Упомянутый случай с басом покоя не дает.
Допускаю 3 варианта.
1. Дерево ускоренной сушки имеет пустые поры, масло их заполнило.
Или
2. Переклейка клена с какойнить экзотикой в грифе нормальная практика. Экзотика часто имеет крупные длинные поры, настоящие
капилярные трубки-насосы. Возможно сушилась ускоренно также.
Насосались эти трубки масла (см. "капилярный эффект"), а дальше вот что.
Скорость распространения звуковой волны в клене где-то 5 км. в секунду. Думаю, экзотика не сильно отстает. Для сравнения, детонация
взрывчатки в 2 раза медленнее. Во время игры масло в порах-трубах создавало гидроудары на микроуровне. При такой скорости волны со временем
разобьет швы непременно. И неважно, какой клей.
Или совсем безумно:
3. Существуют очень маслянистые южные породы с крупными порами. Лимонное масло там прижилось как растворитель. Дальше см выше.
ИМХО сам воск тут ни при чем. Он слишком быстро остывает,
соответственно теряет текучесть и не может проникнуть глубже внешних пор. Находясь на поверхности, как он может повлиять на швы в глубине массива?
PS Вышеизложенное всего лишь гипотеза, не берусь утверждать вслепую.
