Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите опознать квакалку ))))) (Прочитано 531 раз)
smex03
06.07.2009 :: 08:55:07
Люди, помогите опознать данный девайс. Как это чудо советской техники называлось. Предпринял попытку реанимировать "в слепую" без схемы- чуда к сожалению не произошло. Половина проводов была оборвана и что куда шло- можно только догадываться.
Может кто схемой в меня кинет- буду очень благодарен. Улыбка
(пы.сы. Сама схема собрана на 4-х транзисторах)
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 09:02:41 от smex03 »
smex03
Re: Помогите опознать квакалку )))))
Ответ #1 - 06.07.2009 :: 10:23:47
еще один прикол, "+" идет на корпус. Друзья говорили что в старых мочках попадался такой прикол частенько. Ужас
Scull
Ответ #2 - 06.07.2009 :: 10:29:11
А почему бы не собрать внутри крайбеби классик, или чего душа пожелает, главное есть конструктив
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Ответ #3 - 06.07.2009 :: 11:47:18
Схема-то с гулькин нос, все равно разбирать, вот и срисуй схему с печатки, ...транзисторы видимо КТ3102, зубец на эмиттере, база "средняя".
Ал-ндр
Ответ #4 - 06.07.2009 :: 12:21:08
В таких ГТ310 ставили. Общий "+". У меня лежит похожая схема, только там еще фуз перед кваком стоит.
А что на регуляторах написано? Есть ли такой значек "~" Если есть то с автогенератором.
А на транзисторах, неужели ничего не написано?
smex03
Ответ #5 - 06.07.2009 :: 13:31:58
Ал-ндр писал(а) 06.07.2009 :: 12:21:08:
Кстати про фуз тоже подозрения были, вот что на регуляторах:
Под педалью есть кнопка переключение с одного режима на другой (смотрим фото номер 3) мож это и есть с фуза на кваку?
Транзисторы без обозначений. Сверху и сбоку тёмно-зеленая метка(точка) краской.
По справочнику посмотрел- по ходу КТ3102
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 13:42:21 от smex03 »
smex03
Ответ #6 - 06.07.2009 :: 13:39:32
Scull
неплохое предложение- но сначала хочу услышать как звучит на этой схеме- интересно же  Подмигивание
ты не правильно понял- мне не нужна сама схема с печатки, Нужна сама схема чтобы понять где и куда идёт разводка проводов к самой плате от переменных резисторов- питания- входа- выхода. Они все оборваны были а паял я тупо по своим размышлениям. И больше всего что ошибок полно.  Круглые глаза
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 13:39:50 от smex03 »
crazypilot
Ответ #7 - 06.07.2009 :: 14:39:04
Сними схему с платы и вложи сюда. Тут дополнят.
Ал-ндр
Ответ #8 - 06.07.2009 :: 14:49:20
Более детально рассмотрел.
Такое впечатление, что от советской педали там остался только "лапоть", если судить по последней картинке. Т. е. уже кто-то засунул туда другую плату.
Почему я так думаю?
Во-первых, советские кваки в основном делались по схемам RC Т-мостов.
Во-вторых, там мне кажется стоит катушка индуктивности в феритовом\броневом сердечнике(посмотри внимательно, тебе это легче сделать чем мне по фотке), тогда может эта схема типа "крайбеби"
В третьих в 70-х годах, если предположить такое, не ставили таких электролитов в хлорвиниловой оплетке Улыбка, и кондеров таких - врядли.
Единственная ностальгия, единственный конденсатор типа МБМ, электролит на СП-1 и сами  крутилки.
Входной\выходной разъем явно не из 70-х. Тогда ставились 5-штырьковые.
Вполне возможно это переделка кооперативов, конца 80-х начала 90-х.
Вывод: если там стоит катушка, то нужно придерживаться схемы "крайбеби"
Р.С. А что там на корпусе чернильный чтамп, год выпуска что ли стоит?
smex03
Ответ #9 - 06.07.2009 :: 14:54:36
понял- сейчас займусь. Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #10 - 06.07.2009 :: 15:01:18
Думаю и вопрос снимится
smex03
Ответ #11 - 06.07.2009 :: 15:08:48
Ал-ндр писал(а) 06.07.2009 :: 14:49:20:
Почему я так думаю?
Значит так:
  1)  мной были впаяны 2-а конденсатора как раз те что ты досмотрел- стары просто почти трухлявые были- но номинал еще можно было рассмотреть.
   2) гнезда под джеки и питание- тоже моя работа))))
Больше ничего от себя не вносил и тем более не изменял.
        Катушка индуктивности в феритовом\броневом сердечнике ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ! один из ее выводов был перерван- я подпаял на место и залил волоски молекуляркой- что бы снова не пообрывать ненароком.
