Denn писал(а) 10.03.2009 :: 11:58:25:Самое главное в имитации ламповых каскадов соблюсти следующие условия: АЧХ, Ку, запас ДД. Для первых двух 9-вольтовое питание - не проблема, а вот с третьим совсем беда. Но кто сказал, что имитация должна быть "в копейку"... К тому же, недостаток ДД (или просто - "выхлопа") предыдущего каскада вполне можно компенсировать повышением Ку следующего за ним. Проблемой могут быть только пороги диодного ограничения по сравнению с ограничением по питанию, но, опять же, не обязательно имитировать один-в-один.
Это все понятно. Но мю-каскод не пошел, на ОУ вообще эмитации не видел.
Если учесть все требования, то можно сделать самостоятельный классный девайс (привет Льву и его lion tm),
Но LA посягнули на святое - на ламповые усилители. А тут мало просто хороший девайс, надо еще и комплексно похожим сделать.
И если открыть статью, то получается, что сделать срез только по одной полуволне на 9в никак.
Или все таки можно?
