Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эстрадин Эффект-2 Фейзер (Прочитано 15630 раз)
hamaha
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Ответ #160 - 08.06.2010 :: 18:44:51
@Ал-ндр.
1. Какой ты использовал генератор? Как в триподе (Fet Phaser)?
2. Если да, то какой уровень выставлен резистором R29?
3. Чем мерял режимы? Не стрелочником ли?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 18:45:19 от hamaha »
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
Ответ #161 - 08.06.2010 :: 19:16:15
Убивает очень маленький уровень на выходе.
Сам виноват. Протупил конечно, как то так получилось, что снимал сигнал с истока Ужас. Спасибо всем, кто предлагал помощь.
Генератор пока использовал от предыдущей схемы, на логике 561ЛН2. Генератор треугольной формы
Мерял стрелкой 43101. В плане входного сопротивления прибора - нормально или почти нормально.
hamaha
Ответ #162 - 08.06.2010 :: 19:43:00
Ток через стоковый резистор:
(9-7.6)/10К = 0.14 мА
Ток через истоковый резистор:
0.6/10К = 0.06 мА
Откуда взялась разница 0.14-0.06 = 0.08 мА? А это ток через измерительный прибор! Входное сопротивление его:
7.6/0.08 = 95 КОм.
Вот как "почти нормально" влияет на результат измерений. Цифровик показал бы истину: 8.4 В.
Про транзисторы, еще раз: не годятся здесь КП303А, ворота у них слишком маленькие. Суди сам: автор хочет иметь 1.2 В в истоке на резисторе 10 К, т. е. при токе 0.12 мА. Следовательно отсечка транзистора еще выше, где-то 1.4-1.5 В. Ну какой же это 303А? Это 303В!
А "по уму" напряжение на истоке должно быть 1.8-1.9 В. Это наилучший режим.
Продолжение следует.
hamaha
Ответ #163 - 08.06.2010 :: 19:51:18
Ал-ндр, схему генератора или ссылку на нее, плиз.
Еще: Конденсаторы тоже прежние оставил (сборник от 0.22 мкФ и ниже)?
Еще: в "Радио " конденсаторы идут с истоков, у итальянца со стоков. А как у тебя?
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 19:57:00 от hamaha »
Ал-ндр
Ответ #164 - 08.06.2010 :: 20:01:11
Да, был бы только цифровик под рукой. Печаль Отдал попользоваться и с концами, но это уже бытовуха пошла.
Насчет транзисторов, почти такая же ситуация, неликвиды куда то девать надо. Нет у меня сейчас с "В", зато с "А" и "И" - десятки. Подскажи лучше как из того что есть разрулить по уму.
Есть еще одна гдето Ц-шка на чердаке, пойду искать.
lart
Ответ #165 - 08.06.2010 :: 20:02:40
О, hamaha опередил Улыбка
Да, полевики, заявленные в спецификации в звеньях фазовращателей, имеют как минимум 1.5-2 В отсечки (а то и выше).
lart
Ответ #166 - 08.06.2010 :: 20:04:16
С буковкой И попробуй, должно быть заметно лучше.
Ал-ндр
Ответ #167 - 08.06.2010 :: 20:27:39
С буковкой Ипопробуй, должно быть заметно лучше.
Без изменений номиналов?
Сканирую, скоро залью. на самом деле она на 561ЛА7, но 561ЛН2 тоже пойдут(с соответствующим включением)
Конденсаторы все разные, как у унивиб, просто мне такое звучание больше нравится, больше в нем натуральности. Пробовал и все на 10нФ(как по схеме) - звук более жесткий в плане резонансов АЧХ, напоминает софтовые плагины.
Это я учел, все согласно схемы итальянца
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 20:30:21 от Ал-ндр »
Ответ #168 - 08.06.2010 :: 20:52:08
2 Ал-ндр:
Можно, кстати, и с буквой А - сделай положительное смещение как в Лартовском/ОлдМайковском ПТ-симуляторе лампы - с общего делителя резисторы в затворы. Заодно, не надо будет подбирать резистор в каждой ячейке, да и самих резисторов в истоке будет не два, а один. Получишь размах U, недостижимый высокоотсечечными ПТ, в каких схемах включения ты бы их не использовал. По уму, надо бы применять 2SK117, 170 и т.п., т.к. у них намного больше крутизна, а значит, - будут меньше потери сигнала.  Но я понимаю - "запасы"...
А то, что называет hamaha "воротами" - так это ограничивающий фактор только при смещении резистором на землю.
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:38:50 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #169 - 08.06.2010 :: 21:07:11
В этой схемке корректировка: на R2 - понятно не 5В, а 9В, R5 - подстроечник на 22к(сейчас стоит примерно  в среднем положении),  R6 - пот "скорость", сейчас стоит на 220к, Конденсатор 0, 068 - не нужен (?). С выхода 3-го инвертора через подстроечник 470 Ом на светодиод(устанавливает  глубину эффекта, и соответственно яркость светодиода)
Не исключаю, что есть что то получше, но пока то что есть
hamaha
Ответ #170 - 08.06.2010 :: 21:08:01
То, что называет hamaha "воротами" - это ограничивающий фактор только при смещении резистором на землю.
