Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эстрадин Эффект-2 Фейзер (Прочитано 3057 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Ответ #380 - 10.02.2015 :: 17:11:25
Наверное, все в курсе, что гитары в совке делали на мебельных заводах, а электронные "товары народного потребления" как нагрузку к военным и промышленным устройствам. Подмигивание
Поэтому все на голом энтузиазме, из отходов, и _вопреки_ дуболомам, сидящим во всяких комиссиях.
May the Force be with you...
Igor3e
Ответ #381 - 11.02.2015 :: 08:49:45
OlegFX, спасибо за фото. Часть переделок я примерно так и делал-теперь надо и остальное доделать. Займусь на выходных.
Ответ #382 - 11.02.2015 :: 12:29:26
Всё-таки разобрал его полностью. Вот, что выяснил: дорожки не резал, но удалил 2 перемычки и "подвесил" резистор R43. Т.е., фактически, дорожки остались "вне игры", и помехи от них не наводятся на аналоговую часть. Никаких дополнительных блокирующих конденсаторов не обнаружил. Архив с этими и двумя дополнительными фотками https://app.box.com/s/ue88exrbi6vpbz6t86wwv8jprxcfidbj
Peratron писал(а) 10.02.2015 :: 15:46:30:
Классика 70-х годов - в эпоху отсутствия CAD с схеморедакторами, разводчиками, схемосимуляторами.
И интернета в качестве информационного подспорья...
И не стоит думать, что это всё прерогатива исключительно совка - забугорский ширпотреб не многим был лучше.
Недавно ремонтировал прославленный Quad-405 70-х г.г. В нём кабель "разъём - вход платы" находился в одном жгуте рядом вплотную с сетевым проводом "разъём - первичка транса". Несмотря на то, что сигнальный провод был в экране, фон был ощутимым.
А в моём преде Эстония-010 конденсаторы фильтра стояли вдалеке от диодов и соединялись с ним тоненькими проводками, увязанными в жгут с бог знает ещё чем. И это высший класс (0хх)!
« Последняя редакция: 11.02.2015 :: 13:53:03 от OlegFX »
Igor3e
Ответ #383 - 12.02.2015 :: 09:15:17
От этих дорожек с перемычками я  избавился в самом начале экспериментов...
« Последняя редакция: 12.02.2015 :: 09:16:04 от Igor3e »
Ответ #384 - 12.02.2015 :: 09:52:38
Igor3e писал(а) 12.02.2015 :: 09:15:17:
Я не читал внимательно всю тему, поэтому и упустил тот момент, что перемычки уже удалены. А так бы я, конечно, не разбирал всю примочку. Ну ничего, может, кому-то ещё пригодится, дефект-то распространённый.
« Последняя редакция: 12.02.2015 :: 12:25:02 от OlegFX »
Igor3e
Ответ #385 - 13.02.2015 :: 12:20:05
OlegFX ,я про перемычки ранее и не писал-забыл...
Ещё раз спасибо за фотки. Думаю, многим пригодится, кто решит избавиться от щелчков.
Igor3e
Ответ #386 - 24.02.2015 :: 07:43:49
Докладываю-всё получилось, щелчков нет. На мой взгляд, наибольший эффект дала экранировка фольгой потенциометра.
Ответ #387 - 25.02.2015 :: 17:28:16
Igor3e писал(а) 24.02.2015 :: 07:43:49:
Поздравляю!
Можно подробнее об этом? Кстати, а вы не пробовали оставить всё, как было, только фольгу поставить?
Igor3e
Ответ #388 - 26.02.2015 :: 09:27:17
Нет, оставить всё как было, только с фольгой, не пробовал. В самом начале думал об этом, но так там было неудобно экранировать, что решил попробовать убрать перемычки , протянуть проводки к регулятору... Когда не помогло, отложил в "долгий ящик" и вот только добрался. Да, еще пробовал подобрать точку заземления корпуса регулятора, но безуспешно. Поэтому и думаю, что фольга дала эффект.
« Последняя редакция: 26.02.2015 :: 09:27:46 от Igor3e »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #389 - 26.02.2015 :: 23:56:40
Странно, у переменника ведь, по идее, крышка для экранировки, неужто ее было недостаточно, или она не соединялась с массой ?
Igor3e
Ответ #390 - 27.02.2015 :: 13:51:53
Tonwood писал(а) 26.02.2015 :: 23:56:40:
Соединялась...Но, видать, этого было недостаточно.
Ответ #391 - 27.02.2015 :: 14:49:43
Странно, у переменника ведь, по идее, крышка для экранировки, неужто ее было недостаточно, или она не соединялась с массой?
Посмотрел подобный потенциометр СП-I. У него корпус сделан из термопласта. Т.е. сторона, обращённая к плате, не имеет никакого экранирующего элемента. Плюс, выводы с той же стороны. А крышка - так она с противоположной стороны.
Советские поты поновее (называются, кажется, СП-3) значительно лучше экранированы благодаря тому, что резьбовая втулка запрессована в металлическую "тарелочку".
