Цитата:Так, ну что-то я нарисовал...:
С3 - лучше номинал побольше, что б модуляция 50-ю герцами была поменьше, а напруга всё равно не выше 15 В.
С5 - слишком велик. Достаточно 1 мкФ - и плёнка годится.
И главное: все выходные выпрямители - обязательно с L-фильтром!
Дело в том, что после транса меандр звенит на фронтах, и простой амплитудный выпрямитель при малых нагрузках может сильно завышать. У меня на х.х. в два раза - что выбивало диоды и при первых стартах на полной напруге побил несколько комплектов.
Индуктивность - от 20 мкГ и выше. Зависит от тока - у меня на 5А стоит 200 мкГ. А чем меньше ток - тем больше индуктивность.
Так, что сразу врисовывай - и бери готовые дросселя на нужный ток.
Можно мотать самому - на гантельках или кусках стержней.
И почему ты накал не выпрямил?! Очень хочется помехи в тракт погнать?!
ХИНТ: я б поставил бы 7806, привернув его к шасси через прокладку - и решил бы тем и помехи, и стабилизацию.
Запас бери небольшой по напряжению - в конце концов, если и просядет при пониженной сети, то всё равно не зафонит.
Цитата:а в "лабораторной" теме стоит 4007 и ничего себе...
У меня не было под рукой нужного футпринта - потому вставил по корпусу.
"Селёдка моя - крашу в зелёный, потому, что так хочу" (с)
Цитата:С защитой я ничего не "придумал", т.к. еще не понял как оно должно работать - пока нити накала не прогрелись, тока в лампах нет, т.е. часть вторички без нагрузки вообще получается. На сколько я понимаю, плохо без нагрузки и плохо КЗ и от этого всего надо защиту?
Защита нужна, если перебрал с ёмкостью после выпрямителя.
Ну, и вообще - я, конечно, не новичок - но КЗ таки устроил щупами. И значит, выпаивай всё, меняй полный комплект.
Для неофита в этой теме - даже с ламповым опытом - привыкнуть, что полупровода нежней баллонов и железного транса, удастся не сразу. С
быстрой защитой это попроще, по идее...
Цитата:1. Как понять какой у меня материал сердечника, если транс с донора, а не из магазина?
Вооот... Потому стоит подумать и о магазине
Но по теме транса есть методика: начальный запуск будешь делать вовсе без транса - отладишь выпрямители, генератор, ключи.
Транс будешь подключать через токоограничивающий резистор - контролируя токи осциллоскопом. Потому подберёшь витки, что б не было насыта.
Но про это - поздней, по ходу дела...
Цитата:Схема преобразования полумост?
конечно
Цитата:Напряжение питания. Почему в программе разброс и какое нужно выбирать для полумоста, все или половину?
Если мы говорим об одной программе - то тебя интересует напряжение питания самого преобразователя.
Разброс - это запас на нестабильность питания. Утилита считает так, что б не влетать в насыщение при повышении, но и не просесть при понижении (Ктр).
Не увлекайся - бери разумные пределы.
Обычно при 220 в сети, на ёмкости после моста ~310 выпрямленного. От этого и пляши в обе стороны...
Цитата:4. Все же какую выбирать частоту, чтобы иметь меньше проблем?
Бери те номиналы, что у меня - и на первый раз не парься с этим.
На этих частотах работать будет без насилия, а с помехами и вообще разбираться всё равно надо опытным путём.
Тебе главное сейчас - поехать. Шашечки нарисуешь потом.
Дорисовывай схему - чем меньше поводов для недопонимания, тем проще нам будет объясняться...
ХИНТ: рисуй так же прикидки по печатке - от конкретики в комплектовке и в компоновки может и схема меняться.
Синтез схемы и синтез конструкции - взаимопараллельный процесс...
ЗЫ: выбор выходных диодов не проверял - там есть проблема в том, что быстрые как правило низковольтные.
В принципе, я зашёл на MBR20200 - дешевы и правильный корпус. Но у тебя анодка - для неё я не прокидывал оптимизацию.
На накал сразу ставь ТО220 - МБР10100 будут в кассу...
ЗЗЫ: и помни, что радиатор таки понадобится - сразу под него место планируй.
Или в шасси гони тепло - в ламповом гаджете это логично.
А вообще-то я понял, что правильно купить метр алюминиевой шины и отпиливать, сколько надо. Скажем, сечением 30х1.5. Самое то...
