Убрал все свисты, фоны и бла бла бла, но тепернь такая проблема. Посмотрел сейчас видяшку от Seeman и все же понял, что гейна у меня мало ((( хз почему, но у него тот-же гейн на 50% выкрученной ручке, что и у меня на 100% (у меня получилось что-то похоже на овердрайв + перегруженный оконечник + чуть больше гейна чем все это даст в реале, хз как объяснить, но прям так и хочется воткнуть компрессор, а на всех видяшках и семплах слышно что гейна более чем достаточно должно быть )...от чего в этой схеме зависит гейн? Да и вообще в любой ламповой схеме. Я знаю только одну причину - это низкая анодка. Попробовал зашунтировать 5Ком у себя на печатке, анодка после моста выросла на 10В, а вот звук стал тихим и глухим...хз че такое, убрал перемычку, все стало как раньше.
ЗЫ. Вот что у меня по питанию вышло. С транса идет 245 переменки, после моста 301, на первую лампу идет 289, на третью 278.... Что делать если питание должно быть 250 => 350 => 322 => 299 ? У кого, какие напряжения между первой и третей лампой и всеж сколько должно выходить с моста?
ЗЫ. лампы уже менял, выдернул из своего комбика, а в комбик воткнул из преампа, разницы никакой.
