Very Hot Topic (More than 50 Replies) Чем и как покрасить гитару? (Прочитано 514 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
27.10.2008 :: 16:57:19
Есть желание перекрасить гитару. Начну с грифа (верхней части с колками которая).
Сейчас там просто лак.
1) Нужно ли снимать лак и красить поверх его?
2) Какая краска? Есть глянцевые краски в балонах (автомобильные, для дерева, для метала и др)
3) Нужно ли наносить грунт? Если да, то грунт на старый лак или лак снимать?
Реплики, реплики...
Re: Чем и как покрасить гитару?
Ответ #1 - 27.10.2008 :: 18:00:50
Насколько я знаю, делают так:
1. Ошкуривают до дерева
2. Грунтуют
3. Красят
4. Лачят (в N слоёв)
Удачи.
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Ответ #2 - 30.10.2008 :: 23:11:54
Ash написал правильно, только после каждого пункта, шлифовка нулевкой. Если хочеш сделать хорошо, никаких балончиков, в них и краска и лак дерьмо, поцарапаешь обычной пуговицей или молнией. Красить лучше акрилом и лак тоже двухкомпонентный. Сходи на покраску автомобилей, там все раскажут, или договорись, что бы покрасили.
esidrex
Ответ #3 - 08.11.2008 :: 13:32:29
Балончик балончику рознь. Если акрил, то конечно нафих его. Есть та же нитра, только в балонах, это уже другая тема. А по кол-ву слоев тема спорная. Тут кому как удобнее... Подмигивание
П.С. Не каждая автоэмаль подойдет. Ета конечно Лео Фендер молоток, что Дюпоном красил, но сейчас краски ужо другие, зачастую 2к акрил уретановые. Порой автокарска может "просесть".. Лучше и проще всего нитрокраски и нитролаки. Вонючие конечно... Но работать с ними несложно.
« Последняя редакция: 08.11.2008 :: 13:34:24 от »
yazza
Ответ #4 - 16.12.2008 :: 10:50:46
В сети есть где-то книжка:
Building Electric Guitars. Автор - Martin Koch.
Я просто забыл, откуда качал. Но можно в гугле найти.
Там есть целая глава про покарску. И, вообще, очень хорошая
книжка. Она на английском языке.
yazza
Ответ #5 - 16.12.2008 :: 10:58:30
Вот нашел ссылку. Может кому-то поможет.
http://www.kodges.ru/16606-building-electric-guitars.html
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #6 - 08.03.2009 :: 22:50:03
А каким лаком можно покрыть гриф гитары?
« Последняя редакция: 09.03.2009 :: 10:09:27 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
crazypilot
Ответ #7 - 09.03.2009 :: 18:53:12
exp, покрыл лаком для паркета. полтора года я играл, и вот полгода друг ее мучает вроде не стираеться. Чесно говоря разници в звуке до и после не услышал.
exp
Ответ #8 - 09.03.2009 :: 19:57:31
2 crazypilot
Мне бы какой-нибудь "балончиковый" вариант  Улыбка
Не хочу тампоном красить.
crazypilot
Ответ #9 - 09.03.2009 :: 20:06:37
У меня просто аэрограф хороший Улыбка А балончиком я бы не рискнул...А что за гитара??
exp
Ответ #10 - 09.03.2009 :: 20:28:52
Jackson Dinky AXE '93
Балончиком у меня выйдет лучше чем тампоном - однозначно Улыбка
kinoman
Ответ #11 - 09.03.2009 :: 23:53:15
да просто жидкий нитролак клади кистью в много слоев, каждый слой шлифуй мелокй наждачкой и так у тебя получится покрытие не хуже чем пулвером.
Сиамский_кот
Местоположение: г. Волгодонск
Ответ #12 - 14.03.2009 :: 11:35:42
Каким образом надо снимать краску? И нужно ли оставлять старую грунтовку?
crazypilot
Ответ #13 - 14.03.2009 :: 14:42:57
Сиамский_кот, где-то читал что оттирают ацетоном. Когда перекрашивал свой епи снимал все наждаком аж до дерева. Было интересно что под грунтом. Думаю что грунт можно оставлять...
kinoman
Ответ #14 - 14.03.2009 :: 15:29:24
я акрил шкуркой сдирал, можно феном еще, а растворители воняю очень сильно.
Шарль-де-Голль
Ответ #15 - 26.04.2009 :: 20:27:58
Нитрокраска или нитролак - однозначно! Лучше в домашних условиях ничего не сделаешь, но есть нюанс: нитруха должна называться "НЦ 1ХХ" и никакой грунтовки не надо. Цифра "1" первая после букв, означает: "использование на открытом воздухе", можно и "НЦ 2ХХ", но она со временем потрескается от перепадов температур (если, конечно, гитара будет храниться не в музее).
Balbes
Ответ #16 - 27.04.2009 :: 19:35:39
В домашних условиях покрасив практически не возможна.Любая эмаль требует хорошую термо сушку,что противопоказано дереву,оно просто разсохнется.Высоко прочный лак тоже требует такой же обработки.Материалы менее требовательные не прочны и быстро сотрутясь в местах контакта,а лак сам через пару лет потрескаестя.не зависимо от толщины слоя.Гитару красят с добавление эпоксидных смол,по методу эмалирования ванной.
Местоположение: Киров
Ответ #17 - 27.04.2009 :: 19:59:05
Да да, вот так звук дерева и убивают. Добро пожаловать в мир гитар из пластмассы и стружек!
А что, шеллак или нитроцеллюлозу пользовать религия не позволяет?
Шарль-де-Голль
Ответ #18 - 28.04.2009 :: 03:21:38
Есть гитара (ну не гитара, а так "лопата" я бы сказал) сделаная своими руками в 1990 году и покрашеная лаком НЦ 132 до сих пор никаких траблов.
Balbes
Ответ #19 - 30.04.2009 :: 06:15:14
Ни чего общего дереверево со звуком электроне имеет.Струна обходится в свободном пространстве,датчик с точностью снимает её амплитуду,если он ещё снимает вибрацию деки это плохой датчик с мокрофон эффектом и это надо лечить.Влажность воздуха больше влияет на звук чем ваше дерево.Дерево отвечает за прочность грифа и деки и её легкость.При этом гриф делается из более прочного,а дека в целях экономии по проще,а то гитара будет по цене самолета.А на звук сильно влияет натяжение струны,её сплав,диаметр и точный расчет мензур и грифа.И ещё желаемый звук зависит от датчиков.Электро скрипка имеет лиш гриф из дерева но звучит на два пункта выше Стради,конечно для акустик она не пригодна здесь всё на оборот.
