Hot Topic (More than 25 Replies) микродрель с ШИМ регулятором оборотов (Прочитано 239 раз)
el Doctor
10.01.2009 :: 20:49:52
вот, сабж, много лет мечтал о такой, но почему-то только сейчас вот после рождества умудрился построить.
двигатель ДПМ30Н1
плату ШИМ регулятора оборотов прилагаю во вложении
shim_PCB.lay (Вложенный файл удалён)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Troll
Re: микродрель с ШИМ регулятором оборотов
Ответ #1 - 10.01.2009 :: 21:19:13
Хочу себе тоже такую сделать, как раз моторчик такой есть, вот только незнаю где достать патрон для свёрл такой маленький.
SeXsT
Ответ #2 - 11.01.2009 :: 01:37:06
Патрон цанговый из строймагазина.
Регулятор собирал. Трижды. Не очень, если честно. Регулировка ничерта не плавная - 3/4 диапазонарезистора еле крутит, потом резко на максимум срывается. Посему забил=)
el Doctor
Ответ #3 - 12.01.2009 :: 17:58:45
собрал все в корпус, сделал корпус для самой дрельки
Uncle_Sam
Ответ #4 - 12.01.2009 :: 20:28:51
молодец док. надо детали поискать, себе такую соберу.....
kinoman
Ответ #5 - 12.01.2009 :: 21:01:37
что то сейчас эти ДПМы дорого стоят в магазах,дешевле купить "дремель" стерновский.
el Doctor
Ответ #6 - 12.01.2009 :: 21:03:45
я брал на базаре себестоимость всего устройства включая все детали, цанги и мотор мне встала в 23 уе, подсчитывал тут после того как сделал.  Очень довольный
« Последняя редакция: 12.01.2009 :: 21:04:27 от el Doctor »
crazypilot
Ответ #7 - 12.01.2009 :: 21:17:41
А что за моторчик такой?
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #8 - 13.01.2009 :: 04:57:10
Я к БП на лм317 цепляю...
Sonic
Ответ #9 - 13.01.2009 :: 21:02:27
У меня тоже микродрелька на аналогичном моторчике (купил на барахолке в Питере, в начале 90-х). Только подцеплена к трансу с мостом.
Volkmar
Ответ #10 - 14.01.2009 :: 07:57:48
а я блин бросил ту дрельку Улыбка есть шуруповерт Улыбка мощи больше, а патрон под наши сверла подходит нормально Улыбка
Paratruper
Ответ #11 - 17.01.2009 :: 18:40:43
Есть сомнение что ты переменный резистор не той функциональной группы взял.... Озадачен
Troll
Ответ #12 - 17.01.2009 :: 20:34:41
Да.. Линейный например..
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #13 - 21.01.2009 :: 12:15:01
http://www.cqham.ru/smartdrill.htm
Собирал по такой схеме. Никакого ШИМ, регулирует, правда, довольно дёрганно, но удобнее, чем просто без регулятора.
Paratruper
Ответ #14 - 21.01.2009 :: 17:59:53
Сейчас сам травлю платку под устройство регулирования и стабилизации скорости вращения микродвигателя. Соберу и похвастаюсь.
SeXsT
Ответ #15 - 21.01.2009 :: 22:52:13
Тоже так подумал вначале. Оказалось что все же той.
Paratruper
Ответ #16 - 08.02.2009 :: 20:38:48
Наконец выкроил время и практически закончил стабилизированный регулятор для сверлилки. http://radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/electro_drely_oborot.html
Пришлось немного повозиться, т.к. сначала не запускался тиристор КУ101, а потом пришлось «поднимать» и КУ202.  Озадачен
     У КУ101 большой разброс напряжения управляющего электрода. В наличие было штуки 4 – все не переключались. Заменил стабилитрон VD5, поставил 15-и вольтовый. Тиристор VS1 «пошел». Подобрал R8 и R10 – запустил VS2. В процессе наладки подобрал R3.
     Схема работает отлично.  Очень довольный Регулируются обороты в широких пределах. Очень понравилась работа схемы компенсации нагрузки на валу двигателя, на любых оборотах работает прекрасно. Пальцами зажав вал двигателя, остановить его довольно тяжело.  Очень довольный
Осталось установить разъем для подключения двигателя и все. Так что рекомендую. Подмигивание
P.S. Картинки вставить так и не смог.....
Valentinyich
Местоположение: Ногинск
Ответ #17 - 09.02.2009 :: 19:50:17
Почитал про микродрели и регулировку скорости и мощности на валу. Особенно заинтересовала предыдущая схема, надо будет собрать.
Сам уже лет дцать пользуюсь http://www.onlinedisk.ru/image/81178/, http://www.onlinedisk.ru/image/81179/, на электродвигателе ДП-1 26ЦР-2К, от электромеханического реле времени на 27 вольт, правда без регулятора, но удобно. А над схемой регулятора надо подумать.
leon62
Ответ #18 - 08.11.2010 :: 18:14:25
При выборе схемы регулятора оборобов,выбрал с ШИМ-регулятором.Аналогичная схема представлена в начале
топика.Схема имеет стабилизацию оборотов от нагрузки. Регулятором сделаным по этой схеме остался доволен.
Всё получилось просто и компактно на плате размером 27мм х 27мм. Улыбка
rational gaze
Ответ #19 - 08.11.2010 :: 18:58:19
У меня на такой сверлилке регулятора нет, зато есть микрик на включение под указательный палец Улыбка
