Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2134 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #60 - 10.12.2009 :: 04:38:50
Apl писал(а) 09.12.2009 :: 21:00:26:
Я так понимаю, вместо выходника от GTA40 можно использовать от GTA15, а силовик взять от GTA15.
На счет GTA15 не знаю. Если хочешь получить хороший  и проверенный результат бери от GTA40 трансы. Только учти что анодку придется сбивать, на трансе от 40-ки, высокая анодка там очень для этого уся. И смешщение придется ввалить порядка 35в. А, то пятерки в саморазогрев уйдут.
Apl
Ответ #61 - 10.12.2009 :: 16:16:31
Khaba-khaba писал(а) 10.12.2009 :: 04:38:50:
Тогда думаю не стоит экономить, а сделать все как надо Улыбка Улыбка Улыбка Спасибо за ясное разъяснения
« Последняя редакция: 10.12.2009 :: 16:23:33 от Apl »
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #62 - 13.12.2009 :: 15:51:31
А как сий оконечник с модерновыми хайгейнами ведет себя?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Khaba-khaba
Ответ #63 - 14.12.2009 :: 08:04:05
Ins писал(а) 13.12.2009 :: 15:51:31:
SRT в него звучит как взрослый. Вобщем очень хорошо звучит Подмигивание
« Последняя редакция: 14.12.2009 :: 08:04:39 от Khaba-khaba »
Ins
Ответ #64 - 14.12.2009 :: 11:20:37
Здорово Улыбка Значит буду собирать одноканальную голову с шарпом в преде, спасибо! Улыбка
Khaba-khaba
Ответ #65 - 19.12.2009 :: 09:40:10
Сейчас заточил усь под нужды клиетна - вместо регулятора резонанса оконечника сделали ручку Cut с отключалкой (дабы не оставлять тумблер без дела). Получилось очень прикольно. Если кому интересно могу позже отрисовать, больше подходит для классических стилей.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #66 - 19.12.2009 :: 11:18:05
Khaba-khaba, во блин стахановец! Улыбка Главное доволен клиент остался!
Khaba-khaba
Ответ #67 - 19.12.2009 :: 11:47:30
Хе, я его скоро пойду в миксе слушать Улыбка
Вадим нас проведет в клуб на шару, он седня в Небе играет  Класс
Kostyan
Ответ #68 - 19.12.2009 :: 11:55:56
Есть плюсы в нашем деле Подмигивание
Parallelogramus
Ответ #69 - 15.01.2010 :: 18:44:16
Приступил к сборке  Очень довольный.
http://fotki.yandex.ru/users/daleonov/view/234219/?page=0
На днях получил корпус, сегодня проковырял в нём несколько дырок и опробовал питание.
В общем, сразу возник вопрос: на выходе кена получается порядка 300-310В на холостом ходу. Это нормально или надо его слегка загасить?
Khaba-khaba
Ответ #70 - 16.01.2010 :: 04:19:48
Parallelogramus писал(а) 15.01.2010 :: 18:44:16:
Хороший подход. Питание должно просесть до нормы.
Igor3e
Ответ #71 - 22.01.2010 :: 15:02:44
А какая примерно чувствительность получилась у усилителя? Стоит ли добавлять ещё каскад усиления или, в принципе, сигнала с гитары хватит, что бы его раскачать- без применения предусилителя? Просто есть небольшой корпус, как раз эта конструкция очень хорошо там поместится.
Kostyan
Ответ #72 - 22.01.2010 :: 15:10:49
Субьективное мнение Подмигивание  Гитару втыкал просто в него, вполне так громко получалось и приятно. Но мысль триод туда ещё запихнуть лично у меня закрадывалась.
Khaba-khaba
Ответ #73 - 22.01.2010 :: 15:36:39
Хотябы один балон добавить нужно. Т.к. я делал  на заказ, то и задача была собрать оконечник. Пробовал раскачивать с примочек - конечно громче чем просто гитара, но это не предел.
