Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall 18w (Прочитано 664 раз)
Bob_Marley
Marshall 18w
20.07.2009 :: 18:58:23
Всем привет...Нужна ваша помощь. Решил обрать себе первый ламповый комбик. Нашел схему, и возник ряд вопросов.
1) может кто нить знает характеристики трансформатора, сипользованного в схеме.
2)куда выходят провода,которые просуныты через отверстие.
3)может кто нить знает размеры, которые лечше всего использовать при изготовлении корпуса?
Вот ссылка на схему http://www.18watt.com/storage/18Watt_Layout_Original.pdf
И еще есть ли смысл его соберать? или лучше начать с чего-то попроще?
ВСЕМ СПАСИБО...
K O T
Re: Marshall 18w
Ответ #1 - 20.07.2009 :: 19:08:34
1)http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248072588
2)какие провода и в какое отверстие?
3)http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?cPath=96_101&products_id=1645
Там размеры написаны
Смысл собирать есть , есть и вариант попроще
http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2b.gif
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
Ответ #2 - 20.07.2009 :: 19:23:23
Спасибо! Насчет проводов- отверстие возле предохранителя и возле трансформатора. Туда по три провода входит...
K O T
Re: Marshall 18w
Ответ #3 - 20.07.2009 :: 19:34:07
Это провода от шнура питания на землю и трансформатор
see notes
varvaroid
Re: Marshall 18w
Ответ #4 - 20.07.2009 :: 20:50:28
уже и марли есть Озадачен
скоро политдеятели пойдут Язык
Brutar
Re: Marshall 18w
Ответ #5 - 20.07.2009 :: 21:02:57
Bob_Marley собирай лучше вариант на 6V6 с темброболком - у них звук поприятнее, имхо, можно поставить за место них отечественные 6п6с.
Вот схема: http://ifolder.ru/13188721
Лэйаут: http://ifolder.ru/13188733
Фэйс: http://ifolder.ru/13188743
« Последняя редакция: 20.07.2009 :: 21:03:26 от Brutar »
varvaroid
Re: Marshall 18w
Ответ #6 - 20.07.2009 :: 21:56:48
он не приятнее и не лучше, просто другой
zx
Местоположение: Минск
Re: Marshall 18w
Ответ #7 - 21.07.2009 :: 07:09:55
Имхо, больше чем на 18Ватт.ком, про этот усил не разжевано нигде... И размеры, и лейки, и платы под пистоны, любой каприз, только регайся.
Здесь в Популярных темах точно топик есть. Собирай лучше оригинал, чтобы потом не говорить - я собрал марш18ватт, а звук не тот, что на семплах. А замодить всегда успеется Подмигивание
varvaroid
Re: Marshall 18w
Ответ #8 - 21.07.2009 :: 16:22:09
да там все моды чисто в преампе Подмигивание
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
Ответ #9 - 21.07.2009 :: 19:13:39
Посмотрите плиз схемы которые предложид RUBIROID
и скажите что такое Rotary Impedance Switch, какую роль он играет Смущённый
и что за штуки между которыми написано 18W OT?
Спасибо.
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #10 - 21.07.2009 :: 20:13:48
Динамики бывают на 4-8-16 ом, к примеру. Соответственно выходной трансформатор может иметь более чем одну выходную обмотку на разные сопротивления динамика. Вот этот переключатель и выбирает обмотку транса такую, какой у тебя динамик. Если ты будешь применять выходной транс (ОТ) с одной обмоткой, например 8ом, то и динамик должен быть на 8ом и следовательно такой переключатель тебе не нужен.
Не понял, какие "штуки"?
Brutar
Re: Marshall 18w
Ответ #11 - 22.07.2009 :: 00:08:24
18W-OT - это Output Transformer, то есть Выходной Трансформатор, "выходник".
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #12 - 22.07.2009 :: 06:44:15
Brutar писал(а) 22.07.2009 :: 00:08:24:
Да.
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
Ответ #13 - 22.07.2009 :: 14:36:27
Прости за бональный вопрос, но как узнать характеристики выходного трансформатора?? Смущённый
и  если несложно подскажите сайт где можно узнать аналоги по различным зарубежным лампам.
Спасибо...
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 14:44:49 от »
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #14 - 22.07.2009 :: 15:22:36
Тебя какие хар-ки интересуют, мощность и сопротивление первичной обмотки или витки и диаметр провода?
Готовый транс можно купить здесь:
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=384
https://taweber.powweb.com/store/magnetic.htm
http://angela.com/hammondouputtransformersforguitaramplifiers.aspx
http://angela.com/hammondoutputtransformer125e.aspx
Спасибо...
Если интересуют отечественные аналоги то это:
12AX7 = 6Н2П
EL84 = 6П14П-(ЕВ)
6V6 = 6П6С
Саня
Metal heart
Re: Marshall 18w
Ответ #15 - 22.07.2009 :: 15:32:06
было или нет но всеже дам сылочку в пользу которой я отказался от того что автор темы изначально, по крайней мере, хотел собрать
http://guitaramplifierpcbs.com/SuperLite_SCH.aspx
сайт отличный есть практически все , за исключением печатки.
Напряжения все подписаны так что загляни туда.
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
Ответ #16 - 22.07.2009 :: 19:12:19
Спасибо за сылки с трансформаторами, но мне кажется врятли у них есть доставка в Беларусь Печаль... Я думаю что смогу найти нужный трансформатор и у нас, но проблема в том что в схеме неуказаны его описания. А поскольку это мой первый ламповый проект, хотелось бы при зборке знать наверняка мощность и сопротивление первичной обмотки,  витки и диаметр провода. Мне кажется что во многих ламповых усилителях все выходные трансформаторы схоже... И еще насчет ламп лучше использовать оригинальные как в схеме либо можно заменить на аналоговые?
P.S.  6П14П-(ЕВ) это как в советских телевизораз стоят?
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 19:14:45 от »
Brutar
Re: Marshall 18w
Ответ #17 - 22.07.2009 :: 21:16:05
6п14п - полное говно, лучше ставь из пальчиковых 6п1п, либо ещё лучше из октальных - 6п6с.
Хотя, если эти есть - ставь их, и не парься, потом может придёшь сам к чему-то лучшему.
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 21:17:31 от Brutar »
Антон09
Re: Marshall 18w
Ответ #18 - 22.07.2009 :: 21:27:36
Brutar писал(а) 22.07.2009 :: 21:16:05:
Всё, все выбрасываем 6п14п, а лучше сразу разбиваем! Рубироид сказал, что это полное г...!
Огласите весь список, пожалуйста! (с)
diezz
Re: Marshall 18w
Ответ #19 - 22.07.2009 :: 23:11:06
Да уж... РубИроид - брат Варвароида  Смех. Те же замашки...
