Пролистал все 67 страниц топика Tube boost + overdrive running off a 9 volt battery:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.0 и разочаровался в том смысле, что батарейным питанием там и не пахнет.
Странно, что эта тема редко появляется в обсуждении у нас.
Все ж примочка с батарейным питанием имеет ряд преимуществ: считается полностью автономной, т.е. не имеет "прицепа" в виде адаптера, наименьшие уровни фона и внешних помех. Может еще что то?
Зачем такое питание? Пускай каждый решает для себя сам. Скажем так: для походно-полевых условий и на случай глобальной катастрофы.
Так вот, стал обладателем лампочек 1Ж24Б. Пентод ВЧ с оксидным катодом прямого накала. Накал 1,2В при токе 13мА (!) и анодка 60В при токе 0,95мА (!) и решил провести такой школьный эксперимент: сколько протянет уже далеко не новый аккамулятор MOTOROLA 1,2В в цепи накала однолампового бустера при пентодном включении.В общем результата такого можно было и ожидать: 33 часа (!).Все время на вход подавался сигнал. Т. е. если построить преамп на 4-5 лампочках имеем вполне вменяемый результат: 8 часов непрерывной работы для одной зарядки аккамулятора. За анодную батарею вообще говорить не приходится: она осталась практически неиспользованой.
Параллельно проводился и другой эксперимент с бустером на одном нувисторе 6С52Н. Здесь батарея составленная из подобных аккамуляторов(6,3В при 130мА) прокормила накал всего лишь 1 час.
Пробовал весь диапазон анодного напряжения.Правда при пониженном звук несколько компрессионный, но серливости никакой нет. К сожалению, при 9В и 12В - результат нулевой, примочка начинала работать при напряжении, большем чем 15В. Опыты проводил при напряжении 16,5В. Пробовал и две "Кроны" последовательно: 18В.
Прежде чем выкладывать какие-то наработки, хотелось бы узнать отношение участников к этой теме, к батарейному питанию вообще и к лампам указанного типа.
http://random2008-12.narod.ru/http://random2008-12.narod.ru/moi_proekti/http://random2008-12.narod.ru/drugie_proekti/
