Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall 18w (Прочитано 672 раз)
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #60 - 03.08.2009 :: 14:35:52
Попытался расчитать трансформатор этим калькулятором http://andy.kis.ru/transPP0.php , а он ругается на большое приведённое сопротивление и говорит что на плр 16*12.5 нельзя снять достаточную мощьность, а у Транследа написано 27 ватт, поясните плз
Насчёт этого пожалуйста
Grey
Местоположение: Рязань
Re: Marshall 18w
Ответ #61 - 03.08.2009 :: 20:34:12
Рискни юзнуть эти ссылку http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788, SanyocK
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #62 - 04.08.2009 :: 15:44:00
Эту ссылку я уже юзал, но в том калькуляторе требуются характеристики которые я не смог нигде найти.
Brutar
Re: Marshall 18w
Ответ #63 - 05.08.2009 :: 10:49:27
SanyocK, http://ifolder.ru/13411176 - вот программа для расчёта выходника ещё. Вроде нормально считает.
« Последняя редакция: 05.08.2009 :: 10:49:53 от Brutar »
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #64 - 05.08.2009 :: 11:45:33
Врт такие результаты получились в трёх калькуляторах:
RASCHET_PP:
Число витков первички – 2300, толщина – 0.175
Число витков вторички -  80, толщина – 0.857, на 4 Ом – с 57 витка
Andy.kis:
Число витков первички – 3256, толщина – 0.17
Число витков вторички -  73, толщина – 0.91, на 4 Ом – с 52 витка
PPCalc:
Число витков первички – 1852, толщина – 0.15
Число витков вторички -  61, толщина – 0.6, на 4 Ом – с 43 витка
Какой результат брать?
P.S. трансформатор ТП - 45
« Последняя редакция: 05.08.2009 :: 11:46:13 от »
Антон09
Re: Marshall 18w
Ответ #65 - 05.08.2009 :: 11:58:09
RASCHET_PP:
Andy.kis:
PPCalc:
второй расчет (andy.kis) вообще неадекватный получился (может ты исходные данные не верно там ввел?).
Или ты описАлся? Т.к. при 2256 витках (не 3256) - все ОК получается
« Последняя редакция: 05.08.2009 :: 12:00:29 от »
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #66 - 05.08.2009 :: 12:05:59
Проверил - 3256 пишет
Антон09
Re: Marshall 18w
Ответ #67 - 05.08.2009 :: 12:09:30
Тогда 3256/73 - это для 4 ом подходит
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #68 - 05.08.2009 :: 12:15:31
Я считаю на 8  Озадачен
Антон09
Re: Marshall 18w
Ответ #69 - 05.08.2009 :: 12:33:30
В общем, расчет от PPCalc пойдет. Если хочешь с запасом, то бери первый расчет.
Средний, по тому, что ты писал, явно содержит ошибку:
3256/73=44,6; 44,6*44,6*8=15913 Ом приведенного сопротивления (т.е. в 2 раза больше чем нам надо). А вот если взять 4ома нагрузку, то получаем 44,6^2*4=7956 Ом. И сечение вторички у него соответствующее. Может он для нагрузки 4 и 2 ома считает?
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #70 - 05.08.2009 :: 12:45:52
Я понимаю, что вот так будет нормально?
Число витков вторички -  73, толщина – 0.857, на 4 Ом – с 52 витка
Антон09
Re: Marshall 18w
Ответ #71 - 05.08.2009 :: 13:11:10
Можно и 80 взять. Будет звук немного разный
Успехов!
« Последняя редакция: 05.08.2009 :: 13:23:20 от »
SanyocK
Re: Marshall 18w
Ответ #72 - 05.08.2009 :: 13:14:11
Огромное спасибо, Антон09 !
