Вот что написано в книге Милехина А.Г. «радиотехнические схемы на полевых транзисторах» Страница 21 : при заданном напряжении питания коэффициент усиления каскада обратно пропорционален напряжению отсечки полевого транзистора. Так, для полевых транзисторов изготовленным методом диффузии, М=2 и при Uотс1=1,5В ( КП103Е) и Uотс2=7В ( КП103М), напряжении питания 12,6В и Uс=7В коэффициенты усиления каскадов равны соответственно 7,5 и 1,6.коэффициент усиления каскадов с ПТ1 возрастёт ещё больше, если за счёт увеличения сопротивления нагрузки Rн уменьшить Uс до 1,6В. Следует отметить, что в этом случае при неизменном напряжении Еп транзистор с малой крутизной может обеспечить больший коэффициент усиления по напряжению, чем транзистор с большей крутизной (за счёт большего сопротивления нагрузки). В случае малого сопротивления нагрузки Rн желательно использовать полевые транзисторы с большим напряжением отсечки для получения большего коэффициента усиления (за счёт увеличения S). Страница 22 : при заданном напряжении питания полевые транзисторы с низким напряжением отсечки позволяют получить больший динамический диапазон. Например, из двух транзисторов, имеющих напряжение отсечки 0,8В и 5В при напряжении питания 15В и максимальном сопротивлении нагрузки, рассчитываемом из соотношения Rн= (Еп-Еотс)/2Iс на выходе первого можно получить удвоенную амплитуду выходного сигнала (определяемую как разницу между Еп и Еотс), равную 14,2В, в то время как во втором - лишь 10 В. Различие в усилении будет ещё более наглядным , если Еп уменьшить. Так, если напряжение питания снизить до 5 В, то удвоенная амплитуда выходного напряжения первого транзистора будет составлять 4,2 В, второй же транзистор для этих целей практически невозможно.
ИМХО : гипотетически, но всё-таки, почти приблизиться, к требуемым нам результатам, посредством выше означенных методов - наверно возможно. Тем более, что фактическое напряжение сигнала на выходе каскада, есть величина относительная. И это здорово. Нужно найти компромисс в напряжении питания. С одной стороны - чем оно меньше (в разумных пределах конечно), тем лучше. Ну согласитесь, что нафига нам надо иметь напряжение на выходе 20 В?! Тем более, что эта величина относительна, (как только что сказал) и одна она мало о чём говорит. Я думаю, что надо больше пробовать оперировать значениями нагрузок (и их типов) в схемах! И в этом плане открывается немного другая картина мышления. Т.е., вопрос заключается в «как правильно потратить энергию кроны». И её там достаточно, поверьте. Я вообще считаю так, что всё, что можно услышать на плеере с данным Еп этого плеера, то можно и воспроизвести с таким же Еп и другим способом! Вот только каким? Сказано для желающих понять. Что-то вроде этого.
Кстати, OldMike натолкни на мысль про треуголизацию профиля сигнала плиз! Как ты это сделал?
