Very Hot Topic (More than 50 Replies) Пьезо в электрогитару (Прочитано 32938 раз)
DoctorZu
Местоположение: SPb
11.11.2009 :: 22:33:28
Я извиняюсь, может это нужно в тему изготовления/ремонта гитар...
Вобщем ситуация такая: устраивают и звукосниматели(электромагнитные) и примочки и гитара, но всегда от одного инструмента хочется получить чего-то большего.
хочется хоть чуть-чуть звука похожего на акустику (эмуляторы/энхансеры/имитаторы пробовал-фигня). гитара у меня оч хорошая, дерево просто поет(дека махогони+топ клен).
без лишних затрат в качестве эксперимента начал к ней лепить всякие пьезики легко доступные.
результат по звуку вполне подающий надежды.
- плюсы( хотя он пока один): звучит именно дерево со всеми его красотами а не по-тупому бридж с пьезой
-минусы:
- сигнал очень слабый
- имеется в звуке некоторая "кастрюльность"
полезные наблюдения:
- пьезо пищалки  из старых телефонов Сименс в отличие от совковых более мягкие и податливые на обработку, можно без труда ножницами вырезать нужную форму, совок оч хрупок.
разница в чувствительности/тембре тоже в пользу сименса
- оч неплохо получается если через пульт миксовать звук от пьезы с магнитными звучками, они друг друга дополняют.
наверняка кто-нибудь занимался подобной проблемой, хотелось бы услышать рекомендации по поводу  материалов пьезо и их места размещения, а с преампами и так все понятно
« Последняя редакция: 11.11.2009 :: 23:14:46 от DoctorZu »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Пьезо в электрогитару
Ответ #1 - 12.11.2009 :: 01:59:22
*****сигнал слабый**********
каскад усиления применял?
нужен каскад усиления , и лучше фантом,
транзистор как можно ближе к датчику
теория убийца практики
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #2 - 12.11.2009 :: 09:39:51
естественно применял, вплоть до активного темброблока от электроакустики, естественно временно, но сигнал настолько слабый что выкручено "все на всю" и он остается все равно слабым. если датчик приложить к месту входа струны в седло бриджа, то звук становится очень громким, но тембр более плоский , да и закрепить там этот датчик никак невозможно(бридж очень хитрый)
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #3 - 12.11.2009 :: 09:53:36
может есть какие-нибудь более чувствительные пьезы и где их в Питере добыть. Опять же что касается размещения датчиков, то мест не так уж много, ведь сверлить и пилить дорогую гитару неохота, соответственно мы имеем:
1 под бриджем-звук громче чем в других местах, но сильно портят звук отголоски железяки бриджа
2 под бриджевым хамбакером наиболее приличный тембр
3 под грифовым хамбакером-тембр оч хороший, но довольно сильно читаются удары пальцев о гриф
4 в яме темброблока- если на боковой стенке, то в принципе это почти то же место что и под бриджевым хамбом, а если на тонкой стенке, то вообще ерунда получается
5 сзади корпуса гитары можно конечно выбрать любое место, но портится вшешний вид(хоть оно и сзади) и уж очень слышно трение об пузо Улыбка
Ответ #4 - 12.11.2009 :: 10:33:17
Есть такой совет: не страдать фигнёй и купить для акуст. звука акустическую гитару. Серьёзно. Акустика за 4-7 тыр даст результат намного лучше, а это не ахти какие деньги. И не надо портить хорошую гитару.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #5 - 12.11.2009 :: 10:37:40
О! А я хочу собрать в акустику пред с Игоревского сайта.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article44.htm
И вопрос - чем импортным и ширпотребным можно заменить кт315? Не верится, что буржуи поставили туда именно его.
Цензура неуместна!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #6 - 12.11.2009 :: 10:56:13
***********естественно применял,**************
значит , скорее всего  плохой   предусил ,
а пьезозвукосниматели   как правило обладают большим выходом   для примера скажу
можно засветить светодиод , если его подключить
к датчику и пошуршать на нём , делай вывод
что выход        2       вольта!!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #7 - 12.11.2009 :: 11:00:45
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #8 - 12.11.2009 :: 11:00:55
Экс-Участник
Ответ #9 - 12.11.2009 :: 12:09:05
Немного вел эксперименты в этом направлении, но остановился по следующим причинам. Очень сильное влияние на качество звука и выходную амплитуду оказывает металлическая подложка, от которой так просто не избавиться. В большинстве своем пьезосостав просто трескается. Если же удается отлепить хотя бы часть, то встает вопрос о покрытии нижней стороны таким же напылением, что и верхний заводской.
