Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 3584 раз)
Alex CH
ону
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #320 - 08.11.2012 :: 21:54:28
Аккуратненько Класс Мне нравится! И столик в дело пошел)) Платками не поделишься? На чем коммутация организована? Оптореле Озадачен
Анодка для преда не низковата? отличается все же сильно.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #321 - 09.11.2012 :: 05:34:17
@ Alex CH
Я над этим столиком лет с семи издевался, как-то, по-дури, поджег на нем просилитрованную "пионерскую правду", осталась аццкая отметина на столике...и потом, когда пришли родители, кое-где еще Улыбка
Просто на реле, две трехконтактные релюхи.
Лампы 6Н2П, все нормально, им 320В не надо, если нет желания слушать "зуд".
А платок-то как таковых и нету Круглые глаза Все в тетрадке в клеточку. Просто на тот момент не было под рукой ни спринта, ни травилки, ни лута. Платы делал "по-гусарски". Тетрадный лист, на нем макетируем расположение элементов, прям берем расставляем и смотрим как лучше. Расставили, пометили отверстия черным маркером. Подкладываем заготовку платы и сверлим по черным точкам. Дорожки вырезаем обычным строительным ножем со сменными лезвиями. Получается бысто и аккуратно, а главное никаких принтеров и утюгов Очень довольный
Лейки в планах, выложу позже, а сканы тетрадки могу выслать хоть сейчас.
Alex CH
ону
Ответ #322 - 09.11.2012 :: 07:49:48
Точно по "по-гусарски"  Смех А семплы не писал?
Ответ #323 - 09.11.2012 :: 08:10:32
@ Alex CH
Ну slo-recto-twin же, версия 1 + исправления из версии 2 и цепочка 680к\2n2 заменена на солдановский вариант 470K\2n2, чего там писать-то, звуков таких море, ничего нового.
Сейчас в планах солдано сло бошкой для себя любимого (с лирическими отступлениями от оригинала Улыбка), вот там запишу.
« Последняя редакция: 11.11.2012 :: 19:45:23 от texman »
Alex CH
ону
Ответ #324 - 09.11.2012 :: 11:07:08
Я не зря спросил про семплы - лампы другие, комплектующие другие, анодка другая и динамики 8 ки, вот и стало интересно Подмигивание
Ответ #325 - 11.11.2012 :: 19:48:48
Лейка мощника, т.к. тема собсно про него:
http://www.onlinedisk.ru/file/978893/
Зы.: Резисторы пентодов у меня навесом.
« Последняя редакция: 11.11.2012 :: 19:51:01 от texman »
T.Drive
Местоположение: Йошкар-Ола
Ответ #326 - 10.03.2013 :: 09:54:49
А кто нибудь пробовал перегруз триода от 6ф3п?
Просто в планах сделать 3х втную минибошку на 6ф3п и 6н2п. Вот думаю 2х или 3х каскадным делать преамп, чтоб получить больше гейна...
примерная схема:
гейн после первого триода 6н2п, потом второй триод, потом триод от 6ф3п, после него темброблок и волюм. и сразу на оконечник на пентоде от 6ф...
кто что думает по поводу такого усила?
Alex CH
ону
Ответ #327 - 10.03.2013 :: 13:22:29
У триодной части большое усиление, ее логично было бы ставить ближе к началу тракта, но не получится. А так ее применять только для раскачки пентодной части.
antonez
Местоположение: Курган
Ответ #328 - 10.03.2013 :: 13:57:26
Сделал я такое.
взял ящик от телевизора РекордВ312 ,шасси от радиоприемника Урал 110(отпилил-переделал),сваял печатку.Первые два каскада-6н2п ,гена(он же волЮм) у меня=ПОСЛЕ ВТОРОГО,но ПЕРЕД триодом от 6ф3п(он-драйвер).Выхлоп-пентод(однотакт). Динамики,правда ,не совсем гитарные=4гд35, 2шт последлвательно(8 ом).
Ну что-перегрыз и перегрыз, там вопросы к 6н2п (ее надо готовить правильно). Играю дома,для дома=хватает. А вот (хотя бы двухрукий) трехрукий темброблок-там очень к месту. (но такую цель не ставил).
в принципе,в чистом виде(для клинА,и просто пойграть на том что и как есть)-там одной лампы(6ф3п) хватит,для миниголовы(или комбо).Схемы-тут где то были,да и не тут тоже.
« Последняя редакция: 10.03.2013 :: 14:01:33 от antonez »
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Джин
Ответ #329 - 27.03.2013 :: 20:50:33
Перегруз проще на 6Н2П сделать, а триод 6Ф3П оставить на конечное усиление, ИМХО однако, макетировать нада.