Все верно. Смещение рулит. Примерно так (для 303А): 5.1 М на +9 В, 1 М на землю, 4.7 К в исток и сток.
hamaha
Ответ #171 - 08.06.2010 :: 21:18:48
Теперь я готов советы давать.
Совет №1. Выброси кондер 220 нФ, замени его любым на свой вкус, но не больше 33 нФ.
Совет №2. Резистор глубины эффекта возьми 22К (и как бы еще мало не было), есс-но подстроечный. Начни с 10 К, а там сам порулишь.
Если после этого уровень не вырастет, а фефекты не уменьшатся - готов съесть головной убор.
Ал-ндр
Ответ #172 - 08.06.2010 :: 21:21:56
OlegFX:
Я нашел похожее: делитель 10М + 470к на затвор. Не знаю, это ли ты имеешь ввиду. А есть прямая ссылка?
Ответ #173 - 08.06.2010 :: 21:44:13
2 Ал-ндр:
==А есть прямая ссылка?==
http://gtlab.net/gtlab4/archives/415#more-415
Вторая схема, смещение для 3 и 4 ПТ. Идея простая: общий для всех твоих ячеек относительно низкоомный делитель - примерно 2.5В. Например, 22кОм к "+", 8,2кОм - на землю. В эту точку - 20...100мкФ. C этой же точки - отдельные резисторы по 1МОм (или больше) к затворам. В стоках и истоках - по 4,7кОм. Меняя одно из R делителя, можно добиться макс. неискажённого уровня на стоках и истоках ПТ. При этом ПТ лучше брать более-менее одинаковыми (если нет измерителя ПТ, то смотреть, какой из ПТ начинает раньше других искажать, и менять его). Но, по-любому, U_отсечки лучше брать по-меньше. Можно и не подбирать ПТ, просто выбрать какое-то усреднённое смещение - и всё. Разница будет небольшой.
==Я нашел похожее: делитель 10М + 470к на затвор. Не знаю, это ли ты имеешь ввиду.==
А это уже индивидуальное смещение. Плюсы: можно выжать максимум динамич. диапазона с каждого ПТ, особенно, если они все сильно разные. Если всего 4 ячейки, то в первой схеме экономия на резисторах никакая (2шт), поэтому можно и так, только коэф. деления будет другим (не таким, как в твоём примере) - из расчёта 2,5В на затворе, а, точнее, - макс. неискажённый сигнал на выходе. При этом необходимо следить за тем, чтобы суммарное R в затворе было не маленьким (не меньше, чем в изначальной схеме), а то ослабятся НЧ из-за маленьких разделительных С.
« Последняя редакция: 09.06.2010 :: 14:48:42 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #174 - 08.06.2010 :: 21:47:32
Пока я отвечал OlegFX, ты уже выложил готовый рецепт. Попробую
А че так смущает этот кондер? Это ж по принципу унивиб: 15нФ, 220нФ, 470пФ, 4,7нФ. Вроде проверенный вариант в плане звука.
Темный будет светодиод, для этого светодиода и этой схемы надо сотни ом
Ал-ндр
Ответ #175 - 08.06.2010 :: 22:00:14
Вторая схема, смещение для 3 и 4 ПТ. Идея простая: общий для всех твоих ячеек низкоомный делитель, примерно 2.5В.
Олег, а потребление в случае  такого смещения 22кОм к "+", 8,2кОм возрастет то по любому
hamaha
Ответ #176 - 08.06.2010 :: 22:01:25
Для этой схемы нужно, чтобы максимально засвеченный фоторезистор давал не менее 15-20 КОм. То, что ты по Ператроновой наводке тянул сопротивление поменьше - неправильно. Я ведь выкладывал АЧХ. А раз область изменения сопротивления смещается выше, то емкости должны быть уменьшены. Да ты кстати посчитай емкостное сопротивление этого 0.22 мкФ - с такой нагрузкой и ОУ не справится.
Резисторы 100к параллельно фоторезисторам должны быть увеличены до 0.5-1.0 МОм. (Или выброшены.)
hamaha
Ответ #177 - 08.06.2010 :: 22:05:01
А если уж так хочется оставить все как есть, то повторители тебе в помощь. И влить в каждый повторитель по 2 мА (пламенный привет батарейкам!).
Ответ #178 - 08.06.2010 :: 22:10:23
==Олег, а потребление в случае  такого смещения 22кОм к "+", 8,2кОм возрастет то по любому ==
Ну, R можно увеличить в 5 раз, например. А, вот, твой генератор будет потреб##ть в 10...30 раз больше. Точнее, непредсказуемо - зависит от конкретного чипа (от серии, типа мс, завода, даты изготовления). Плюс к этому, некоторые чипы в таком включении свистят. Я бы собирал на TL062. Можно на 358.
Смотри уточнения в предыдущем посту про индивидуальное смещение ("ваш" с Хамахой вариант) - никакого потребления. Короче, это мелочи (нюансы). Главное - полное использование ПТ по динамич. диапазону с "правильным" смещением что по одной, что по другой схеме.
« Последняя редакция: 08.06.2010 :: 23:43:11 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #179 - 08.06.2010 :: 22:14:22
hamaha:
А до Ом световое сопротивление и не дотягивает, оно гдет-о 1.5к - 2к. Насчет 220нФ - переубедил, попробую. Ограничительные резисторы я  тоже считаю, что надо выбросить
