Normal Topic Greco Les Paul (Прочитано 127 раз)
AnarhySaur
Greco Les Paul
15.09.2008 :: 18:11:24
Доброго времени суток, участникам замечательного форума GTLab.Net!!!
Года три тому назад купил я себе б/у электрогитару в неплохом состоянии за 70 баксов! Электрогитара была с двумя синглами, вернее у бриджа стоял сингл, а у грифа подобие сингла, но без сердечников, наверное компенсирующая котушка, но я не уверен!
Пару лет назад я перекрасил ее полностю, то есть зашкурил до дерева, выдолбал декоративную полоску у края и зашпаклевал ее же автошпаклевкой, загрунтовал глифталевым грунтом и покрасил черной и глянцевой нитрокраской, ну и наконец отполировал до зеркала пастой ГОИ! Вообщем получилась довольно таки фирменная гитара!!!
В данный момент играю на родном сингле, но экранированном и с полосовым керамическим магнитом вместо шести цилиндрических магнитопроводов, темброблока нет пока, после сингла стоит доработанный товарищем lart`ом предусилитель STRATOBLASTER!
Сейчас меня волнует три вопроса:
    [1] Оригинальная ли моя гитара!?! Недавно один местный гитарный мастер по ниже выложенным фото назвал мою гитару дичайшим самопалом! Обидно, если это окажется правдой! Очень волнует этот вопрос!!!
    [2] Правильно ли размеченна мензура?! Никак не удаеться ее отстроить, струна настраивается по тюнеру, а зажатая на 12 ладу звучит чуть выше!
    [3] Хочу установить хамбакер у бриджа, но место у гитары под сингл. Как правильно расширить место под хамбакер?!
Кто с Украины?! Где можно купить хваленные корейские звукосниматели WooSungChorus?!?
Вот сообственно и фотографии моей гитары:
Общий вид
Дека
Место под сингл у грифа
Место под сингл у бриджа
Головка грифа
Место под переключатель звукоснимателей
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 18:13:44 от »
m1ToS
Re: Greco Les Paul
Ответ #1 - 15.09.2008 :: 18:30:40
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 18:31:26 от »
zx
Местоположение: Минск
Re: Greco Les Paul
Ответ #2 - 15.09.2008 :: 19:10:02
А зачем что-то расширять? Ищи хамбакеры в корпусе сингла!
Смотри на сайтах производителей. Сейчас этого добра хватает.
AnarhySaur
Re: Greco Les Paul
Ответ #3 - 17.09.2008 :: 13:26:10
Поставить хамбакер в форм-факторе сингла самое простое решение, но если гитара стоит 70 баксов, а звукосниматель 90 баксов, то где же рациональность в этом! Это при том , что моя гитара, которую я так люблю, оказалась самопалом, а не японским оригиналом! Тем более, что найти б/у хамбакер форм-фактора сингла гораздо труднее, чем б/у стандартный хамбакер!
Re: Greco Les Paul
Ответ #4 - 17.09.2008 :: 13:36:43
Браток,
ты, во-первых, почитай, как мензуру и все прочие механические параметры выставлять, во-вторых - сделай все это, и, в третьих, если понравится, как звучит, забей болт на все сомнения и играй себе на радость. Вот и все.
Удачи тебе.
AnarhySaur
Re: Greco Les Paul
Ответ #5 - 17.09.2008 :: 14:22:12
Что скажете о таком хамбакере форм-фактора сингл Maxtone GTR-1?
http://beat.com.ua/product_info.php?products_id=4426
Тайваньский производитель, стоимость около 20 баксов!
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 17:28:05 от »
dalgo
Re: Greco Les Paul
Ответ #6 - 17.09.2008 :: 15:08:24
1) По-поводу мензуры. Берешь длинную точную линейку. Замеряешь расстояние от нулевого лада до 12-го (до самой ладовой проволоки). Затем это же расстояние откладываешь от 12-го лада в сторону бриджа. Если конец отрезка окажется в области седел бриджа - учи матчасть о отстройке мензуры. Если за бриджем или близко к пределам регулировки его седел - большая вероятность, что регулировка не возможна, прийдется переставить бридж.
2) О датчиках. Дело вкуса, но я бы поставил максимально дешевый шумоподавляющий датчик (в формате сингла) в бридж. Искать с раздельными выводами с катушек (3 или 4 провода), замерять омическое сопротивление оных прямо в магазине, покупать экземпляр с максимально близким сопротивлением. К нему добавить SAGE (http://www.sugardas.lt/~igoramps/article51.htm) - отличный "улучшайзер" плохих датчиков/деревях. Вместо пота "Alter" - два переключаемых подстроечника, отстроить для чистого звука и перегруза на слух. Переключатель режимов выкинуть, кондер, шунтирующий истоковый резистор, подобрать на слух по максимальному неискаженному выходу. А можно и оставить SAGE во всей красе, дело вкуса.
3) Когда данная конструкция перестанет устраивать - копить на гитару получше.
AnarhySaur
Re: Greco Les Paul
Ответ #7 - 17.09.2008 :: 17:24:47
Насчет активной электронники! Сейчас в гитаре стоит вот этот преамп:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
Но его возможностей мне давно не хватает! Стою перед выбором преамп Колпакова, MirActive или SAGE! Что посоветуете?
