[mazur...†] писал(а) 15.10.2010 :: 20:46:17:1.Можно ли использовать 2 китайских транса 1000мА?
Надо конкретно определиться, что за трансы... Ну понимаю так, что наверное 1000мА это ток вторичек этих трансов...
Для одной лампы 0,2А хватит, если накаливать ее 12В, можно и запас оставить... но так как у тебя 6п2н, то придётся только 6,3 В использовать для накала, значит 0,4А учтём с запасом.
Так что с 1000мА тут все впорядке.
Однако, судя по всему придётся тебе выпрямлять и стабилизировать напряжение после перевертыша, чтобы получить 6В для накала.
[mazur...†] писал(а) 15.10.2010 :: 20:46:17:2.На выходе второго транса я так понимаю будет 220в переменки,а это 310в выпрямленного,не много ли для 6Н2П?
Нет, это совсем не много, еще напряжение под нагрузкой просядет... если 250 В анодки в итоге получится, то это хорошо.
[mazur...†] писал(а) 15.10.2010 :: 20:46:17:3.В схеме стоит 120VAC,есть транс 110->12в,может его как перевёртыш?
в схеме указано 120 В переменного тока в бужуйской сети.
[mazur...†] писал(а) 15.10.2010 :: 20:46:17:2."Сигнальную цепь подальше от питания"-это то что стоит после анода первого триода до сетки второго?
И как "подальше" в разных сторонах корпуса и от выпрямителя провод подлинее?
Например, использовать экранированный провод... если возьмёшься разводить плату, то не надо вести сигнальную дорожку с питанием параллельно, разделяй их землей например
