Very Hot Topic (More than 50 Replies) Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :)) (Прочитано 578 раз)
Pol
forever!
Re: Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :))
Ответ #40 - 20.02.2010 :: 21:03:44
Alegz
Местоположение: Чернигов
Ответ #41 - 21.02.2010 :: 05:43:01
Pol писал(а) 20.02.2010 :: 21:03:44:
Знаком этот ресурс,только нормальной плёнки я почему то там не вижу
Pol
forever!
Ответ #42 - 21.02.2010 :: 06:47:19
а ху из "нормальная пленка"? на напряжение от 400В?
igorjan
Ответ #43 - 21.02.2010 :: 20:19:42
k-71-7
Alegz
Ответ #44 - 22.02.2010 :: 06:33:29
Pol писал(а) 21.02.2010 :: 06:47:19:
Под термином "нормальная пленка" я подразумеваю
не бренд а диэлектрик.Не буду оригиналом ,если скажу что это полипропилен
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #45 - 22.02.2010 :: 08:09:09
k-71-7
Тогда уж К73-9, они бывают на 400В. Полистирольные конденсаторы обладают очень малыми искажениями. Не даром их так любили ставить в магнитофоны.
Ответ #46 - 28.02.2010 :: 05:41:53
Pol
forever!
Ответ #47 - 02.03.2010 :: 14:55:18
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #48 - 03.03.2010 :: 09:51:20
Pol писал(а) 19.02.2010 :: 18:00:06:
Здравствуйте. Можно и я спрошу? Я сам не осилю собрать ламповый пред, хочу заказать умельцам, вот выбираю схему, ибо умельцы не басисты... Вот этот самый "бархатистый рык" добивается отстройкой режимов повторителя или его перегрузом или еще как? Можно ли его построить на 6н2п? Можно ли его использовать как оконечный каскад в предыдущей схеме?
По поводу подбор ламп для V.2.0:  я в своё время остановился на сочетании 6Н2П-ЕВ на входе и 6Н2П на выходе.
Точного рецепта достижения рыка я так и не вывел, но лежит он где-то в области подбора сочетания R16 и R18. Изначально повторитель Уайта ставился, чтобы обеспечить минимальное выходное сопротивление схемы (около 100 Ом, для бестрансформаторного лампового преда это неплохо), а получилась такая вот весёлая пукалка.
Если нужен чистый звук, то последнюю лампу лучше заменить на более токовую (12AU7, 6Н1П, 6Н23П) и перерассчитать каскад (с учётом наиболее вероятного входного сопротивления нагрузки!).
Да, этим повторителем можно дополнить практически любую схему. Один баллон на каскад - это, конечно, расточительно, но в ряде случаев (если установка согласующего трансформатора неприемлема или не даёт искомого звучания) - вполне оправдано.
flatcut
Pol
forever!
Ответ #49 - 03.03.2010 :: 16:53:43
А где можно почитать про расчет каскада и на какое входное его расчитывать? Что-то гугл мне тут не помог...
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #50 - 03.03.2010 :: 19:34:27
Pol писал(а) 03.03.2010 :: 16:53:43:
Позор, первая ссылка по запросу "white follower":http://www.tubecad.com/october99/page4.html
flatcut
Pol
forever!
Ответ #51 - 03.03.2010 :: 19:51:40
Shoewreck писал(а) 03.03.2010 :: 19:34:27:
Позор, первая ссылка по запросу "white follower"...
Это я видел, но я в русском то описании половины не понимаю (с лампами вообще не работал никогда), а если я еще переводить буду ( в англ я еще слабее чем в лампах), то точно насчитаю  Улыбка
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #52 - 03.03.2010 :: 20:08:13
Pol писал(а) 03.03.2010 :: 19:51:40:
В таком случае, могу предложить подождать, пока я или кто-нибудь ещё переведёт статью на русский. Изложена она, между прочим, очень понятным и доступным языком.
flatcut
Pol
forever!
Ответ #53 - 03.03.2010 :: 20:42:48
Подожду... Пока еще с Алембиком разберусь, а уж если заработает, то и повторитель буду добавлять
Halvalife
Паяю
Ответ #54 - 02.01.2013 :: 14:34:33
У кого нибудь есть схема V.2.0 читабельная?
EaNot
Ответ #55 - 08.01.2013 :: 13:12:49
Превьюшка кликабельна.
Halvalife
Паяю
Ответ #56 - 08.01.2013 :: 21:21:26
Большое спасибоУлыбка А печатки существуют на пред (кроме версии 1.3), может кто нибудь поделиться?
« Последняя редакция: 08.01.2013 :: 21:24:58 от Halvalife »
Halvalife
Паяю
Ответ #57 - 30.01.2013 :: 19:52:54
Какой пред лучше сделать для втыкание в конец на мосте из TDA7294? Входное напряжение 1в максимум.
З.Ы. Посимил 1,3 версию - ацкий выхлоп - 100 в!!!
« Последняя редакция: 20.09.2013 :: 04:23:42 от Halvalife »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #58 - 30.01.2013 :: 20:29:02
Версия 1.4
Доступен до: 2013-03-02 00:26:58
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34774232
Все, что на схеме в квадратике - навесом.
Было так:
« Последняя редакция: 30.01.2013 :: 20:35:54 от texman »
