Нашел лампу ЕСС83. Для питания хочу использовать умножитель. Транс есть ст-4: Мощность 16 ВА. Uном вторички 15,8 В. Гдето слышал, что питание лампы Не строго определено 12в , можно варьировать и ничего страшного. Рисовал початки сам по этим схемам
Вопрос - можно ли воткнуть в эту схему мой транс. Напряжение на Преамп по ходу будет 158 В, на накал 15,8 В. Не нужно менять номиналы каких-то компонентов? Впринципе ничто не мешает из 15 сделать 12, или найти транс на 12 В но это дополнительная морока+этот ст-4 выглядит довольно солидно, не хочется менять китайским фуфлом.
и ещё вопросы:
1. На схеме умножителя есть отвод "0", это не земля? его не нужно никак в схеме задействовать?
2. Нужно ли соединять землю преампа с землёй умножителя(или с "0")?
3.Куда здесь воткнуть светящийся переключатель вкл\выкл?
4.Как организовать питание накала лампы? Нужно ли выровнять\стабилизировать, или просто взять отводы от вторички с переменкой?
