Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall 18w (Прочитано 667 раз)
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #40 - 24.07.2009 :: 14:51:26
Лучезар писал(а) 24.07.2009 :: 06:56:04:
runing, в твоей схеме силовой трансформатор как и в проекте 18ватт.ком?
Не понял вопроса. На сайте 18watt.com много разных проектов 18ваттных маршалов, лайт, суперлайт, мегалайт, лайтII, лайтIIb, минималист...
Ты про какой спрашиваешь?
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Marshall 18w
Ответ #41 - 27.07.2009 :: 07:45:55
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #42 - 27.07.2009 :: 13:02:48
Ты сформулируй вопрос, я его не понял. Зачем ты мне мою схему показываешь?
Это схема "суперлайта", я ее модифицировал, в оконечнике лампы 6V6 вместо EL84, PPIMV, кенотрон GZ34 вместо пальчикового EZ81.
Трансформатор питания сюда я планирую такой:
300-0-300V; 180mA
6,3V - 4A
5V - 3A
Лучезар
Re: Marshall 18w
Ответ #43 - 27.07.2009 :: 15:47:44
все понятно. схема ещё не собрана, утверждение о удоволетворенности результатом немного голословно.
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #44 - 27.07.2009 :: 16:03:36
Лучезар писал(а) 27.07.2009 :: 15:47:44:
Улыбка Это у меня она в четвертый раз она еще не собрана. Три предыдущих раза показали неизменно превосходный результат.
А я гляжу тебе кроме советов и рекомендаций нужны еще какие то гарантии? Тогда только сам, собирай, настраивай, слушай, разбирай, снова собирай, пока результат не устроит. Никого не слушай, тут много голословных советов, копию патента на изобретение тебе никто не пришлет.
Лучезар
Re: Marshall 18w
Ответ #45 - 28.07.2009 :: 07:40:01
гарантии не требую, смутила фраза "...планирую такой..."
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #46 - 28.07.2009 :: 08:57:51
Можно ли использовать Транследовский ТП - 30 в качестве выходника? Какие намоточные данные для 6п14п и нагрузки 4 и 8 Ом?
Лучезар
Re: Marshall 18w
Ответ #47 - 28.07.2009 :: 11:12:01
открывай pp-калькулятор, вводи данные магнитопровода. Ra=8000 Ом, fn=70 Гц (в маршаловских хамондах так) и т.д.
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
Ответ #48 - 29.07.2009 :: 13:24:36
Скажите пожалуйста, для Marshall 18w(сылка в самом начале теме)
подойдут ли такие лампы:
EZ81  Tesla
6Н2П вместо 12AX7(или все же лучше ориганал?)
6П14П вместо EL84(или все же лучше ориганал?)
« Последняя редакция: 29.07.2009 :: 13:25:10 от »
Scull
Re: Marshall 18w
Ответ #49 - 29.07.2009 :: 13:37:00
Лучше-хуже, это дело сугубо личных предпочтений, другое дело, что накал у 6Н2П немного по другому, чем у 12AX7. А в целом подойдут. Какие есть такие и поставь  Улыбка
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #50 - 29.07.2009 :: 13:55:57
EZ81  Tesla
Лучше конечно оригинал, тогда и звук будет тот, который ты привык слушать на семплах и в результате услышанного принял решение собрать Маршал 18ватт.
С отечественными аналогами звук измениться, он не станет хуже, например 6Н2П более "звонкая" лампа, на перегрузе может начать "песочить". Что бы этого избежать необходимо вносить некоторые изменения в схему. Но не сразу, сначала лучше собрать без изменений, может тебе и так сойдет Подмигивание
Относительно 6П14П, то лучше брать 6П14П-ЕВ, это "военный" образец, понадежнее.
Скажу так, сам я отечественные лампы не применял, т.к. без труда могу приобрести оригинал. Но когда у кого то слышал преамп или усилитель на наших лампах, для меня разница слышна сразу.
На форуме есть мастера, которые регулярно используют отечественные лампы и научились их "готовить". Поинтересуйся у них.
« Последняя редакция: 29.07.2009 :: 13:57:05 от runing »
Лучезар
Re: Marshall 18w
Ответ #51 - 30.07.2009 :: 05:11:11
ИМХО: в пред хорошо поставить ЕСС83.
Brutar
Re: Marshall 18w
Ответ #52 - 30.07.2009 :: 17:31:39
Ну вот не во всех преампах сильно ощутима разница от замены 12ах7-ЕН на 6н2п-ЕВ. И не всегда эта разница в худшую сторону. В Энгле е530 я разницы вообще не слышу, в 5150 эта разница слышна, но мне больше понравилось с 6н2п-ев. В Ректе - там вообще для того чтоб найти звук под свои уши - мне пришлось комбинировать 12ах7ЕН и 6н2п-ев и ЕСС85. Так что надо пробовать -  у всех разные уши и предпочтения. Ничего особенного "готовить" не надо - можно просто поменять накал под соответствующую лампу и всё. Во всяком случае я так делаю.
Bob_Marley
Re: Marshall 18w
Ответ #53 - 31.07.2009 :: 17:31:41
Использовать анологовые лампы я хотел для того чтобы, убедиться что все правильно собранно и работает. Тогда уже можно потратиться и на оригинал. Но тут я узнал что у 6Н2П накал отличается 12AX7. Теперь вопрос нужно лм вносить изменение в схему если использовать 6Н2П только для проверки?
И может кто нить знает размеры этого комбика, или намек где поискать...
« Последняя редакция: 31.07.2009 :: 18:00:59 от »
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #54 - 31.07.2009 :: 18:12:12
Нужно перепаивать накал на разные ноги:
для ЕСС83 & 12AX7:  (4+5)~6,3v~(9) или  (4)~12,6v~(5)
для 6Н2П:                        (4)~6,3v~(5),  (9)-земля
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #55 - 01.08.2009 :: 11:47:56
Попытался расчитать трансформатор этим калькулятором http://andy.kis.ru/transPP0.php , а он ругается на большое приведённое сопротивление и говорит что на плр 16*12.5 нельзя снять достаточную мощьность, а у Транследа написано 27 ватт, поясните плз
Возник ещё один вопрос:
На схеме бп http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/SuperLite%20PCB%20Schematic%20v3.pdf?? 4 точки A, B, C, D  а на схеме усилителя точки D нет, а точек C три штуки-какая из них D?
« Последняя редакция: 01.08.2009 :: 14:44:04 от »
zx
Местоположение: Минск
Re: Marshall 18w
Ответ #56 - 03.08.2009 :: 07:28:09
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1152169813
В самом низу страницы смотри
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #57 - 03.08.2009 :: 08:01:36
Там ошибка, первая лампа это две точки D, там где резисторы R8 и R12.
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #58 - 03.08.2009 :: 13:34:06
Спасибо, runing, а насчёт мощности трансформатора подсказать не можешь?
runing
Re: Marshall 18w
Ответ #59 - 03.08.2009 :: 13:54:54
В этой схеме один из предлагаемых трансов Hammond 270FX,
его характеристики:
Мощность: 138VA,
Вторичные обмотки:
275-0-275, DC  150мА
6.3v  5.0А (достаточно и 3-х ампер)
5.0v  3.0А (нужна при использовании кенотрона)