Если делать законченный усь то можно взять чистый канал из SRT и будет сказка. Класс
Parallelogramus
Ответ #74 - 23.01.2010 :: 17:23:59
Фух, сегодня наконец допаял (или почти допаял) все провода. Запустил с одним кенотроном, проверил все напруги, отстроил -25В на смещение. Потом вставил все лампы, транс нагрузил на 5-ваттный керамический резистор (пока что без обратной связи).
Потом через некоторое время услышал возрастающий по частоте свистящий звук со стороны усилка ну и тут же вырубил от греха подальше. Ужас
Не знаю, что эта была за муть, лампы, что-ли от чего-то завелись... Косяков при распайке проводов вроде не должно быть.
Сейчас оставил только две 6Ф5П в режиме standby. Пока ничего не взорвалось. Улыбка
http://img-fotki.yandex.ru/get/4110/daleonov.1/0_3984e_ab2a3584_orig
UPD. Похоже, в выходном джеке контакт отошёл, поэтому он немного вхолостую поработал. Ужас
UPD. Собственно теперь этого противного свиста нет, но при выключении  режима standby силовик начинает довольно громко трещать Озадачен
« Последняя редакция: 23.01.2010 :: 19:37:32 от Parallelogramus »
Khaba-khaba
Ответ #75 - 24.01.2010 :: 02:34:24
Какое напражение у тебя на анодах пятерок?
Нарисуй полную схему того что собираешь с промерами напряжений. Отключи транс от схемы и проверь в холостом, трещит или нет т.к. очень странно в торах трещать по моему нечему.
« Последняя редакция: 24.01.2010 :: 02:35:13 от Khaba-khaba »
Parallelogramus
Ответ #76 - 24.01.2010 :: 11:33:30
Схема питания у меня сейчас такая:
http://fotki.yandex.ru/users/daleonov/view/235692/?page=0
Слева выписал измеренные напряжения.
Схема всего девайса такая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4110/daleonov.1/0_387f8_c96cd6ad_orig
В силовике две вторички по 250В по 0,1А и две по 6,3В (на самом деле оказалось порядка 6,7В) по 2А, 70Вт.
Тока накала хватает с лихвой, а на анод может и не хватать...
Насчёт гудения — раньше у меня был Тюбик, питал его тором, тот тоже жужжал слегка.
UPD. 6Ф5П, кстати, что-то здорово греются. 6Н2П и 6Ц5С просто тёплые, как обычно, а пятёрки аж горячие. Вроде не 220 градусов, но всё же ...
« Последняя редакция: 24.01.2010 :: 17:27:27 от Parallelogramus »
Khaba-khaba
Ответ #77 - 24.01.2010 :: 23:28:32
В выходнике промерь на каждой ножке ламп относительно земли сколько вольт и подпиши на своей схеме.
Parallelogramus
Ответ #78 - 25.01.2010 :: 17:01:29
Триоды:
В анодах порядка 129В,
На сетках 30В,
на катодах 38В;
Пентоды:
На анодах около 210В,
Экр. сетки 196В,
Упр. сетки -25В,
Катоды вроде порядка 30мВ, как и надо.
Может, всё-таки анодки не хватает. Я тут глянул в даташит, там анодный ток 5,5+41мА, то есть на оба баллона больше 90мА. А транс даёт 100, а в даташите кенотрона написано, что выпр. ток. макс. 75 мА.
Похоже, это fail =(
Khaba-khaba
Ответ #79 - 26.01.2010 :: 00:34:54
Parallelogramus писал(а) 25.01.2010 :: 17:01:29:
Триоды:
На сетках 30В,
на катодах 38В;
Пентоды:
Экр. сетки 196В,
Упр. сетки -25В,
Похоже, это fail =(
Если есть возможность то анодные обмотки паралельно и через диодный мост кен в тоопку с таким трансом. А зачем кстати нагружал его на сопротивление что динамика нет для проверки?
