Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) про преамп Marshall jcm900 (Прочитано 2064 раз)
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: про преамп Marshall jcm900
Ответ #80 - 09.03.2010 :: 13:43:01
яж почему и спрашиваю. уж больно злой он для 800
Местоположение: Тюмень
Ответ #81 - 09.03.2010 :: 14:39:46
Возможно датчики активные
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #82 - 10.03.2010 :: 13:10:35
Ну шо, собрал я этот JCM900 все утро убил на него Злой но звук мне нра Ужас Очень довольный! вот кривой семпл http://www.onlinedisk.ru/file/374204/ там даж звук не рулил, прост сыграл и все. А вот и фота уродца:
http://i052.radikal.ru/1003/6e/96a1c9803eac.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1003/3e/7d5205381c58.jpg
« Последняя редакция: 11.03.2010 :: 06:06:01 от Дмитрий Ткаченко »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #83 - 11.03.2010 :: 06:10:17
тока вот не могу понять как работает фут свич и как разделяется преамп на чистый и грязный. вот фрагмент схемы переключения, может ктонить объяснить как оно работает?:
http://i033.radikal.ru/1003/6f/a57e147e1058.jpg
MIXA
Местоположение: Харьков
Ответ #84 - 12.03.2010 :: 11:03:11
Это две мастер громкости, одна может использоваться для соло.
Работает или нижний или верхний по схеме ОУ, в зависимости от сигнала управления на выводе управления (1).
Насчет двух каналов, это сильно громко сказано. Преамп можно перевести на чистый, только поворотом гейнов)) т.е., девайс - одноканальный
« Последняя редакция: 12.03.2010 :: 11:05:39 от MIXA »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #85 - 12.03.2010 :: 13:44:40
кароч, проще всего делать без этой штуки как я понял.
Tza
Ответ #86 - 25.03.2010 :: 23:04:08
УРА!
Запустил сегодня преамп, заработал сразу. Накал переменкой питаю, на аноде около 300В. Звук на максимальном гейне приятный...тёплый и певучий, но думаю маловато его всё-таки. Клин тоже прикольный...
Теперь а плохом...
Есть фон, но на 50Гц не очень похоже. На клине он присутствует, но очень мало...
Трансформатор питания стоит рядом в 30см...
Кто разъяснит ситуацию???Откуда такой фон пробивается?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #87 - 26.03.2010 :: 03:17:57
потаму шо питаешь переменкой
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #88 - 26.03.2010 :: 19:02:58
@ Tza
а накал подтянут к земле? как вариант подними вольт на 50-70его, я раз попробовал теперь везде так решил переделать потомучто фона с ним очень мало.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tza
Ответ #89 - 26.03.2010 :: 23:24:40
@ Venom
подтянут-это в смысле через 100 омные резюки об землю? Если да, то нет.
Поднять накал до 50В??? А накальная нить не сгорит ли?
Заметил, что при выключении фон пропадает и при разрядке анода можно поиграть секунд 30 без него...
Вот зафотал проект в разработке...
« Последняя редакция: 26.03.2010 :: 23:29:08 от Tza »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #90 - 27.03.2010 :: 09:32:28
нужно сделать среднюю точку тобишь 2 резика по 100ом и либо это об землю либо подать напругу как правило делается делитель  прям с анода, и  подается на эту среднюю точку. фона заметно меньше станет. а если вообще радикально завалить фон хотишь то ставь стаб 7806(6вольт) ну или 7812(12вольт) в зависимости от того что за лампы.
Tza
Ответ #91 - 27.03.2010 :: 11:09:44
@ Sandman
спасибо. Буду пробывать)
Tza
Ответ #92 - 28.03.2010 :: 20:31:48
Блок питания сделал. Внутрь блока стаб уже не влез. Подрубил, фон почти пропал...думаю, когда в корпус перееду он пропадёт.
А теперь о плохом...
Померил напругу под нагрузкой. На аноде 270В-нормик, а вот на накале 4,7В, накал светиться не очень ярко, еле видно.
Пц полный...
Выпрямлял обычным диодным мостом+ конденсатор на 2200мкф. Без нагрузки было 5,5В-переменки, а получил 4,3В постоянки.
Это получается, так сильно накал просел?Почему так? Я в печали... Плачущий
Попробывал оставить одну лампу на накале, напруга подросла и стало 5,4В...
Как правильно подключить накал???+ и - к ногам накала и без разницы к каким что? Я хотел питать 12ах7 6,3В, законтачил 4 и 5 ногу...Поясните, как правильно подключить...
Я тупо подцепил + и - куда папало...
« Последняя редакция: 28.03.2010 :: 23:23:08 от Tza »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #93 - 29.03.2010 :: 07:04:29
@ Tza
такс) ну Сандман почти все сказал) Внесу поправки, для того чтоб фон искоренить надо первую лампу от выпрямленного напряжения запитывать, этого достаточно, стабилизация по моему мнению в очередной раз убивает динамику звука.Все замечательно без грамма фона пашет и с выпрямленым накалом Подмигивание по поводу подьема накала, поднимать это как бы в кавычках, в реальности получается развязка накала с анодным напряжением, для уменьшения наводок по цепи накала, смысла поднимать через среднюю точку нет, обычно подают просто на одну ногу лампы, поскольку нужен только потенциал,а не ток)
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
Ответ #94 - 29.03.2010 :: 09:11:39
@ Venom
На счёт фона всё понятно. Спасибо. А как можно напряжение накала поднять?Ведь 4,7В-это совсем не "тру"
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #95 - 29.03.2010 :: 09:28:34
@ Tza
у тебя выпрямленно 4.7? или переменки? можно попробоавть выпрямить и кондер хороший повесить... но 5в мало... 5.5хотябы... или ты о исскуственном подьеме накала? Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
Ответ #96 - 29.03.2010 :: 09:38:45
@ Venom
На холостом ходу получается 5.5В переменки, выпрямляю и получается уже под нагрузкой 4,7В. Анод ведь не просаживается. Я думаю может кондёр плохой. Я его снял со старой схемы телика...
Если это не поможет, то я тогда хз...придётся как-то искуственно поднимать
На сколько мкф поставить кондёр в накал???На 1000мкф хватит?
atrapada
Местоположение: Томск
Ответ #97 - 29.03.2010 :: 09:41:08
ставь на 4700 или поболее
Tza
Ответ #98 - 29.03.2010 :: 10:24:55
Сейчас попробывал переменкой запитать от этого же блока. Получилось всё-равно 4,7В, по идее должно в 1,41 раз увеличится...не могу понять ничего...
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #99 - 29.03.2010 :: 11:06:33
@ Tza
есть такая тема что, ток 1 ампер привыпрямлении поддерживает конденсатор емкостью 4700мкф!Улыбка так что смотриПодмигивание
зы могу немного ошибится с формулировкой но суть та на 1а-4700мкф, проверено не однократно) ты от какого транса питаеш, судя по всему провод тонковат у тебя раз просаживается так...
Freedom is slavery.
War is peace.
Topic Tools
