Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите опознать квакалку ))))) (Прочитано 683 раз)
Re: Помогите опознать квакалку )))))
Ответ #60 - 21.09.2012 :: 15:29:38
А у меня пару лет как приблудился корпус, очень похожий на Инту, но с монструозным "каблуком" в качестве продолжения подвижной площадки, а внутренняя арматура выполнена в зеркальном отображении. Всё никак не выкрою время для начинки...
Кстати, оказалось, что для оптопары как нельзя лучше подходят белые сверхъяркие прозрачные светодиоды 5 мм: благодаря высокой отдаче кристалла и оптической фокусировке луча с малым телесным градусом, оказалось, что им достаточно 2 мА для полного открытия фоторезистора...
Ответ #61 - 21.09.2012 :: 15:39:41
У меня простые красные АЛ307БМ работали от 3мА - хватало, чтобы полностью засветить ФР из оптрона ОЭП в схеме Крайбейби. Это я к тому, что белый СД - плохой выбор, т.к. большинство ФР чувствительнее к красному цвету. 2 мА для ультраяркого СД - это перебор.
« Последняя редакция: 21.09.2012 :: 15:40:15 от OlegFX »
Ответ #62 - 21.09.2012 :: 16:06:50
+1
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #63 - 23.09.2012 :: 09:58:54
OlegFX писал(а) 21.09.2012 :: 15:39:41:
  Век живи, век учись! Про красный цвет не знал!
Ответ #64 - 29.09.2012 :: 20:00:49
Будете смеяться, но два фирменных фоторезистора открывались при токе красного диода под 40 (сорок!) мА.
А белый и синий с прозрачной оптикой справились с задачей при 2 мА. Дальтонизм? Не всё так просто...
Местоположение: Киров
Ответ #65 - 30.09.2012 :: 18:52:58
KSG писал(а) 21.09.2012 :: 15:29:38:
Боковые поверхности подвижной части хромированые? казань. Довольно редкие. было 3 таких педали в серии, "квакер", "вибрато", и "бустер".
Ответ #66 - 02.10.2012 :: 15:02:21
Да, основание площадки сплошь хромированное, сверху - резина, а на лицевой панели имеются два отверстия под регуляторы. Сначала хотел было "каблук" отпилить, но примерился - удобно, оказывается. Пусть живёт как есть.
Кстати, был у меня в середине семидесятых квак "Арарат", или типа того - кошмарной массивности пирамидоподобная отливка, крашеная по-военному молотковой эмалью и с кинематикой типа коромысла. Заказал я тогда новый широкий шкив, вместо лески натянул тросик от верньера, слегка натёр его канифолью. Компенсатор натяжения сделал из полосовой резины вместо дохлой пружины. Армянские унылые потроха выкинул, поставил всё своё, в том числе и германиевый фузз (три штуки МП25Б + встречно-параллельная пара Д18 - всё "ВП"). И понеслась моя квакушка верещать по танцплощадкам... Где она пылится сейчас, интересно?
P.S. Тогда ещё обнаружил, что обязательно в Т-мосту необходим маленький подстроечный резистор - ограничитель хода. Ибо без него получается не "Ааа" а бессмысленное "Ссс".
« Последняя редакция: 02.10.2012 :: 15:10:34 от KSG »
Ответ #67 - 02.10.2012 :: 15:12:24
KSG писал(а) 29.09.2012 :: 20:00:49:
Какие СД, какая их эффективность, какой угол, какие ФР? Без знания всего этого - разговор просто ни о чём.
Ответ #68 - 03.10.2012 :: 17:13:21
LDR называются так: MKY-54L678, Moririca.
