Very Hot Topic (More than 50 Replies) Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :)) (Прочитано 512 раз)
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
06.12.2008 :: 18:55:24
Народ всё спрашивает и спрашивает...
V.1.451: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527280/in/photostream/
Один баллон, двухполосный эквалайзер, умеренный уровень выходного сигнала, невысокое выходное сопротивление, при желании слегка грузится. Пригоден для работы в линию.
V.1.4: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527392/in/photostream/
То же самое, но две лампы и больше гейна. Пригоден для работы в линию.
V.1.3m: http://flickr.com/photos/shoewreck/3086690437/in/photostream/
Немного модифицированная версия моего самого известного преда. Высокое выходное сопротивление, высокий уровень сигнала, двухполосный эквалайзер, мягкий перегруз. Пригоден для применения в составе комбоусилителя.
V.1.7: http://flickr.com/photos/shoewreck/3086690529/sizes/o/in/photostream/
=V.1.4 плюс регулятор СЧ и переключаемые частоты эквалайзера. Пригоден для работы в линию.
V.2.0: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527224/sizes/o/in/photostream/
Моя любимая схема. На выходе повторитель Уайта - при должном везении настраивается под бархатистый рык. Два режима работы - с эквалайзером и без. Пригоден для работы в линию.
flatcut
Re: Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :))
Ответ #1 - 06.12.2008 :: 23:46:57
Большое спасибо! Пошло в Копилку Знаний.
z3r0c001
Ответ #2 - 07.12.2008 :: 09:20:53
У кого есть печатка под 2.0?
Ответ #3 - 07.12.2008 :: 10:01:51
Шурик, а если в схеме 1.7 сделать вход на классическом каскаде и вторую половинку сделать отключаемой для перегруза. Попробуй, очень интересен результат, ибо в два баллона 12АХ7...
Кстати, при желании можно первый баллон поставить 12АТ7 и в таком варианте получить более мягкий и насыщенный звук.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #4 - 07.12.2008 :: 10:49:42
AZG писал(а) 07.12.2008 :: 10:01:51:
Мне такие темы уже не очень интересны. А так да, получится эдакий гибрид 1.3 и 1.7. А лампу я бы заменил на двух последних каскадах - там как раз лишний ток лишним не будет, да и большой гейн после эквалайзера ни к чему...
flatcut
Ответ #5 - 07.12.2008 :: 15:31:45
Shoewreck писал(а) 07.12.2008 :: 10:49:42:
А попробуй на макете, интересен результат.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #6 - 07.12.2008 :: 22:39:29
AZG писал(а) 07.12.2008 :: 15:31:45:
Ну раз Азнаур говорит - значит, придётся собирать макетку... Улыбка
flatcut
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #7 - 19.12.2008 :: 08:30:50
А в версии 1.4 с катодными конденсаторами все правильно?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #8 - 19.12.2008 :: 10:02:17
texman писал(а) 19.12.2008 :: 08:30:50:
Может быть не всё, но я не уверен, что не поставил такой маленький номинал преднамеренно. Можно попробовать так, если не понравится - увеличить до 22мкФ.
« Последняя редакция: 19.12.2008 :: 10:06:24 от Shoewreck »
flatcut
Ответ #9 - 19.12.2008 :: 15:09:40
Есть еще маленький вопрос, как правильнее согласовать преды 1.3 и 1.4 с каменным оконечником?
Буфер ставить или делителями можно, какой вариант лучше? Если буфер, то на чем? лампа, полевик, ОУ?
Просто басовые дела маленько от гитарных отличаются и я в них не сильно волоку....
« Последняя редакция: 19.12.2008 :: 15:10:53 от texman »
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #10 - 19.12.2008 :: 23:32:56
1.3 - делителем
1.4 - можно так
flatcut
Volkmar
Ответ #11 - 02.01.2009 :: 00:27:59
вот результат ...пред собран по схеме  1.3.
z3r0c001
Ответ #12 - 02.01.2009 :: 17:15:57
А ну ка открой коробочку=)
Volkmar
Ответ #13 - 02.01.2009 :: 18:01:31
в воскресенье откорою
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #14 - 02.01.2009 :: 19:24:00
Смотрится здорово. Корпус сам гнул?
flatcut
Volkmar
Ответ #15 - 02.01.2009 :: 23:54:59
не... корпус с киевской канторы заказывал.
[E.x.e.s]
Ответ #16 - 03.01.2009 :: 07:19:37
Раньше у самого проскакивала идея именно с этим цветом и шрифтом. Неплохо Volkmar!!!
Офф.
За сколько корпус брал и как в нем с толщиной стенок? Улыбка
Volkmar
Ответ #17 - 03.01.2009 :: 09:59:36
честн признатся не помню...гдето в районе 20-30 гривен. толщина около милиметра, висота 6-7 см вроди...завтра внутрянку покажу...
Rat
Местоположение: Ухта
Ответ #18 - 03.01.2009 :: 22:09:01
Кстати, а какой тип переменников использовать в темброблоке, линейный или логарифм?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #19 - 03.01.2009 :: 22:21:38
Блин, и как у людей такие красивые вещи получаются? Звук сделать могу, вид - нет....Не дал Бог...