Чернильный штамп есть- число "67"
Со стороны дорожек на плате вытравленно обозначение:
"ЩТМ7.102.1230"
пы.сы. может это ядерное взрывное устройство, гыггг Смех
Diagen
Ответ #12 - 06.07.2009 :: 15:46:47
У меня точно такая же почти была, только переменных резисторов не было двух, и помоему 2 транзистора было.Я поменял внутренности. Надпись на корпусе Jnta вроде,непонятно чуть-чуть
Ал-ндр
Ответ #13 - 06.07.2009 :: 16:03:58
"ЩТМ7.102.1230"
Вроде как совковые заводские каракули. Немного даже сбивает с толку.
Но, если предположить что совок "одолжил" схемку у ненавистных буржуев, то больше всего подходит по схематике:  dallasarbiter fuzzwah face. Там фуз+квак, тоже 4 транзистора
Схема сдесь: http://www.schematicheaven.com/effects/dallasarbiter_fuzzwah_face.pdf
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 16:06:45 от Ал-ндр »
Ответ #14 - 06.07.2009 :: 16:50:00
Это оригинальный (непеределанный) девайс. Их было две-три модели. Две - так точно. Назывались INTA и ANITA. Что-то из них было как сабж (вау+фуз), а другое - просто вау. Могу ошибаться, но был еще просто фуз. Выпускалось в Прибалтике. Транзисторы ГТ310 (p-n-p), поэтому и + на земле. Катушка на броневом сердечнике. Шумело, помнится... Но квакало нормально - схема-то содрана с правильного прототипа. Думаю, отремонтировать не составит труда.
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #15 - 06.07.2009 :: 17:32:41
Стопудово оно!
У меня тоже была эта примочка ANITE, собсна до сих пор лежит где-то. Первые два транзистора фузз, вторые два - квакушка на индуктивности. Когда она мне попала в руки тоже было часть проводов порвано, а три из четырех транзюков, сгоревшие. Причем там хитрые какие-то, экспортные видимо, стояли - 2Т326Б. Регуляторы - громкость и тембр (то бишь коэф.усиления в фуззе). Фуз переделал на гт308 (или 310?) по схемке из древнего "Радио" - кажется та статья где про фузз с кваком без механических элементов (типо как в терменвоке), что-то очень фузфейсообразное  Очень довольный .
В-принципе, щас все работает, но фузик я тогда поленился как следует настроить, так что он искажает х#ровенько... Под кнопку там действительно место есть, но что она там была не уверен как-то....
rubin
Ответ #16 - 06.07.2009 :: 17:34:46
smex03
Ответ #17 - 06.07.2009 :: 18:16:28
OlegFX писал(а) 06.07.2009 :: 16:50:00:
вот нашел в инете воспоминания какого-то музыканта 70-80-х годов.
Гитарные эффекты
Насколько я помню, в середине 70-х их было очень немного. Во-первых, это были  рижские педали, называвшиеся все на "а" - квакер, фуз и фуз-квакер. "Научные" названия у них было очень забавные, фуз назывался, кажется, "форсирующий усилитель" и т.п.. Модель, объединявшая в себе фуз и вау-вау, называлась "Анита" (она была самой дорогой из трех и стоила, кажется, 42 рубля). Все три педали были по размеру и виду похожи на классический Jim Dunlop Cry Baby, имели серый металлический корпус и резиновую ребристую накладку на самой педали. Фуз включался кнопкой под педалью. Не помню, чтобы там были какие-то регулировки.
пы.сы. На нижней крышке выбито "ЦЕНА50р."
Цвет педальки был "молотковая эмаль" серая с виду и очень крепкая- механически устойчива. У моей с внетренней стороны немного сохранилось ее.
Схему черчу- все выше приведенные схемы- очень похожи.
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 18:21:16 от smex03 »
Ответ #18 - 06.07.2009 :: 19:28:22
Diagen:
=У меня точно такая же почти была, только переменных резисторов не было двух, и помоему 2 транзистора было.Я поменял внутренности. Надпись на корпусе Jnta вроде,непонятно чуть-чуть==
Порылся в тетрадях и нашел схемку, именно JNTA и называется. (Как же это произносить-то надо?). Похоже на Крайбеби по конфигурации, но номиналы все другие. Можно будет послушать, и, если не понравится, сделать все как в оригинале, только транзисторы поставить малошумящие p-n-p, например КТ3107, BC559-560 и т.п.
2 smex03:
==Транзисторы без обозначений. Сверху и сбоку тёмно-зеленая метка(точка) краской.
По справочнику посмотрел- по ходу КТ3102==
Нет, это только пластиковые КТ3102(А-Е)М маркируют так, здесь же другие стоят. Версия - внутризаводская маркировка, т.к. ни в одном моем справочнике нет транз. в металло-стеклянном корпусе такого размера с цветовой маркировкой.
el Doctor
Ответ #19 - 06.07.2009 :: 20:17:03
да это анита. у меня такая была когда то. плата вроде заводская, кто ее клеем только обляпал непонятно...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
