Хронически не хватает времени. Поэтому опять быстренько так: =Как раз в тот момент, когда сигнал постепенно притухает, его НАГЛУХО забивает высокий шум!.......Босс ШИПИТ !==
Еще раз повторю, самоцитата: ==Помнится, шумела, но не так, чтобы кричать "караул"==
Поэтому, настоятельно советую сравнить с заведомо исправной педалью. Ну, не могли они такое уж фуфло выпускать десятилетиями. Несовершенная - это возможно, даже - очевидно, но не полный отстой, что вытекает из твоего текста. Слушать и сравнивать лучше одновременно на СВОЕЙ и на ДРУГОЙ гитаре, меняя их местами во всех сочетаниях. Отчет - в студию. Только после этого я, может быть, чем-нибудь смогу тебе помочь.
Дополнение. ==Что нам тогда дает входной каскад на полевике?== Я написал, что ничего. Забыл про байпасс. ПТ идеально согласует твои датчики со всей остальной электроникой. Это самый правильный вход для гитарных датчиков. Вот тут ты, как раз, и получишь очень большой выигрыш по шумам в случае пассивных датчиков, и существенный - в случае актива (если он, конечно, сам не шумит, этот актив, что бывает крайне редко по причине применения очень шумящих TL062 и т.п.). Хотя, если у тебя кроме компрессора нет никаких высокогейновых девайсов (это же бас-гитара), то опять можно повторить: ничего не дает. А про "звук", то кто-то слишит разницу между ПТ и ОУ, кто-то нет. Ну, послушай на чистом, сравни ради интереса, раз уже ввязался в этот моддинг.
Большое спасибо за ссылку на coolaudio.com! Да, они выпускают такой чип, пишут, что аналог THAT2159. Будем из этого и исходить в дальнейшем. Получается, что 2159 - вполне нормальный чип, во всяком случае его клон - V2159. Есть, конечно, некоторое ухудшение точности балансировки, но к шуму это не имеет отношения. У тебя, кстати, THAT2159 или V2159? Интересные они, эти coolaudio. Выпускают легендарные аудиочипы самых различных прородителей. Там и линии задержки MN3ххх, и компандеры 571/575, и VCA 2164 и 2159 ну, и много еще чего.
==Иными словами, CS-3 это тривиальный лимитер, потому как "уплотнение"..., сорри, но выглядит это как динамический шумодав НАОБОРОТ - т.е. при ослаблении сигнала, пропорционально взвинчивается ВЧ составляющая тракта. Нет, конечно я понимаю, что при сильный сигнал маскирует шум, что SUSTEIN "вытягивает" и сильный сигнал, но что делать если спрятать шум не за что?== Что делать? Выбрать и купить отличный компрессор, который не шумит. LMB-3 не идеал, но намного лучше, как по мне. Технически намного правильней, о чем я уже писал, а звук слушать надо. Искать, выбирать, слушать... Или попробовать переделать CS-3. Пока все. Успехов! Не получилось "быстренько", блин.
