Very Hot Topic (More than 50 Replies) Alembic F2B - собери своему басисту за выходной! (Прочитано 4133 раз)
el Doctor
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
Ответ #220 - 10.07.2010 :: 05:17:08
@ Venom
даааа, надписи в нашем деле это самое сложное то и есть  Подмигивание
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #221 - 25.09.2010 :: 17:16:26
Круглые глаза
Цензура неуместна!
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #222 - 26.09.2010 :: 07:02:08
@ Lok-T@r
А поделись печаточкой Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #223 - 26.09.2010 :: 07:55:38
да симпатичная конструкция
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #224 - 26.09.2010 :: 18:08:56
Да пожалуйста. Только вот анодный электролит я уже потом нарисовал. Брайт выбросил на. Вторая печатка ессно печатается зеркально.
http://www.onlinedisk.ru/file/521079/
А вообще - милости просю - вступайте:
http://vkontakte.ru/club20105244
Тут и весь проект посмотреть можно:
http://vkontakte.ru/album-20105244_117604039
Цензура неуместна!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #225 - 26.09.2010 :: 20:36:44
@ Lok-T@r
Спасибо за ссылку=) Вступил в группу и дружбу кинул)
Freedom is slavery.
War is peace.
Qwertinsky
Местоположение: С.П.Б
Ответ #226 - 03.10.2010 :: 15:43:37
Тож решил собрать Алембик заканчиваю плату разводить, накидал схему прошу народ опытным глазом глянуть на предмет подводных камней каких не увидел или не предусматрел , а то опыта ноль.
« Последняя редакция: 03.10.2010 :: 15:45:37 от Qwertinsky »
Ответ #227 - 03.10.2010 :: 17:27:18
Qwertinsky, после с2 надо поставить 2м2 на землю (правда это несколько изменит реакцию ТБ), или включить оба ТБ постоянно, иначе при переключении щелчок будет. И вообще с2 наверное лучше убрать, ТБ включить параллельно, только не забыть что все конденсаторы должны быть на Ua рассчитаны.
Qwertinsky
Ответ #228 - 03.10.2010 :: 19:16:53
dks писал(а) 03.10.2010 :: 17:27:18:
А в какую сторону будут изменения в звуке?
И ещё вопрос есть собраный энгл там чистый канал почти идентичный этому твину если все регуляторы в тембр блоке на максимум и во всю по струнам долбанить ( датчик X2N) то на втором каскаде после раздилительного конднсатора выхлоп масимум до 12 вольт доходит( всреднем положении ручек 4вольта) так чтоб преамп втыкать во всякие дилэи и не перегружать их надо выхлоп после повторителя делителем сбить до 1 вольта максимум, я так понимаю или что то еще есть ньюансы ?
« Последняя редакция: 03.10.2010 :: 19:18:29 от Qwertinsky »
el Doctor
Ответ #229 - 03.10.2010 :: 19:37:02
@ Qwertinsky
для таких вещей и делается ПЕТЛЯ.
Qwertinsky
Ответ #230 - 03.10.2010 :: 19:56:51
el Doctor писал(а) 03.10.2010 :: 19:37:02:
@ Qwertinsky
Хорошо петля, в петле перед посылом сигнал ведь тоже сбивают до уровня который не грузил бы эффекты, вопрос до какого уровня его понижают?
« Последняя редакция: 03.10.2010 :: 19:57:24 от Qwertinsky »
el Doctor
Ответ #231 - 06.10.2010 :: 19:06:35
@ Qwertinsky
эффекты обычно питают от 9в, полпитания об которое пойдет ограничение по сигналу или выпаливание микросхем 4.5в, микросхемы обычно не рейл-ту-рейл значит вольта 3.5 сигнала можно выдать в петлю...
Анатолий
Ответ #232 - 11.10.2010 :: 11:55:39
Ребята всем привет!!! У меня такой вопрос... А как этот преамп подходит для джаз-рока? И ещё... Выход с него можно прямо на фазик или нужно ещё один каскад мастерить? Это если собирать всё в один корпус усилителя. Заранее всем спасибо за советы и предложения.
el Doctor
Ответ #233 - 11.10.2010 :: 12:28:10
1. можно на фазик.
2. подходит под то что умеешь играть.
Анатолий
Ответ #234 - 12.10.2010 :: 17:59:45
@ el Doctor
Спасибо большое!!! Как я понял перед фазиком КП не актуален?
el Doctor
Ответ #235 - 12.10.2010 :: 19:07:15
нет, его используют только в предах чтобы избежать влияния длинных проводов либо для созданяи определенного звука.
Ответ #236 - 12.10.2010 :: 19:11:51
el Doctor писал(а) 12.10.2010 :: 19:07:15:
Для согласования высокого выходного сопротивления предыдущего каскада с низким входным следующего, остальное уже следствия.
[mazur...†]
Ответ #237 - 15.10.2010 :: 20:46:17
Вот решил собрать alembic как первую ламповую конструкцию, так сказать на басисте потренероваться Улыбка
Пока на 6Н2П.
Есть вопросы по питанию:
1.Можно ли использовать 2 китайских транса 1000мА?
2.На выходе второго транса я так понимаю будет 220в переменки,а это 310в выпрямленного,не много ли для 6Н2П?
3.В схеме стоит 120VAC,есть транс 110->12в,может его как перевёртыш?
4.как правильно устанавливать, 2 транса в корпус,либо один выносной(типа сетевого адаптера)
ПО МОНТАЖУ:
В идеале конечно на печатке(еслиб кто поделился Круглые глаза)
А так полунавесом:
1.Что нужно учесть чтоб было минимум фона(в пределах понимания новичка)
2."Сигнальную цепь подальше от питания"-это то что стоит после анода первого триода до сетки второго?
И как "подальше" в разных сторонах корпуса и от выпрямителя провод подлинее?
P/s/ буду благодарен любой попытке просветления Улыбка
p/p/s/ Думал собирать томат но он впринципе мне бесполезен,а так если норм всё будет и мне наука и басисту приятно Улыбка
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #238 - 18.10.2010 :: 03:21:08
[mazur...†] писал(а) 15.10.2010 :: 20:46:17:
Надо конкретно определиться, что за трансы... Ну понимаю так, что наверное 1000мА это ток вторичек этих трансов...
Для одной лампы 0,2А хватит, если накаливать ее 12В, можно и запас оставить... но так как у тебя 6п2н, то придётся только 6,3 В использовать для накала, значит 0,4А учтём с запасом.
Так что с 1000мА тут все впорядке.
Однако, судя по всему придётся тебе выпрямлять и  стабилизировать напряжение после перевертыша, чтобы получить 6В для накала.
Нет, это совсем не много, еще напряжение под нагрузкой просядет... если 250 В анодки в итоге получится, то это хорошо.
в схеме указано 120 В переменного тока в бужуйской сети.
Например, использовать экранированный провод... если возьмёшься разводить плату, то не надо вести сигнальную дорожку с питанием параллельно, разделяй их землей например
« Последняя редакция: 18.10.2010 :: 03:23:44 от melan »
el Doctor
Ответ #239 - 18.10.2010 :: 04:22:07
@ [mazur...†]
а чем не подходит например печатка выложенная на этой же странице постов 5 выше. Или неохото читать совсем ничего?
