 09.07.2010 :: 13:10:34 от OnlyShadow »
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #439 - 09.07.2010 :: 18:44:22
А как иначе? Линия же =)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
