Цитата:Схема генератора на 4046 хороша своей примитивной простотой и тем, что формирует прямой и противофазный импульсы.
Примитив - это когда две детали соединены одним проводом. В АДЕ, и даже в ее пионЭрских клонах как раз нет примитива. И прежде всего, как раз в генераторе тактовой. Пять (!) ОУ в свип-гене, три корпуса логики, не самой простой, т.к. 4047 (микросхему ФАПЧ) тривиальной логикой не назовешь, да к тому же, как я уже сказал, ВСЕ эти микросхемы используются или не правильно, или не полностью. В 4047 - только ГУН и триггер (вот вам и парафазный выход!
), в 4007 - только один ключ из шести, в 4049 - зачем-то 1/3 мелкосхемы (2 инвертора) включены буферами перед оставшимися 2/3... Нагрузочная способность КМОП-логики такова, что один выход любой (!) микросхемы способен прокачать до 10-15 входов, также любой другой КМОПовской логики. Нормальный инженер, для увеличения нагрузочной способности запараллелил бы по три инвертора, а тут ...ня какая-то... В оригинале АДЫ косяков меньше, но тоже есть. И они автоматически перекочевали в большинстве ее клонов.
Короче, мой диагноз: или АДУ и большинство ее клонов разрабатывали и модили умеющие держать в руках паяльник
НЕ ИНЖЕНЕРЫ, или саму АДУ разрабатывал очень грамотный инженер, которому была поставлена задача максимально усложнить схемы для повышения ее стоимости... Слишком много лишнего, при всем моем уважении к ореолу над головой этого брэнда.
Цитата:Кстати, в АДА в оригинале нет раскачки чипа задержки инверорами. Так, что есть вероятность раскачать MN3010 напрямую от 4046.
И у меня есть такая схема! Отсюда вопрос: зачем вообще нужен 4049-й корпус в схеме?
Цитата:К тому же, зверя типа 4007 или 4047 искать ненужно. 4007, как я понимаю, используется в качестве многомегаомного пота.
Да какие это звери?!
Обычная КМОП-логика, которой в каждой радиолавке - мешок.
4007 используется в качестве банального разрядного ключа. Вкл/Откл. Нужен для уменьшения времени разряда частотозадающей емкости ГУН. Можно заменить на обычный BC548 в корпусе ТО92.
И тут же очередной ляп: последовательно с ключем, призваным
уменьшить время разряда, воткнут резистор 47 Ом,
увеличивающий время разряда! Я понимаю, была бы емкость под микрофараду, а то - 51 пикушка.
В общем, сплошной дурдом!
Цитата:А после твоих модов не проще ли новый флэнжер сделать?
) оставить частотку ады и фильтры, остальное тебе не так важно 8)
По сути, так оно и будет - схема полностью новая, но интересные моменты АДЫ (их-таки есть там!
) останутся. Хотя фильтры в АДЕ - никакие...
Цитата:561 камни ставил не от хорошей жизни. Но практика показала, что в звучащем аппарате отечественным камням делать нечего.
Какое отношение логические мелкосхемы имеют к качеству "звучащих аппаратов"? Отечественная логика, еще с совковых времен была "цельнотянутая". И по большому счету ничем не отличалась от импорта. А уж 561-я серия - это точно клон CD40хх. Так что используй, и не парься в двухнедельном ожидании пиндосовских посылок!
