Very Hot Topic (More than 50 Replies) Speaker симулятор (Прочитано 1360 раз)
Volkmar
Re: Speaker симулятор
Ответ #20 - 25.02.2009 :: 16:32:38
Sanoend писал(а) 24.02.2009 :: 19:42:50:
магнум вещь хорошая. Но может кто-ибудь поделиться мнением. Звучание какого спикер сима ближе всего к звучанию динамика винтаж 30.
так есть же спикер 30 винтажа..схема гдето должна валятся здесь на форуме в основе тл074+простой обвес..
koderr2
Ответ #21 - 25.02.2009 :: 17:35:02
Gunpowder писал(а) 25.02.2009 :: 09:24:01:
Разница должна быть на ВЧ и ощутимая. Возможные причины почему разницы нет:
1) попутаны провода идущие к тумблеру;
2) сигнал уже образан по ВЧ до спикосима в примочке/преде.
1) проверил - не попутаны, да и чего там путать
2) пробовал маршал говнер и самодельный тюбскример - результат тот же,как впрочем и на чистом звуке. разве что на макс гейне немного есть разница
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Местоположение: Москва/Новомосковск
Ответ #22 - 25.02.2009 :: 18:33:56
киньте что-ли ссылкой на спикосим винтажа 30...
Leshachok
Ответ #23 - 25.02.2009 :: 19:22:19
http://www.filehoster.ru/files/cg5380
вот семплы. дешевый индонезийский палко---гувнор(все ручки на максимум, кроме басаУлыбка---магнум мк2---микшер---комп. 0 - без магнума, 1 - магнум режим один, 2 - режим два. Разница, мне кажется, весьма существенная)) спсим пока без корпуса, сильно гудит. высокочастотные призвуки в 1,2 - не песок, а помехи сжатия mp3
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #24 - 25.02.2009 :: 21:04:49
Leshachok, спасибо, сэмплы хорошо показывают разницу режимов.
Магнум заменой 2 резисторов приближается к Винтаж30. Еcтественно насколько это вообще возможно несколькими фильтрами.
Поделюсь парой мелких модов к Магнуму, которые пробовал сам.
По схеме http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/valentin/06_MagnumLite.GIF вместо режима Классик получаем:
1) АЧХ Vintage30 (провалы 7.7kHz/12kHz, режим на чистом звучит неважно, с дистом довольно плотно)
     R7 = 910K, R10 = 220 или 240K
2)  АЧХ Greenback (провалы 7.0kHz/8.8kHz, довольно чистенький режим)
     R7 = 330K, R10 = 1.8M
Для полного Магнума аналогично.
« Последняя редакция: 25.02.2009 :: 21:14:57 от Gunpowder »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #25 - 26.02.2009 :: 06:14:05
Volkmar подскажи хотябы примерно где тут она валяется. ну не могу я её найти не тут не в гугле.
Volkmar
Ответ #26 - 26.02.2009 :: 08:24:40
нашел ..в окне в Европу было
схемка
тема на форуме с описанием
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72863.0
koderr2
Ответ #27 - 26.02.2009 :: 08:29:44
а как проверить магнум - где косяк?
Jonson
Ответ #28 - 26.02.2009 :: 10:09:50
Собирал маршал по схемке ссылка на который будет в следующем сообщении по техническим причинам. Характеристики снимал -  соответствуют картинкам, но на слух верхов всет ки многовато. ( уши мои! )
Jonson
Ответ #29 - 26.02.2009 :: 10:12:00
MARcus
Ответ #30 - 26.02.2009 :: 18:02:59
А я в последнее время всерьёз заинтересовался спикер-симом из этого проекта http://home3.netcarrier.com/~lxh2/marsh.html. Очень интересно проверить.
Hotabych
Ответ #31 - 26.02.2009 :: 18:40:35
Не помню точно , вроде ты, MARcus, выкладывал интересный проект пассивного спикерсима на индуктивностях, ... я вот никак найти не могу ... если может кто, выложите повторно
Поиск собственного звука
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #32 - 26.02.2009 :: 20:44:20
было бы интересно послушать мнение человека решившегося на сборку этого спикерсима
если наделать столько фильтров - можно сделать как пресеты - емуляцию разных динамиков
varvaroid
Ответ #33 - 26.02.2009 :: 20:56:37
Hotabych писал(а) 26.02.2009 :: 18:40:35:
перерой схемы мезы
MARcus
Ответ #34 - 27.02.2009 :: 06:30:48
VasiliuS писал(а) 26.02.2009 :: 20:44:20:
Было бы желание  Улыбка
Ага, тоже об этом думал  Подмигивание
Да, выкладывал. Вот такой зверь  Улыбка
В итоге при отслушивании и настройке собрал без режекторной цепочки R6 C6 L3 - Уж больно глухой получился - как в танке  Улыбка. Получил такую реальную АЧХ
До этого был такой проект
Его я не собирал, но собирал и записывал сэмплы KDA. Спросите у него.
Этот проект, по-моему, поживее должен быть чем тот крокодил вверху  Улыбка.
PS Блин, щас смотрю, зря я его не собирал  Улыбка (и схемы у меня не осталось - эту откопал на кип4ю). Только операционники/буфера на входе-выходе поставить, чтоб сим не подгружал выход преда/вход приёмника, и чтоб у фильтра была обеспечена его расчётная нагрузка. И всё окей!  Очень довольный
« Последняя редакция: 27.02.2009 :: 06:36:51 от »
Sanoend
Ответ #35 - 27.02.2009 :: 06:45:04
Volkmar спасибо зы линк, буду собирать этот спикерсим. Как закончу раскажу о результатах сравнения с динамика винтаж 30 и это спикерсиба через монитор адам.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #36 - 27.02.2009 :: 06:47:53
У нормального спикерсима параметры должны плавать в зависимости от уровня сигнала, только тогда звук будет чуть более живой, чем мертвый)
Gunpowder
Ответ #37 - 27.02.2009 :: 07:50:44
2Medved
Чтобы что-то услышать в такой системе, параметры должны зависеть неслабо.
koderr2
Ответ #38 - 27.02.2009 :: 08:29:26
по магнуму может кто нить подсказать как проверить?
Gunpowder
Ответ #39 - 27.02.2009 :: 09:10:22
2koderr2
Диагностирую дистанционно, лечу безконтактноУлыбка Снимаю, порчу.
Возможные причины:
1) Косяк в схеме, например малозаметная закоротка или непропаяна нога. Поскольку жалобы на малые различия режимов, то проверить визуально последние 2 каскада, места под вопросом пропаять.
Если все ок, тогда возможен вариант 2:
2) Возможно рассогласование сопротивлений с другими устройствами на входе и выходе. Это может влиять на границы частотного диапазона. Попробовать припаять на вход спикерсима простейший повторитель (кп303г,д,е, резистор 8-10к в исток). Если не поможет на входе, то поставить его на выход.
Других вариантов нет.
