Ого, сколько понаписали, спасибо
Первое, что хочу пояснить - тему не очень корректно написал, там не два канала, а 2 типа перегруза. Каналов 6 получается, один пред экстази, а второй пока думаю какой будет
Кранч в мясном канале вроде бы не очень нужен, это я так, от жадности
Выход на передней панели очень хочется, ибо каждый раз приходя на репу я задолбался лазить сзади рэкового кейса в поисках выхода (преамп для себя делаю). А если выход спереди - воткнул два провода со стороны лицевой панели- входной и выходной - и вперед, красота. Посыл-возврат будет сзади, разумеется.
Кстати, по той же причине (для себя делаю, и так знаю, что где находится на передней панели) отказался от легко читаемого шрифта в пользу некоей вычурности.
Про цифры понял, удалю и посмотрю, что выйдет (вроде их вред для меня не очевиден, но преамп от MARcus смотрится и правда гораздо солиднее
Цитата:Я бы все-таки сделал так - сначала два гейна первого канала, затем его тембра, громкость, потом гейны второго канала, тембра и т.д.
Ручки отрисовал по аналогии с напольником, который у меня сейчас. (Все гейны собраны в один ряд, мне очень удобно, хотя и пред с одним типом перегруза). Наверное все таки воспользуюсь советом и сгруппирую ручки по принадлежности к разным типам перегруза, тем более, что единственное, что будет у них общее, так это первый каскад. Может быть полностью раздельные сделаю, все таки уже убедился в идее о вреде обилия коммутации на своем опыте.
А вот с верхней маленькой панелькой (куча всего, отделенная линией от линейки потенциометров) пока не ясно что делать, ибо индикаторов куча, и как их все подписать по-другому я пока ума не приложу. Кто не понял назначение - сначала кнопка переключения режима питания (выключено, StandBy, включено), потом соответствующие светодиоды (цифровая часть будет все время запитана от сети, так что почему бы и нет). Следом кнопка включения спикерсима и его индикатор. Потом кнопка ручного переключения каналов (на всякий случай, вообще с напольной миди-доски переключаться все будет), затем индикаторы каждого из каналов.
Вроде бы все, как отрисую чтонибудь приличное, отпишусь
