Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему (Прочитано 3943 раз)
Re: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему
Ответ #360 - 09.07.2016 :: 15:24:29
Bananas писал(а) 09.07.2016 :: 13:27:13:
Подключать фузз хочу так, чтобы в режиме отключенной квакушки он шел поле первого буфера основной схемы, а в режиме включенной квакушки после всей схемы квакушки, соответственно, после второго буффера. Схема
Смело подключайте свой фуз на out1 по вашей схеме. Ну, с учётом цепей коммутации самогО фуза, он же не постоянно должен работать?
Ну и наконец вопрос - а как правильно подключать фузз в таком случае - до RCR цепочки или после?
После - выход out1.
« Последняя редакция: 09.07.2016 :: 15:26:20 от OlegFX »
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #361 - 09.07.2016 :: 16:14:06
Да, не постоянно, я бы его для усиления соло использовал. Получается есть лишняя кнопка, грех не задействовать.
Ну тогда уже начинаю оформлять схему и печатку, чтобы тут выложить, чтобы понятные были.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #362 - 12.07.2016 :: 19:56:45
Доделал печатку. Ну т.е. решил остановиться, потому что шестой вариант уже и все такое, пора признать что лучшее враг хорошего.
Схему я немножко переделал. Выкладываю версию 0.4:
Отказался от кое-каких лишних наворотов, но один (в итоге) ненужный добавил.
Собственно разговор о переключателе MAIN. Изначально он ненужен, но я подумал, что его наличие мне облегчит планирование платы. Ну вот фигушки, выводы этого переключателя плате оказались рядом и в принципе их можно закоротить. Но я уже не стал перерисовывать, а-то я его две недели рисую, пора заканчивать.
Для того, чтобы сосредоточить все выводы на периферии платы я все выводы заменил свободными контактами. Короче вот схема от которой я рисовал печатку. Условно замещающая схема (замещать там не много чего):
Обозначения самого переключателя (любого) соответствует на указанному в скобках названию, а номера, соответственно номерам вывода.
Ну т.е. переключатель Bass_Mod (B) на замещающей схеме обозначается двумя выводами B1  и B2. Ну и дальше все по аналогии.
Все что касалось второй катушки я обозначал значком "О", в том смысле, что он из "вАу" эффекта, делает "вОу" эффект, и потому конденсатор его Со, переменный резистор Ro, а потенциометр-выключатель So. Этот потенциометр, может быть и просто выключателем и потому я его назвал именно "S".
Вывод с переключателя конденсаторов Со (эффекта "вОу") - Со1 идет на контакт So1 ("выключатель"-потенциометр эффекта "вОу"), по-этому я выкинул из платы контакты Со1 и So1 и оставил Со2 и So2. Так же выкинул выход, потому как он будет с кнопки Hot\Cool Out будет браться, т.е. не нужен этот вывод на плате.
Кстати выводы оС и оН обозначают "outCool" и "outHot".
Вроде все по замечаниям. Вот плата (сильно не пинайте, она третья в жизни):
Я там все трехножечные детальки отметил другим цветом, чтобы понятно было. Все электролиты имеют квадратную площадку для плюса, эмиттер для всех транзисторов - тоже квадратик (и исток для полевка).
Рисовал с дюймовым шагом и потому такой размер.
Ну и сама картинка дорожек:
Должна быть 1860х720 точек, 600пиксель на дюйм, 78,74мм на 30,48мм. (проверял в фотошопе эти значения, распечатывал и перемерял распечатку штангенциркулем - соответствует).
P.s. Забыл добавить, что плату я задумывал для вертикального размещения. Внутренняя высота корпуса 33мм, соответственно высота платы 30-31 мм самое оно. Ну и опять таки все выводы хотел привести в линию, чтобы использовать такие штучки.
P.p.s. Отверстия под крепеж маленькие, просто потому что их все равно сверлить. Но задуманы они под диаметр 2,5мм (+шайбочка). Ну и отверстия под крепеж сделаны на площадке "земля" для того, чтобы землю с корпуса на плату завести. Вроде раз видел такое.
P.p.p.s Переделал отверстие под посадку и крепеж индукторов, добавил название. BAOFX*Wah значит "Bananas вопрошает OlegFX - квак":
« Последняя редакция: 13.07.2016 :: 21:20:19 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #363 - 12.07.2016 :: 20:00:13
А еще я дошлифовал корпусок. ВОт теперь отражает всякие предметы (например рулетку):
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #364 - 17.07.2016 :: 01:34:19
ЗЫ GTLab 4ever!
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #365 - 20.07.2016 :: 08:05:09
Приветствую участников дискуссии. Хочу напомнить о незаслуженно забытой схеме боссовского автоквака Boss AW2, которая по сути (если выкинуть детектор огибающей и прочее управление) является классической квакушкой с индуктивностью, но с некоторыми отличительными особенностями.
Основная - управление кваком реостатом (R7 по схеме в Microcap), при этом диапазон перестройки такой же как и у классических схем с управлением потенциометром. Здесь умножитель емкости реализован на паре ОУ, в отличии от схемы на транзисторе.  При этом все моды которые делают для Dunlop/Vox-кваков в этой схеме реализуются также. В качестве управляющего элемента прекрасно будет работать пара фоторезистор/светодиод.
Ниже привожу схемы боссовского оригинала, вырезанная и подогнанная под классический квак схема, и график перестройки АЧХ реостатом R7.
Bananas
the blues.
Ответ #366 - 20.07.2016 :: 11:33:32
@ not_found
А можно график от -40 построить, по оси ординат, чтобы можно было сравнить с этим?