« Последняя редакция: 27.03.2013 :: 20:51:02 от Джин »
Ответ #330 - 14.04.2013 :: 19:08:39
Alex CH писал(а) 10.03.2013 :: 13:22:29:
Есть такой юнивокс U45B, он на прямом аналоге 6Ф3П. Очень сочно грузится....но правда там двухтактник...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=158445.0;attach=711...
http://www.youtube.com/watch?v=LZIKp2no-XA
sadky
Ответ #331 - 20.05.2013 :: 17:24:30
Хоть тема и старовата - подниму Круглые глаза Увидел в начале темы, что ребята пользовали по питанию ТАН-8. Посмотрел я на него в справочнике, и возник вопрос о коммутации его вторичек. Последователи пишут, что надо 200 вольт переменки - это понятно, как их набрать - вроде тоже(160+20+20 - пардон, но другой комбинации я не придумал), но вот по току-то получается всего 40мА... Не маловато ли будет, что скажут собиравшие?
З.Ы.: там, вроде( второй раз перечитывать сил нет) ток покоя на две лампы больше выходит, ошибаюсь? Нерешительный
fentone
Местоположение: Калининград
Ответ #332 - 20.05.2013 :: 19:14:20
В ТАН обмотки на одинаковое напряжение можно вклучать параллельно, ток нагрузки при этом удваивается.
Или можно использовать схему двухполупериодного выпрямителя, ток нагрузки увеличится в 1,4 раза.
sadky
Ответ #333 - 20.05.2013 :: 19:42:12
@ gen1971
Ну, я же писал, что смотрел в справочнике... Теперь посмотрите вы, и скажите, что мне включить параллельно, чтобы получить на выходе 200в переменки Круглые глаза
И, потом, только мне кажется, что вот этот  http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/TAN10.html ; подойдёт гораздо лучше в данную схему?  Подмигивание
« Последняя редакция: 20.05.2013 :: 20:17:30 от sadky »
Ответ #334 - 21.05.2013 :: 04:58:01
sadky писал(а) 20.05.2013 :: 17:24:30:
ТАН8, ТАН10 - по накалу не потянет пару 6ф5п. Нужно 1.8А, а накальная обмотка всего на 1.6А - если и потянет, будет лучить. А про анодку - согласен с gen1971.
sadky
Ответ #335 - 21.05.2013 :: 11:07:05
@ kwlw
Вы тему читали или только последнюю страницу? Подмигивание На предыдущих что-то автор темы не жалуется на перегруз транса, как и остальная толпа, повторяющая данный усь. Неужто прямо так, думаете, будет лучить, учитывая,что это, мягко выражаясь, не хайгейн?
И в чём вы согласны с gen1971 ? Вот вам ссылка на ТАН-8 : http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN8.html ; ,
и если покажете мне две обмотки по 200 вольт, кои можно включить параллельно, ну, или последовательно( под двухполупериод) - я вам могорыч в Латвию на велосипеде привезу Улыбка
Ответ #336 - 21.05.2013 :: 12:32:24
sadky писал(а) 21.05.2013 :: 11:07:05:
@ kwlw
Ещё первую читал Улыбка.
Ну там завязалась похожая тема с Gunpowder. У него возникли 1:1 сомнения по поводу накала. Я столкнулся с этим недостатком тока по накалу у 30вт ТАНов сам, по этому и поделился. Это конечно не критично, но нужно иметь в виду, так как эти ТАНы и так не очень по лучению и зудению.
И в чём вы согласны с gen1971 ? Вот вам ссылка на ТАН-8 : http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN8.html  ,
Думаю не оценил вашу квалификацию, так как у многих наличие кучи обмоток, переменка - постоянка всё путается и возникают очень похожие вопросы. Мои извинения. Я просто посмотрел по схеме в первом посте - я прикинул что нужно 270в постоянки. Т.е. (160&160)+(20&20)=~180в переменки, 80мА, которую если померить без нагрузки, когда в розетке 230в - и будет видно на тестере 200в. Во второй схеме (CatAMP) вообще используется только 160в переменки, даже выводы транса обозначены.
А про ТАН10 - если цель 200в переменки то конечно, он более подходит.
« Последняя редакция: 21.05.2013 :: 12:39:43 от kwlw »
fentone
Ответ #337 - 21.05.2013 :: 12:45:28
@ sadky
  Приношу извинение, 80 мА 200 вольт получить невозможно. Но можно получить 80 ма 280 вольт (2*160 + 2*140 - 2*20), а излишек, если необходимо, погасить резистором, что улучшит фильтрацию анодного.
Ответ #338 - 21.05.2013 :: 13:23:55
fentone писал(а) 21.05.2013 :: 12:45:28:
@ sadky
А гашение 80в резистором, не вызвет довольно приличного выделения тепла внутри корпуса  Озадачен? Понимаю для преампа, но тут всё таки несколько десятков милиампер.
fentone
Ответ #339 - 21.05.2013 :: 13:43:56
Да грется будет, но може быть так сильно понижать и не надо, ведь 6ф5п Ua max 300в (и даже 550 в на холодную). Уточняю, для хорошей фильтрации анодного я бы поставил два резистора, т.е. выпрямитель-С-R-C-R-C-Выходной трансформатор.
Полностью согласен что вместо ТАН-8 лучше взять другой трансформатор.
