Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ampeg B25 preamp...готово!!! (Прочитано 706 раз)
Alexan
Re: Ampeg B25 preamp...готово!!!
Ответ #40 - 21.08.2009 :: 08:41:42
Смех Плату не лень разводить, это даже проще, чем р2р.
Даже у перечисленных выше многоуважаемых фирм есть бюджетные продукты...я всего лишь хочу, что б по максимуму хорошо звучало для меня - это не преступление  Улыбка
По моим скромным наблюдениям комбики на ОУ звучат хуже всех, хуже чисто транзисторных приборов, вот я поэтому скептически к ним отношусь (может зря, ведь а данном случае они не являются искажалками).
2Mikel Если так рассуждать, то весь тракт сразу можно делать полупроводниковым.
Вообще, зря спорим, как уже гворилось выше, линейный выход не устуает балансному при маленьких расстояниях...а я пока ещё в полуметре от компа не могу получить должного звучания   Смех
« Последняя редакция: 21.08.2009 :: 08:42:23 от Alexan »
diezz
Ответ #41 - 22.08.2009 :: 01:14:38
Дело твое, если из дома не выносить, то и впрямь оно тебе не надо Улыбка.
Про бюджетные продукты я и думать не думал, в самых "супер-пупер" бал. выходы - на операх (см. схемы). При таких взглядах ты и компрессор в SWT4-pro забракуешь, он ведь тоже на ОУ Улыбка. Ладно, подрастешь - поймешь.
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #42 - 24.08.2009 :: 15:22:34
2varvaroid Тупишь :0? Речь про бал. выход. Транс - пассив, варианты с питанием - актив.
2 Alexan Ну почему, черт подери, у перечисленных мною уважаемых фирм (и у многих других) рука поднимается ставить операционники, а у нас - не поднимается??? У опера есть свои достоинства, у транса есть свои недостатки. У хорошего транса их меньше, но он (тот же Лундалл) дорогой. Прибор не того калибра, чтобы "рука не поднималась". Чтоб совсем уж был блеск можно сделать на ОРА2604, хотя и LM833 - более чем достаточно. И даже NE5532.
Вполне можно использовать трансформатор от отечественных микрофонов, например ТСМ1-1, при сравнении с фирменным пассивным директбоксом особых различий не было найдено, даёт прямо на выход сиграл формата динамического микрофона, что идеально согласуется с любым микшером!!!
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Viewshkin2
Ответ #43 - 15.09.2009 :: 18:33:32
Alexan, лови сэмпл, пока струны не убились Улыбка. Цепочка: бас Music Man S.U.B., струны D'Addario EXL-165, самопальный ламповый преамп, звуковая карта E-MU-1212M, Записано под сопровождение программных барабанов.
http://ifolder.ru/14022752
« Последняя редакция: 15.09.2009 :: 18:33:56 от Viewshkin2 »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #44 - 15.09.2009 :: 20:25:39
Alexan писал(а) 21.08.2009 :: 08:41:42:
Вообще, зря спорим, как уже говорилось выше, линейный выход не уступает балансному при маленьких расстояниях...а я пока ещё в полуметре от компа не могу получить должного звучания   Смех
Глупость говоришь. (не обижайся Улыбка). Балансная линия делается для того, чтоб убрать влияние земляной петли - и пульт и аппарат на сцене заземлены (должны быть!) через розетку, при использовании несимметрии возникает сильный фон (на любом расстоянии! даже 0,5М) из-за протекания токов уравнивания потенциалов земель по экрану сигнального провода, и симметричный выход избавляет от этой напасти. ДИ -бокс делает тоже самое (трансформаторный - еще и может полностью развязать земли). Несколько лет работаю в звукопрокатной фирме, басовый аппарат у нас Ампег  SVT4Pro. там трансформаторный ДИ-бокс встроен (даже два), но практика показала, что в наших конкретных условиях фон меньше в режиме с соединенной землей (grounded). Несмотря на различие принципа развязки, и трансформаторный выход, и симметричный на ОУ работают практически одинаково (если сделаны не криво), поэтому что именно использовать - вопрос религии и финансов. При необходимости гальванической развязки выхода вполне можно использовать звуковой трансформатор от старой радиоточки (домашнее радио), но для его раскачки тоже желателен буфер.
Вопрос по схеме - ИМХО немного странно включен выключатель UltraLow - он не низа поднимает, а верх с серединой давит при включении (на слух при включении это не одно и то же). Я бы закоротил и выбросил резистор 1М, а выключателем закорачивал конденсатор .02uF, при размыкании его как-раз и поднимались бы низа.
Alexan
Ответ #45 - 18.09.2009 :: 19:04:53
Viewshkin2, спасибо, сэмпл понравился, как раз есть сочность, думаю в миксе будет читаться...а так, тембр инструмента немного не по мне - современный отенок (хотя мой фендер делюкс пресижн на бриджевом звучке обладает очень похожим звучанием).
OldMike, я не разбираюсь в студийной аппаратуре, но с фоном у меня проблем не возникало, так что, в принципе, пока XLR не нужен.
