Цитата:у мистресса все отлично работает.
А кто-то с этим спорит?
Посмотрите эпюры, и увидите на выходе 311 тонкие "иголки" - скважность как раз та, о которой я говорил.
Цитата:синус на хорусе дает полнейшее мыло. треугольник и только треугольник. сглаживание углов только чтобы звоны убрать.
Не буду спорить, останемся при своих мнениях. Но посмотреть на эпюры посоветую еще раз.
Цитата:у электрогармониксов LFO выдают 1.8-3.2 вольта, а не от ноля до питания.
А кто-то говорил, что должно быть от 0 до питания? Я - не говорил...
Должно быть ровно столько, чтобы обеспечить кач от минимальной до максимальной частоты VCO. И для каждой схемы этот диапазон сугубо индивидуален. VCO на компараторе, как в Мистрессе, вообще особая песня. У этой схемы пределы управляющего напряжения ограничены лишь нижним и верхним порогами срабатывания компаратора. Обычно это примерно на 0,8-1,2 вольта повыше нуля, и на столько же пониже Uпитания.
Цитата:Два "VCO" на 1й меге - респект. я бы не смог. LFO там можно хоть 10 сделать.
Три VCO на одном камне, плюс два LFO, плюс парафазный (читай - два отдельных) генератор псевдошума. Кроме того, Все три VCO формируют по два противофазных меандра, т.е. внешних триггеров-делителей не требуется. Как вы понимаете, сделать это стандартным ШИМ-ом не возможно. Добавлю: у меня табличные данные не используются вообще!
Цитата:До 200 кГц с линейным изменением достаточно успешно гонял на 9.6 МГц тиньке13. Если бы гонял мегу, а не тини13, можно было еще несколько кГц отжать. За счет табличек и выделенного порта.
research, вы лукавите!
Допускаю, что вам удавалось сгенерить при помощи тиньки импульсы частотой 200 кГц,
но ни о каком плавном (а тем более - линойном!) изменении частоты при этом, речи идти в принципе не может!
Простой расчет показывает, что минимальный дискрет приращения частоты на верхнем участке рабочего диапазона,
не может быть меньше ~4%, при тактовой тиньки 9,6 МГц. (Я бы не стал называть это линейным изменением частоты...)
Или убедите меня в обратном.
Цитата:а не проще каждый чип задержки своим буфером оснастить?
Проще, но настолько же и дороже. Я стараюсь делать именно так.
Цитата:максоны/шифтуи вроди бы свои дилеи и флэнжеры делают, в которых чипы задержки питаются от 7806
Вы забыли указать, на каких линейках это делается, и при каком питании. Если на 32хх-й серии, то вполне разумно даже при питании от батарейки.
Если же речь идет о 30хх-й серии, то могу сказать только одно: "Есть много в жизни, друг Горацио, что не доступно нашим мудрецам"...
Рационально здесь только то, что питание стабилизится, значит, стабилизятся и все режимы (но кто сказал, что они оптимальны?).
