==Так, удалось что-нибудь выяснить, чем закончилась-то история?==
Мы перевели общение по теме в личку, и Docent Mobil, помнится, сказал что шипение уменьшилось.
Про шумы. Правильный компрессор почти не шумит, во всяком случае, намного меньше хай-гейна. Проблема в том, что гитара в паузе насасывает помехи извне. Но, почему-то считается, что для дисторшна - это нормально, а для компрессора - плохо. А так, всё правильно - при малом сигнале К_ус - максимален. Короче, если всё сделано (выбрано) правильно, то уровень помех (и шум здесь будет самым незначительным видом помех) определяется гитарой.
==Но думаю в более серьезной технике компрессор не отделим от шумоподавителя, причем достаточно интеллектуального, который вовремя определяет, что кол##ания затухли, и плавненько затыкает компрессор. Лишь пара этих устройств дает более-менее нормальный эффект.==
В "более серьёзной технике" (я так понимаю, речь идёт о студийных компрессорах) такой проблемы нет (точнее, она стоИт не так остро) - там степень компрессии выбирают в разы меньше, чем в гитарных компрессорах. Поэтому, шумоподавитель - это совсем необязательный девайс. Его, конечно, применяют, но по другим причинам.
