Pol писал(а) 19.02.2010 :: 18:00:06:Здравствуйте. Можно и я спрошу? Я сам не осилю собрать ламповый пред, хочу заказать умельцам, вот выбираю схему, ибо умельцы не басисты... Вот этот самый "бархатистый рык" добивается отстройкой режимов повторителя или его перегрузом или еще как? Можно ли его построить на 6н2п? Можно ли его использовать как оконечный каскад в предыдущей схеме?
По поводу подбор ламп для V.2.0: я в своё время остановился на сочетании 6Н2П-ЕВ на входе и 6Н2П на выходе.
Точного рецепта достижения рыка я так и не вывел, но лежит он где-то в области подбора сочетания R16 и R18. Изначально повторитель Уайта ставился, чтобы обеспечить минимальное выходное сопротивление схемы (около 100 Ом, для бестрансформаторного лампового преда это неплохо), а получилась такая вот весёлая пукалка.
Если нужен чистый звук, то последнюю лампу лучше заменить на более токовую (12AU7, 6Н1П, 6Н23П) и перерассчитать каскад (с учётом наиболее вероятного входного сопротивления нагрузки!).
Да, этим повторителем можно дополнить практически любую схему. Один баллон на каскад - это, конечно, расточительно, но в ряде случаев (если установка согласующего трансформатора неприемлема или не даёт искомого звучания) - вполне оправдано.
