Very Hot Topic (More than 50 Replies) mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики? (Прочитано 1183 раз)
yojin
Местоположение: Украина (Луганск)
Re: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?
Ответ #140 - 02.04.2014 :: 07:53:58
Поставил на выходе выходной каскад на ОУ, дабы немного увеличить выходной сигнал. Вместе со звуком эффекта  слышен постоянный низкочастотный гул, независимо от коэффициента усиления выходного каскада. На прошлой своей примочки, я уже делал такой усилительный каскад, но там всё было нормально.
Не могу понять в чём дело...
В чём может быть причина, помогите пожалуйста.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #141 - 02.04.2014 :: 18:43:23
В питании видимо... схему в студию и фото монтажа.
yojin
Ответ #142 - 03.04.2014 :: 14:48:14
А что может быть с питанием? Дело в том, что без этого дополнительного каскада на выходе, гула нет.
Схема, по которой собирал, вот: http://guitar-gear.ru/proekt/MXR-90/Schema.jpg, но в ней, вместо выходного буфера, поставлен выходной буфер из TubeSreamer + доп. усилительный каскад на ОУ на выходе, после буфера. Нарисованное полной схемы, с изменениями, у меня нет, поэтому объяснил на словах.
Фото монтажа, думаю выкладывать смысла нет, т.к. на макете, собрано навесным монтажом. Просто по фото всё равно там ничего не разобрать.
Вот для наглядности пример шума:
http://www.ex.ua/352438362369
« Последняя редакция: 03.04.2014 :: 16:57:25 от yojin »
yojin
Ответ #143 - 06.04.2014 :: 21:59:44
Попробовал запитать от батарейки. Гул значительно уменьшился, но опять же не до конца. Странно, что может быть не так с блоком питания, а самое странное то, что без дополнительного выходного каскада, всё нормально? Почему так?
Попутно хотел уточнить ещё такой момент: на бриджевом датчике эффект ощущается относительно нормально, а вот на нековом намного слабее (возможно потому, что на нэке больше низких частот, не знаю), а если включить отсечку некового хамбакера, так эффект практически не слышною
Вопрос, так и должно быть, у всех так или нет?
Можно как-то усилить эффект на нэковом датчике?
Ответ #144 - 07.04.2014 :: 07:31:51
блин, фото монтажа давай уже. если напаяно соплей, то и гул. и без схемы разбираться никто не будет.
есть подозрение, что где-то земля оторвана.
схема с тоунпада, срисованная гитаргеаром вполне работоспособна и без всяких буферов. отпаивайте лишнее и оживляйте то, что есть. транзисторы какие стоят?
yojin
Ответ #145 - 07.04.2014 :: 07:57:45
research, я же писал выше, что монтаж навесной, всё на монтажной плате проводами соединено. Что даст фото? Да, с таким монтажём будет фон, но не гул, причём повторюсь, гул есть только с доп. выходным каскадом, без него нет. Что у меня в трёх деталях сопли?
Без него не получиться, я уменьшил входной сигнал, теперь его нужно компенсировать на выходе. Всё это я описывал несколько выше, в т.ч и про транзисторы.
Схема вот: http://guitar-gear.ru/proekt/MXR-90/Schema.jpg
Ответ #146 - 07.04.2014 :: 08:07:50
гул - это земляные петли, либо оторванная земля. тоунпадовскую схему можно в третий раз не постить, все равно буфера на ней нет, а на нем поди и напортачили
yojin
Ответ #147 - 07.04.2014 :: 10:51:47
Ну вот схема выходного каскада, который я поставил. Что в нём может быть не так, тем более, я такой уже ставил.
Ответ #148 - 07.04.2014 :: 11:31:21
лишний резистор, например.
yojin
Ответ #149 - 07.04.2014 :: 15:17:28
Где, укажите пожалуйста? Может стоит ещё внести какие-то изменения (улучшения)?
yojin
Ответ #150 - 07.04.2014 :: 21:33:52
Вот, кстати, полная схема со всеми дополнениями, исправлениями (так, на всякий случай):
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #151 - 08.04.2014 :: 01:35:26
Удивляюсь, и диву даюсь. Это насколько же надо не понимать работу устройств! Круглые глаза
У тебя там все уже есть.
Зачем повторитель на транзисторе, если ты поставил операционник?
Есть уже готовый сумматор - два резистора по 150к. Вот их - прямо на инвертирующий вход, и в обратной связи тоже 150к. Будет коэффициент передачи 1:1.
Просто удивляюсь. Даже эффект (что для фэйзера не так просто) вроде запустил, а на мякине застрял.
P.S.
Привет Луганску! Я сам оттуда родом.
Подобные фейзеры, в 80-х годах наблюдал на Буревестнике, ПТУ-шники собирали.
« Последняя редакция: 08.04.2014 :: 01:41:17 от Uncle_Cherry »
yojin
Ответ #152 - 08.04.2014 :: 09:44:36
Привет принят))) Александрову тоже привет от Луганска. Не думал, что встречу здесь соотечественика. За 80-е ничего не скажу, меня тогда ещё не было. Но из рассказов слышал.
Да ну почему не понимаю, всё я понимаю (ну по крайней мере необходимый минимум).
Весь смысл замены выходного буфера на выходного буфера из TubeSreamer, был в том, чтобы избавиться от клипиннга, который давал изначальный выходной буфер. И замена себя оправдала. Дабы не изменять работающую схему, я просто добавил каскад на ОУ на выходе, вот и всё.
Да, можно было бы выкинуть буфер из TubeSreamer и поставить просто каскад на ОУ, но, я думаю он начал бы опять клиповать (хотя, если честно, я не пробовал), да и как я говорил, не хотел "ломать" уже работающую схему.
Ответ #153 - 08.04.2014 :: 11:44:59
с чего решили, что выходной транзюк клипил?
yojin
Ответ #154 - 08.04.2014 :: 12:02:34
До транзистора сигнал нормальный, после подгруженный был.
dimmel
Ответ #155 - 03.03.2017 :: 15:45:28
Всем привет! Подниму тему, есть вопрос.
Из кучи bf245c отобрал два комплекта...
1,5.....1,8в
1,9.....2,1в
Какие лучше поставить?
панельки для теста поставил, разницы на слух не заметил.