Насчёт УльтраЛоу да, я знал, что он подрезает все, кроме низа...это меня устравивает, просто добавляют громкости и получается много низа.
Viewshkin2
Ответ #46 - 19.09.2009 :: 15:38:52
Alexan писал(а) 18.09.2009 :: 19:04:53:
Ну это понятно, схожий тип датчиков и их положение.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #47 - 19.09.2009 :: 18:43:59
2 Alexan
А предложенный мной вариант включения ничего не поменяет в звуке включенного, но включатся будет правильно -  с добавлением низа...
Alexan
Ответ #48 - 19.09.2009 :: 19:16:50
OldMike, ты прав, надо так попробовать...
Ответ #49 - 24.10.2009 :: 11:45:30
sash
Ответ #50 - 06.11.2009 :: 07:34:22
Здравствуйте.
Начинаю делать басовый комбик. Преамп   приведённый здесь, оконечник гибридный по этой схеме: http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23,  только IRFP меняю на 2SK1058 и 2SJ162.
Есть динамик Eminence Alpha-15a, кабинет думаю будет закрытый объём 75 литров, плюс высокочастотник. Опыта не так много, по этому пока мотаю силовик, собираю корпус, буду  рад услышать ваши предложения и замечания.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #51 - 09.11.2009 :: 18:41:39
Я думаю, если собирать такое в голову, мастер не помешает.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #52 - 09.11.2009 :: 21:59:54
Или нет?
« Последняя редакция: 10.11.2009 :: 00:28:12 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #53 - 10.11.2009 :: 04:17:49
Здравствуйте.
Токовый усилитель на полевиках лучше снабдить интегратором для поддержания нуля.
sash
Ответ #54 - 10.11.2009 :: 05:48:57
Да, мастер будет и линейный выход с повторителя. Я буду ставить подобранную пару 2SK1058 и 2SJ162 о поддержании нуля можно не беспокоиться, и термокомпенсацию уберу, подобный усилок года два работает, все стабильно.
Alexan
Ответ #55 - 28.12.2009 :: 09:58:40
В недавно приобретённый Ampeg B2RE к оконечнику подключил сей ламповый преамп. Вот что, звук совершенно отличается от встроенного транзисторного преампа, он гораздо мягче, не так много ВЧ и НЧ, больше винтажной серединки, а также иногда немного грузится, вообще говоря, чисто винтажный окрас.  Для старой музыки однозначно лучше, ну и для спокойных песен тоже. Для фанка и современного рока уже не хватает агрессивности и читаемости, так что, для разных стилей - разные аппараты.
Однако, выходной уровень слабее, чем у встроенного преампа, от этого я добавил ещё усиливающий каскад и КП (как в трэйс эллиот V preamp), но пока он жутко грузится и фонит...разбираемся.
П.С.: какие несложные преампы посоветуете с более нейтральным звуком? Алембик Ф2Б сойдёт?
Ответ #56 - 28.12.2009 :: 14:49:01
Просявал тему...хотя лично её переносил сюда. Второй сэмпл "3.мп3" угар!
Загляни плиз в дискобол, я там сегодня отписался о песне "хард рэйн фаллинг" , послушай плиз, наруливался ли похожий звук?
Я как раз точил зуб на AMPEG B15N. Там тот же самый схематикс вроде бы. Только там на 6Н9С что ещё более интересно Класс
Респекты за сабж!
ЗЫ. с флат-уаунд играл в сабж? Как впечатления?
Alexan
Ответ #57 - 28.12.2009 :: 19:04:23
Я знал, что тебе понравится "3.мп3" )
Звук баса из этой песни очень похож на ранних Дип Пёрпл, наверное и бас там пресижн с медиаторной игрой. Гловер кажеться рубил в маршалл...
По сабжу, похожий звук думаю можно нарулить, у меня он был другой (всё-таки пресижн делюкс, транзисторный конец и каб 4х10 сильно осовременивают звук). Да и наруливать тут особо нечего, всего 2 ручки в ТБ. Честно говоря, мне как-то не очень этот звук понравился, я как то писал, что тащусь от звука баса из Оззи - Бэк он ёрс.
Поясни плиз сообщение в П.С., не поянл...
Ответ #58 - 29.12.2009 :: 06:06:29
А как это ты знал что мне 3.мп3 понравиться?  Очень довольный
Flat Wound - струны с плоской оплёткой. http://www.azwebpages.com/bass/images/strings1.jpg
Всё что отложилось в памяти из баса ранних ДП это концерт Мащин-Хэд. Там был рикенбакер и играли они во всё маршалловское.
А ранний ЛЗ...Джон Пол Джонс?
Alexan
Ответ #59 - 29.12.2009 :: 09:08:17
Не, с плоской обмткой струны я не ставил (разве что на свой старый samick когда то шлифованные, но они не понравились).
JPJ чаще рубал на жабе, у меня прес, поэтому сложно судить...вообще, даже с пресом немного похож характер звука. Как-то ощущение у меня, что все винтажные аппараты звучат  похоже, по крайней мере на записи...
