Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения (Прочитано 1573 раз)
DIMEbag
GTLab
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
Ответ #40 - 07.12.2009 :: 19:25:40
если найду бумажку - скину, если нет, придётся заново снимать %)
Ereoz
Ответ #41 - 08.12.2009 :: 04:03:00
Рецепт приготовления 6Н2П думаю более всего известен Евгению Udaloff, его серия "Т" как раз на них, судя по сэмплам звук отменный!
DIMEbag
GTLab
Ответ #42 - 10.12.2009 :: 17:43:38
Немного поправил схему, звук вроде теперь не такой "пустой" и низ более правильный. с верхом всё-таки переборщил, но я просто боюсь его чересчур, до потери читаемости задавить(гитара в этот раз похуже - greco LP custom '79го года):
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_2.mp3
DIMEbag
GTLab
Ответ #43 - 17.12.2009 :: 16:25:05
Выношу на ваш суд семплы того, что у меня в конце-концов получилось:
дропленный строй:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_Drop_C.mp3
Нормальный строй:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_rythm.mp3
типа соло:
http://thrash-poligon.ru/SOUNDS/sample_melody.mp3
Rus
Ответ #44 - 17.12.2009 :: 16:28:34
На дропе низ сильно бубнит, но это наверное издержки записи. Остальное не слушал.
Ответ #45 - 17.12.2009 :: 16:29:57
Усилок нормальный вроде, а вот со съемом звука стоит поработать еще.
Rus
Ответ #46 - 17.12.2009 :: 16:30:35
Да...с низом везде перебор. А середину наоборот черезчур задавил.
Invader
Ответ #47 - 17.12.2009 :: 16:34:37
DIMEbag писал(а) 07.12.2009 :: 19:25:40:
чего  со  схемой  Остапа ?
DIMEbag
GTLab
Ответ #48 - 17.12.2009 :: 16:46:25
Середина вырезана ручкой middle, она всего часов на 9ть, если не меньше. микрофон от пятака уведён.
Могу завтра записать с миком в центр и не срезать середину.
Схему Остапа сниму, когда этот доделаю. Мне играть на нём.
Но скажу честно, у этого Остаповского усила совершенно невпечатляющий звук... так что я бы на вашем месте не стал его собирать.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 16:47:53 от DIMEbag »
Ответ #49 - 17.12.2009 :: 16:49:11
Вот в центр не надо
DIMEbag
GTLab
Ответ #50 - 17.12.2009 :: 16:51:31
Почему же? Это вообще классический метод съёма для хай-гейна. Либо в центр, либо чуть-чуть сбоку(под углом к пятаку).(http://www.youtube.com/watch?v=QmcTocCJSVw&feature=related)
И к этому можно второй динамический добавить, его где-то с середины диффузора снимать.
Иначе в миксе гитара глухая будет.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 17:00:33 от DIMEbag »
Местоположение: Тюмень
Ответ #51 - 17.12.2009 :: 16:56:23
Фигли спрашиваешь?
Взял да снял, с общественностью поделился Улыбка
Skeiv
Ответ #52 - 17.12.2009 :: 16:57:52
А схемку не в микрокапе можно? Хочется глянуть, а микрокап ставить лениво.
А что не так с остаповским звуком? Я вживую его аппараты не слышал, к сожалению.
Ответ #53 - 17.12.2009 :: 17:01:39
В звуке у тебя муть какая-то, куда ты микрофон втыкаешь?
DIMEbag
GTLab
Ответ #54 - 17.12.2009 :: 17:11:06
1. Та схемка что в микрокапе уже сильно устарела. У меня рисовалки простой нет, скажите где взять, нарисую свою, а потом Остаповскую (ещё не снял, потому что дел много, я помню что обещал. Не волнуйтесь, нарисую)
2. Про Остапа: старые усилки(до Мей Лиана) сильно зудят, перегруз состоит из 2х частей: зуда по верху и стукания на 400Гц.
Мей Лиан неплохой усилок, но немного мутноватый. Если рядом ставить отмоденный дуал ректу и Остап, то второй имеет более разваленный низ, верх у обоих подзадавлен.
Этот PTP, который у меня: он совершенно бесхарактерный. Нормального верха почти нет, ручка презенс ничего не настраивает, Очень сильно вырезана середина. Один только низ плотный. (это на кабинетах Vintage30 и Seventy80), на G12-T75 середина кажется нормальной, но как я уже говорил многовато низа(верха в этих динамиках и так кот наплакал), на концертах вполне играбельно.
Вобщем, если честно, может я такой неудачник, может ещё что, но я собственноручно слушал 5 остаповских усилителей и не слышал ни одного действительно хорошего......
Можно сколько угодно срать на ректу, но она лучше этих усилбанов. Как, собственно и ENGL rithcie blackmore (который новый дешевле новой PTP Остапа) и т.д. и т.п.
3. чуть-чуть сбоку пятака. Там казалось, что верха много, поэтому сдвигал
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 17:14:10 от DIMEbag »
Ответ #55 - 17.12.2009 :: 17:19:14
Я имел в виду, преамп микрофонный какой? карта?
DIMEbag
GTLab
Ответ #56 - 17.12.2009 :: 17:33:23
Микрофонный преамп - Long stereo channel, АЦП Creamware A-16 Ultra, по ADAT в карту Scope Fusion project, редактор nuendo 4.
только к чему это всё? выход-то всё равно в mp3.
Да и Shure SM57 очень "узкий" мик, там не надо сверх знает какой карты.
Ответ #57 - 17.12.2009 :: 17:45:02
DIMEbag писал(а) 17.12.2009 :: 17:33:23:
При всем этом звук у тебя должен быть полный айс, а он не полный Улыбка крути микрофон дальше. Микрофон то один?
DIMEbag
GTLab
Ответ #58 - 17.12.2009 :: 17:53:15
В этот раз ставил один, просто чтобы показать тембр, цели записать "правильный" пиз***ый звук не было. Просто неохота возиться было. Тыкнул микрофон в динамик, пошёл в аппаратную, включил запись, записал, всё...
Мик стоял примерно как на этой видюшке в 3й позиции:
Сравните там и там. Собственно, что поставил, то и получил. Тот же бубнящий низ. А верх завалил, потому что раньше его было слишком много(в самом усилке), вот и перестарался.
Завтра выложу наверное выложу ещё семплов. А также семплы Остап PTP.
Мне больше интересны мнения про "динамику" и качество атаки усилка, т.к. использована низкая анодка.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 18:01:54 от DIMEbag »
Skeiv
Ответ #59 - 17.12.2009 :: 18:11:58
Хорошая и несложная рисовалка схем - sPlan. Из нее можно и в графические форматы конвертить легко.
