Normal Topic Моддинг G&L2500 Tribute (Прочитано 57 раз)
Globus
23.03.2009 :: 14:34:14
В опчем, имеется сабжевый бас. Регулировка баланса звукоснимателей отсутствует, вместо нее 3-хпозиционный тумблер- нек/оба/бридж. Человеческую регулировку сделать возможно?  Круглые глаза
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Моддинг G&L2500 Tribute
Ответ #1 - 23.03.2009 :: 15:31:30
В "гитарном" понимании это как раз и есть "человеческая регулировка".
Нужен баланс как в джазбасе? Ну так сделай джазбасовую распайку.
« Последняя редакция: 23.03.2009 :: 15:31:53 от Виолет Поносов »
Globus
Ответ #2 - 23.03.2009 :: 15:51:45
Виолет Поносов писал(а) 23.03.2009 :: 15:31:30:
Да, для гитары это нормально, но это ж бас, и по-человечески- это именно баланс датчиков.
Там активная схема, так бы я может и сам справился.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #3 - 23.03.2009 :: 20:54:17
Сходи на сайт сеймурдункана, у них вроде все мыслимые распайки есть.
Вот активный джазбас: http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=ac...
Globus
Ответ #4 - 23.03.2009 :: 21:30:24
Там вродь 2 громкости...   У меня на провода количеством больше 2-х шт. фобия. Не знаю, как правильно называется...
Мой самый большой подвиг- как-то сделал в ЕМГшном BQC вместо общей громкости (ага- 1 громкость на 2 датчика, офигеть) раздельное регулирование, поставил ЕМГшный же 2-хэтажный переменник и перенес на такой же бас/требл, на другой вариант дырок не хватало...
G&L- там что-то типа такой схемы http://www.bassesbyleo.com/images/l-2000/l2k_wiring_diagram.pdf
Можно просто впаять переменник и все пучком будет? 250 кОм со средней точкой (такие бывают?) или что-то типа EMG на 25?
diezz
Ответ #5 - 24.03.2009 :: 00:26:20
Посоветую что - переменник 500к линейный (с номиналом может придется поиграться), крайние ноги к сигнальным проводам от датчиков (прям на переключателе), среднюю ногу на землю. Должно. Однако уже 3 провода...