Это только теперь есть мысли на счет токопроводящего клея, или нанесения простого графита, тем же карандашом и контактной фольги, только теперь нет времени на эксперименты. Попробуйте, может что-то получится. Если пьезосостав у вас ножницами режется, то лезвием его срезать от подложки наверняка удастся.
Экс-Участник
Ответ #10 - 12.11.2009 :: 13:13:26
Lok-T@r писал(а) 12.11.2009 :: 10:37:40:
2n5088, mpsa18 устроят, думаю. Шумят мало.
По теме согласен с Денном, правда считаю, что электроаккустика звущая начинается от 500 у.е.
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #11 - 12.11.2009 :: 13:37:57
Так электроакустика есть и более ли менее нормальная, но зачастую нет просто физической возможности на выступление тащить обе гитары и тем более на сцене их менять.
а портить электрогитару я и не собираюсь! как раз и хотел это все прилепить в незаметном месте без вреда для электрухи.
а кастрюльность таки видимо и идет от этой металлической подложки на диске.
я еще слышал есть еще какие-то пьзокабели, но не попадались под руку, мож кто знает где они водятся?
Ответ #12 - 12.11.2009 :: 17:56:06
Концерты - другое дело. Однако, человек играющий звуком акустической гитары на электрухе смотрится как минимум странно. К тому же, для "живяка" актуальны проблемы с заводками, поэтому предпочтительнее электомагнитные датчики. Если материал требует именно акустического звука гитары, то стоит присмотреться к готовому решению (акустика с пьезой), оно и по имиджу будет адекватно.
Сколько встречал полуакустик (в т.ч. с пьезой) - ну несерьёзный это акустический звук. Из недавнего примера - полуакустика Карвин за 50 с чем-то тыр с хамбами и пьезой  Смущённый
KDA
Ответ #13 - 12.11.2009 :: 20:50:10
Где-то на форуме, давно, проскакивала тема про пьезу, даже была схема хитрая - этакий смеситель сигналов - пьезо и электромагнитного звукоснимателя. Кто копал в этом направлении - не помню.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #14 - 13.11.2009 :: 10:45:38
Чтоб пьезик зазвучал, надо, чтоб он находился под давлением, но тупо притягивать его планкой к деке - корявенько смотреться будет.
Попробуй найти схему "Woody" - симулятор акустики, где-то на сайте мелькала. Может понравится.
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #15 - 13.11.2009 :: 12:01:20
пьезик в электрогитаре - уг
да даже в акустике
Экс-Участник
Ответ #16 - 13.11.2009 :: 14:55:26
В акустические инструменты, пьезо ставят под подставку, чтобы струны всем весом давили на датчик, и весь сигнал шел через него. Есть варианты и с замуровыванием плотным компаундом в выбранное место. Видел даже где-то на YouTube, замурованный в 22-лад LP-подобного инструмента, выходов 2, и коробчонок смесителя.
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #17 - 13.11.2009 :: 18:23:50
1 .50 тыс руб на гитару нет, да и моя мне больше по грифу подходит чем карвин
2.  Всякие штуки типа Woody пробовал-не понравилось
3. датчик вмурованый под 22 лад? а как играть на этом 22 ладу? этож какой стук будет...
4. есть масса готовых бриджей под страт, телек, леспол и т.д. уже со встроенными пьезами в седла, но уменя бридж вообще нестандартный.
буду мудрить дальше, тем более что звук подает большие надежды
Ответ #18 - 13.11.2009 :: 21:18:26
DoctorZu писал(а) 13.11.2009 :: 18:23:50:
Есть, напрмер, Ямаха APX-5 за 4 тыр б/у, звучит через пьезу отменно. Если интересно, могу сбросить сэмплы.
DoctorZu
Местоположение: SPb
Ответ #19 - 13.11.2009 :: 22:16:32
это электроакустика? дык я ж говорил что у меня есть и неплохая(кстати предпочитаю нейлон), а хочется то в "одном флаконе", да и с дешевыми гитарами я давно завязал