Re: Greco Les Paul
Ответ #8 - 17.09.2008 :: 18:14:33
dalgo (респекты!) выразился как нельзя лучше. Отличные и сбалансированные советы. Смело им следуй.
zx
Re: Greco Les Paul
Ответ #9 - 18.09.2008 :: 12:12:57
А что, сильно разнятся схемы? Я себе собрал SAGE в гитару,когда были дешевые датчики. Сейчас поставил датчики получше, преамп вынул из гитары, заключил его в корпус и он сейчас трудится, как бустер-грелка! Ручка Альтер - просто песня, добавляет чувства!
Мирактив- тот же принцип. Плюс  SAGE - топик в  в популярных темах! Там все разжевали.http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697
А  насчет самопал-не самопал... Если тебе звук нравится и играть удобно и все строит, да еще и 70 баксов - играй на здоровье и никого не слушай. Будут деньги - купишь швайку получше...
Пробегись по инету и посмотри, с каких гитар начинали ВЕЛИКИЕ. Гарантирую - улыбнешься, как минимум Улыбка.
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Greco Les Paul
Ответ #10 - 18.09.2008 :: 20:06:33
Вряд ли это Греко. Колки очень похожи на Диамант. Гриф (анкерная гайка, окантовка) и корпус (особенно выемки под датчики и бридж) - музима, только перекрашенная. А может это и полностью диамант, хотя скорее всего - конструктор. Вот ссылки, смотри сам)
http://meatexz.com/cheesyguitars/musima_deluxe_25k.html
http://meatexz.com/cheesyguitars/jolana_diamant.html
« Последняя редакция: 18.09.2008 :: 20:16:59 от Ден2 »
dalgo
Re: Greco Les Paul
Ответ #11 - 22.09.2008 :: 21:08:26
У сингла Джексон примерно 8 кОм, прозрачности будет мало!
Слушать надо, нельзя судить по ТТХ датчика о его звуке. Но вообще, большинство Джексонвских синглов не фонтан.
Бог миловал, лично я ничего не скажу. Кроме повторения своего совета: ставь любой дешевый датчик, преамп и играй. Ты гитарист ваще или технарь-аналитик?  Улыбка
AnarhySaur
Re: Greco Les Paul
Ответ #12 - 24.09.2008 :: 14:11:54
Купил я хамбакер форм-фактора сингл MAXTONE GTR-1(B):
Тайваньский производитель MAXTONE, стоимость в магазине 16 баксов, гарантия один год! Сопротивление одной котушки 4,52 кОм, а другой 4,53 кОм, вместе же 8,98 кОм! Сделан вполне добротно, вообщем Тайвань не подкачал, но еще не ставил!
AnarhySaur
Re: Greco Les Paul
Ответ #13 - 07.10.2008 :: 15:24:42
Собрался экранировать гитару! Для этого хотел полости покрыть ЭМИ-ЛАКом, но думаю изначально прогрунтовать глифталевой грунтовкой, чтобы надежно держалось! Кто как экранировал?
shn
Re: Greco Les Paul
Ответ #14 - 07.10.2008 :: 16:31:37
Фольгой на двойной скотч.
Господин Уэф
Re: Greco Les Paul
Ответ #15 - 08.10.2008 :: 05:12:49
Я экранировал эмилаком, ничем не грунтовал, все отлично держится (воняет только убийственно), главное, чтобы мусора не было внутри. Он достаточно едкий и впивается в поверхность, словно вампир в жертву.
AnarhySaur
Re: Greco Les Paul
Ответ #16 - 23.01.2009 :: 15:41:04
Собрал SAGE и преамп Колпакова! Больше понравился преамп Колпакова, но стерео-потенциометр, служащий для изменения резонанса не вносит ощутимого вклада в звук! Собрал уже пятый вариант преампа, собрано акуратно на печатной плате, то есть ощибки в монтаже исключенны! Вот последний расчет преампа, может в нем и затаилась ошибка?!
Исходные данные:
K= 1
r= 9120 Ом
F1= 2000 Гц
F2= 5000 Гц
Q= 3
P1/2= 100000 Ом
Расчетные данные:
R1= 45600 Ом
R2= 45600 Ом
R4= 66666 Ом
C1= 2,86487E-09 Ф (2,86 nF)
C2= 7,95798E-11 Ф (79,6 pF)
« Последняя редакция: 10.02.2009 :: 08:25:46 от »
Шарль-де-Голль
Re: Greco Les Paul
Ответ #17 - 30.04.2009 :: 19:37:57
Колки 100% ёлановские, гриф 99% музимовский дека наверное тоже, увы и ах, но Грекой здесь не пахнет. Попробуй царапнуть деку (если не жалко Плачущий) изнутри по срезу, если там фанера многослойка, то это от музимы. мучаться с датчиками и темброблоком смысла не будет т.к. неповторимое звучание фанеры изменить не возможно. Просто купи ARIA PRO 2 корейскую 10-15летнюю, они как раз в те годы делали деки из фанеры, получишь:
1. Более новый инструмент, стоимостью 50-100$ Улыбка.
2. Можно подыскать хоть с синглами, хоть с хамбами Подмигивание.
3. Можно всегда продать за те же деньги Очень довольный.
GLEB Custom
Re: Greco Les Paul
Ответ #18 - 10.06.2009 :: 21:13:33
А-ха-ха:
Это изуродованная Muzima 25K
А был когда-то такой инструмент:
http://sovietguitars.com/e107_plugins/content/content.php?content.85
« Последняя редакция: 10.06.2009 :: 21:17:06 от »
