Normal Topic Персональный мониторинг. Проект. (Прочитано 158 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
03.09.2009 :: 14:07:23
Хочу сделать усилитель для наушиков на LM386.
Но!
Хочется вот что. Чтобы у каёбочки была фича прямого выхода.
Т.е. чтобы сигнал без потерь проходил дальше.
Как это правильно организовать? Или можно втупую?
Схема включения вот:
http://www.national.com/mpf/LM/LM386.html
И конечно, решение должно быть скромным в потреблении в идеале - пассивным Улыбка (батарейка всё-таки).   Круглые глаза
Цензура неуместна!
Sergius
Re: Персональный мониторинг. Проект.
Ответ #1 - 04.09.2009 :: 07:42:45
А усилитель от чего питать будешь
Sergius
Ответ #2 - 04.09.2009 :: 07:43:09
Или он у тебя тоже пассивный  Подмигивание
Sergius
Ответ #3 - 04.09.2009 :: 07:49:20
http://www.onlinedisk.ru/cache/338e069ca474bd355bde4836afe2cc7b
Так сделай... проще некуда Подмигивание
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #4 - 04.09.2009 :: 10:37:09
По сабжу - я ж написал - батарейка....
А разве так сигнал не будет просаживаться?
Там же делитель.
Кстати, в самой микрухе первым звеном тоже идёт делитель, потому я думаю не землить устройство по входу.
Получается, можно напрямую?
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #5 - 04.09.2009 :: 11:04:06
где делитель? Потенциомметр на входе ставь 100к и не будет проблем
Главное смотря что у тебя за источник сигнала?
может ты прямо туда гитару будешь втыкать?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #6 - 04.09.2009 :: 11:16:09
Я делителем называю любой делитель об землю, привычка Улыбка
Именно в этом и суть вопроса - прямо гитару в неё вставлять.
При таких раскладах громкость на потенце не будет влиять на прямой сигнал?
То что ты землю отбил, вижу.
« Последняя редакция: 04.09.2009 :: 11:17:11 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #7 - 04.09.2009 :: 11:43:15
Громкость, кстати регулируется между 1 и 8 пином микросхемы, потому на входе не нужна.
Цензура неуместна!
