У импульсников слабое место по помехам - это собственно, сам выход: в классическом варианте пульсации там будут ~~0.2 В.
Но эта проблема элементарно решается дополнительным аналоговым фильтром - в примитивном случае дросселем.
Но лучше поставить электронный.
Поскольку перепад напряжений на транзисторе можно сделать минимальным - парой вольт обойтись, - то аналоговый активный фильтр будет практически холодным. А в ламповой конструкции нет проблем с радиатором - шасси всегда под рукой.
Помехи по воздуху тоже блокировать - не тайна за семью печатями. Нормальный экран решает эти проблемы надёжно.
А что касается помех в сетевых проводах - то в нынешнем мире это уже богоданность: даже если избавиться от от всех телевизров и компьютеров в своём электрохозяйстве, то у соседа за стеной оно всё равно в избытке.
Так, что идти этим путём можно и нужно.
Что касается конкретных девайсов - то для начала уточним: сколько именно накала нужно? И сколько вольт?
12 Вольт - это стандарт питания галогенок и на это напряжение выпускается туева хуча "электронных трансформаторов".
Обзорчик можно глянуть на схем.нет - для понимания темы.
ХИНТ: следует обратить внимание, что некторые ЭТ дуют в нагрузку вообще невыпрямленные килогерцы!
С одной стороны - это не айс (по помехам). Но с другой стороны - можно слепить свой трансик на колечке за пять минут и получить любую напругу на выходе.
Ну, и выпрямитель - и получи просто и дёшево анодку.
Единственно, надо не забывать, что диоды нужны скорострельные - потому подобрать их правильно.
Для одной лампёхи можно поискать донора в зарядниках из-под всяких гаджетов - помнится, на радиорынках ими торгуют на вес
Обычно в зарядниках однотакты - и выходное напряжение задаётся стабилитроном илди делителем. Потому подобрать на свой вкус не составит проблемы...
Ты главное начни в тему вгрызаться
По ходу дела вопросы и решим - подмогнём...