И спасибо за схемку!
ЗЫ GTLab 4ever!
not_found
Ответ #367 - 20.07.2016 :: 12:09:06
@ Bananas
График от -40...
Изменяя номиналы L1, R9, R10, R12, R15, C7, C8 (схема microcap) можно повторить АЧХ Vox/Dunlop практически на 100% и при этом управление будет реостатом, что есть несомненное преимущество этой схемы.
Кстати тут можно без проблем прикрутить вторую индуктивность с конденсатором по аналогии с собираемым тобой модом - все будет работать аналогично.
« Последняя редакция: 20.07.2016 :: 12:11:18 от not_found »
Bananas
the blues.
Ответ #368 - 20.07.2016 :: 12:48:17
@ not_found
А можете нарисовать с модом? Улыбка Прошу прощение за назойливость и спасибо за график!
ЗЫ GTLab 4ever!
not_found
Ответ #369 - 20.07.2016 :: 13:22:46
@ Bananas
Вот с модом и его АЧХ.
Bananas
the blues.
Ответ #370 - 20.07.2016 :: 15:44:00
@ not_found
Аааааа! Мил.человек, спасибу ОГРОМНОЕ!
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #371 - 23.07.2016 :: 02:53:50
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #372 - 31.07.2016 :: 01:35:15
OlegFX писал(а) 01.01.2016 :: 20:58:26:
https://app.box.com/s/hrnfj5tmxs8h40vch5eadb7jx6r04bd0
...R4 (R8) подбирать по необходимому току. С указанными деталями с 1 кОм ток получился 360 мкА. Этого хватает с головой для сопротивлений нагрузки примерно от 20 кОм...
А как правильно настроить этот (нижний) повторитель под разные полевики? Был один транзистор подходящий (2sc170 который), остальные все если ставить в схему повторителя, выдают напряжение 4,9В и выше (если измерять в точке выхода). Пробовал ставить 303Г - больше 5В, половинку КСП104А - 3,9В.
Методом тыка (и немного по памяти) нашел, что меняя соотношение R10 и R11 можно изменить "среднюю точку". R10=100К и R11=91к дало мне 4,64В, против 4,89В при 100к/100к. Но правильно ли так делать?
Транзистор там стоит 2sc170 с напряжением отсечки 0,69В, БТ - 2n5089.
« Последняя редакция: 31.07.2016 :: 02:17:23 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #373 - 31.07.2016 :: 12:43:44
Никак, это ГСТ - генератор стабильного тока. Пока он в режиме, его ток практически не зависит от нагрузки. В данном случае, нагрузка - это канал ПТ.
Именно так и надо делать. И я же, вроде, писал про это. 100/100 кОм - это для ПТ с малым U_отсечки (до вольта примерно). Чем больше U_отс, тем должно быть меньше напряжение на делителе.
2sc170
2SK170
Bananas
the blues.
Ответ #374 - 31.07.2016 :: 12:59:06
@ OlegFX
Спасибо! Единственное,  уточнить хочу: а общий номинал понижать или соотношение менять? Т.е. для ПТ с напряжением отсечки 2,5В нужно будет 33/33кОм или 100/47кОм? Я имею в виду условно, не конкретно жти значения, сам принцип.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #375 - 31.07.2016 :: 13:37:26
100/47. Важно соотношение сопротивлений плеч делителя. А 100/100 или 33/33 - это одно и тоже, только во втором случае будет чуть хуже фильтрация помех по цепи питания (с одним и тем же электролитом). Уменьшайте сопротивление нижнего резистора - чем больше U_отс, тем меньше R.
Bananas
the blues.
Ответ #376 - 09.08.2016 :: 01:52:23
А ламповая квакушка, она интересна только в том смысле, что на высоком напряжении соотношение сигнал\шум будет лучше или что-то такое, что достижимо и на высокомощных транзисторах?
У меня может появиться пару штучек 1Ж18Б. Мне на больших напряжениях и токах (где стукнуть может хорошо) страшно делать пока. А вот на не очень мощной лампе интересно попробовать собрать квакушку, но есть ли смысл?
« Последняя редакция: 09.08.2016 :: 01:53:17 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
steeler1889
Местоположение: Kiev
Ответ #377 - 09.08.2016 :: 04:40:34
Лиха беда начало. Делай !   Лампа не транзистор. разница в звуке есть. А вот стук постоянкой( это не переменка 220) не БОИСЬ. бывает. Волков бояться. в лес не ходить. Подмигивание
Ответ #378 - 09.08.2016 :: 11:53:20
Пока расслабьтесь, т.к. в сети нет схем нормальных ламповых квакушек именно с тем самым звуком (ход АЧХ как у классической квакушки). Все схемы, что я встречал - или косячные, или Т-мостовые, или не-пойми-что-такое. Тупой перевод на лампы - очень плохая идея, хотя таких попыток было много даже на этом форуме.
« Последняя редакция: 09.08.2016 :: 22:41:18 от OlegFX »
Bananas
the blues.
Ответ #379 - 10.08.2016 :: 19:18:42
@ OlegFX
Спасибо за совет (экономлю, не флужу лишними "спасибу", но как бы последовательно и время прошло не много, моно и нафлудить "спасибу!" ))
А если сразу после повторителя поставить потенциометр на землю - будет работать как регулятор громкости? Появилась идея фотопот перкидывать из схемы и использовать для педали громкости. Т.е. сделать в педали режим при котором бы она работала как педаль громкости. Причем желательно переключать положение тихо/громко. Бывает удобно, когда громко внизу педали.
« Последняя редакция: 10.08.2016 :: 19:20:14 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
